Jel ima neko radioničko uputstvo za oltovu PSK sejačicu
Kaze gde ces to sitno Nodetom sejati, probali ono ide
Mak
Salim se, neven je u pitanju, nzm sta se radi sa njim..
sve nodetka sije, uljanu repicu je posijala bez greške.... volio bi probati s makom, da mogu nabaviti original sjeme, možda bi i išlo s ovom pločom od 1mm rupe.... jel netko probao?
Имам један хибрид кукуруза који је јако ситан и две врсте плоча 22рупе 5,5мм и 31 5мм на коју плочу да га сејем
Po meni mozes na obe. Pola milimetra je mala razlika ako mislis da ce nositi po dva. Nastelovati skidace i teraj. Jedino ako ti nije broj rupa bitan zbog rasporeda i razmaka semena.
Nodetka moze od maka do semenki ludaje za cepkanje. Jedan u sali kaze da samo jos nije probao arpazik da sadi sa njom.
Како се код нодета штелују скидачи за кукуруз где сказаљка треба да стоји за крупније и ситније семе
Nema tu odredjeno. Kod mene to je izmedju 10-15 na skali. Naj sigurnije da kuci na betonu nastelujes da baca po jedno zrno. Kad zavrsis pokupis seme i pravac njiva.
Nemas apsolutno nista sa kazaljkom gde stoji, jel tebe zanima koje brojeve pokazuje kazaljka ili te zanima da ploca ne vata dva zrna ili da ih skidac ne skida sa rupe.
Stavis 4 kofe ispod svake baterije i okrenes tocak i to vise puta, krenes od prve pa tako do zadnje baterije. Kad uzima non stop po jedno zrno zavrsio si.
Malo mi ni jasno tvoje pitanje, i ako bi prvi put koristio pneumatiku ovo je prosto ko pasulj!
Upalis kardan i das gas na kome ces sejati,okreci tockove i gledaj kako hvata,onda stelujes skidace,brojevi su orjentacioni i ne stelujes ih isto nego svaku bateriju za sebe.
