FREZA prikljucak za traktor
Držim da je sigurnosni vijak povoljnije rješenje (best buy) od lamele. Ako vijak nije prejak, ništa ne može nastradati jer uvijek najprije puca vijak. Lamela, uz sve svoje dobre strane i ma i jedan dosta velik nedostatak. Ako je pravilno podešena, a u radu nema problema, lamela se nikad neće aktivirati i proklizati. Problem nastaje nakon dugotrajnijeg rada bez preopterećenja lamele. Lamela zapeče i izgubi svoju funkciju. Stoga je potrebno lamelu povremeno namjerno aktivirati, kako bi spriječili da se zapeče.
Al zna neko gde ima da se kupe klizaci za batuje frezu?Mislim na klizace na koje se freza oslanja na zemljiste.
Pre dve nedelje kupljena IMT 619.1 u dosta solidnom stanju...posle više većanja i potraga...Znam spada u teže freze, ali zbog cena novih i trenutne moje fin. sposobnosti sam se odlučio za nju.Probao je malo (u orano), sve je kako treba, a traktor se ne muči, druga spora i nekih 20-ak cm je bila u zemlji.Malo sam guglao o tehničkim podacima, osim nekiih paušalnih, ništa skoro nisam našao.Kao i sve 619. malo maste na lameli i poklopcu lanca...ali baš malo...Kako nema prave zime još,reših da joj promenim semeringe, zamenim ulje, očistim lamelu.Na vratilu je popustila O ring gumica, dok je semering dobar (zamenio obe), na poklopcu nije bilo ništa, osim što su donji šrafovi bili malo labaviji...E sad, pitanje...koje ulje ide u reduktor, a koje za lanac?
Evo malo slika tokom posla...slikaću i kada bude gotova...
Dali neko ima iskustva sa ovakvom vrstom freze, Prednosti, mane u odnosu na klasicne nozeve,
Imo sam slicnu sa tim pravim nozevima, gdje god je koja spagaa bila zavrsial je na njoj.
ma ja kako sam kupio pegoraro s krivim nozevima , cistim frezu jednom godisnjem dok sam s ovim pravim znao i po 3 puta na dan, nije problem samo spaga nego i zemlju koju nalijepi. A sluzila je al s pravim nozevima nikad vise
Ja sam uzeo pa vidit cemo sta ce bit, svidila mi se sto su nozevi stvarno gusti. Pa sa jednim prohodom ce bit vise nego dobro.
Poslano sa mog HTC Desire 828 koristeći Tapatalk
Jest ledina bila, ali koliko vidim lijepo je izmrzla. Lijep broj traktora na okupu. Kod nas ne možeš u 3 sela sastaviti ovoliko. U biti ima traktora ali nema tko da radi s njima
7 traktora je bilo. Svejedno koliko je smrzla, nije koseno nikako, samo su ovce pasle. Bilo je i trnja krenulo, kleke i jos nekog niskog rastinja.
Poslato sa BLA-L29 pomoću Tapatoka
