Alati i radionice
Ljudi sta od cekica kupiti,da drska traje duze od tri dana i da se cekic ne savija kao ovi moderni kineski.
Nisam nesto upucen sta je medju cekicima broj 1 tj koji proizvodjac.
Savija ?,kako?.Kupis na vasaru dobrih cekica,kuci skines drzalje i zavaris cev metalnu,vecno.
Sem sto ćeš smanjiti trajanje ručnog zgloba. :)
Deda je bi kovač 60 god. Ja ga nisam video nikad da koristi pri kovanju neki sa metalnom drškom (iako je imao i takvih.) Ja imam metalno na najmanjem i na najvećem. Na najvećem moram da promenim prvom prilikom.
Ove Drške što se prodaju po radnjama za 150-200 din nisu nizašta. Naručio sam drugaru stolaru da mi napravi nekoliko komada.
Čekića starih, kvalitetnh (nepamtim da sam ikad imao problem sa glavom čekića) mi ne manjka. Bukvalno se saplićem od njih. Malo, malo pa naletim na neki. :)
Po meni peddinghaus je vrh, imam od 2kg, 1 kg i pola kg. Traju mi vec 3-4 god a koriste se svaki dan, i to su mi ruke uvek masne, radim hidrauliku.
Skoro sam uzeo uniorove od 6 kg i 10kg, za sad su ok.
Imao sam cekic od 10 kg, imam ga i dalje sa zavarenom metalnom drzalicom. Dusa trne od nje, nikako metalna drzalica, smrt za rad
Мени је столар правио дршке не знам које је дрво. Углавном још ни једна није пукла.
Мислим да је најтежи чекић 600 гр.
Ja čekiće nasađujem grabom. Za čekiće proberem iz cepanica za ogrev, a za sekire i ostalo, ostavim iz metrica..
Iscepa se i grubo obradi sekirom, a kasnije fino oblikuje i dotera šmirglom 60 pa 180.
Onda firnis nekoliko premaza i na kraju mat lak..
Bagrem se pokazao kao najbolje drvo za držalje...
Samo moraš paziti kako se pružaju "linije"...
Da ni slučajno ne bude čvorova...
Držalje pravim sam...
Pravim dok je drvo sirovo, pa onda u pušnicu da dimim drvo zajedno sa šunkama, (smejte se do mile volje), i onda čuvam i čekam kad će zatrebati da nasadim i traje da zaboravim kad sam pravio...
Pratiš s vremena na vreme, jer ume da se iskrivi preko Leta ako je ostalo imalo sirovo...
Metalno držalje ni slučajno, imam na čekiću što držim u traktoru, em klizi kad su ruke imalo masne, a masne su oko traktora, svakako...
I Zimi metal hladan kao led, a obavezno rukavica nema na vidiku...
U drveno uđe delimično ulje i mast, obriše se, i teraj dalje...
Uglavnom ljudi nagode metalno držalje jer ne spada alatka sa nje kao drveno kad se osuši...
Zato velim da mora biti suvo držalje kad se nasadi alatka...
A i ne znaju da nasade kako treba, pa spada...
Zavare metalno držalje, i traje, ali ponavljam, ovome pribegnem samo kad sam užurbi kao privremeno rešenje !!!!
Odcepljen grab je Bog, zilav kao hardoks!!
Bagrem je dobar za vilu, lopatu ali tezak, kupujem lipove drzalice, 100din komad, nikakvog smisla nema gubiti vreme i praviti,dzabalije da ne kazem od cega, a za rad ekstra, lagana kao pero, sluzi dugo!!
Za cekice isto pravim sam, bagrem i grab..
Са' да видиш кад брадоња који се појавио у кадру, Игор Негода*, уради туширање свих равних површина на том вијку. :ROFLMAO:
* - лик који је у клиповима на свом каналу до сада својеручно тушитао пар ари којекаквих клизних стаза, референтних плоча и којечега челично-гусаног.
Imam i ja par starih cekica ali drzalice problem od kad su originalne pukle.
Da sam napravim drzalicu nikad nisam ni probao, pravog stolara koji ce to da uradi kod nas nema ni za lek, imamo samo ove moderne sto rade sa ivericom i pvc, kad bi nekom rekao da nasadi cekic mislio bi da sam lud.
A drzalice koje imaju da se kupe gotove po Woby Haus i slicnim radnjama nisu ni za potpalu.
Uzimao sam po radnjama i x celih cekica,udaris neki probijac sa njim a probijac se zamalo zaglavi u cekic, deformise se gore nego bakarni cekici tako da ni to kinesko djubre nema smisla kupovati a i sta ocekivati od njega kad ceo cekic op 500g pre neki dan platim 350din.
Ajde što se deformišu i nituju, najjopasnije je kada se krune pa prilikom nekog čekićanja parče uleti u ruku, nogu i ne daj Bože oko pa dobiješ metaliku i osakaćenje za ceo vek.
Ma jednostavno skart od alata i gotovo, mozda moze da posluzi da covek ima u kuci da lupi nesto sa njim dva puta godisnje ali od nekog ozbiljnog koriscenja nema nista.
