IMT
Drustvo, jel ima neko predstavu od cega bi mogla da pasuje gumica?
Samo jedna ide.
Cilindar je mokro kocenje 560-577.
25mm cilindar, "kanal" na klipu 17x7mm.
Zezaju me od kad sam kupio nove, vidi se da zavrsna obrada nije nikakva,
"SLOGA NOVA VAROS" ,mislio sam da ispoliram lepo cilindre i kvalitetne gumice da stavim pa da vidimo sta ce se desiti..
Naruči po meri, objasni koje ulje ide!!
A zar nema Sloga kao rezervni deo?
Muka mi je od ovog, ovo je drugi par cilindara koji sam kupio nov i ne valja jer kad su procurili prvi put nisam imao vremena da se zezam pa kupio opet nove u nadi da ce biti u redu al' nista od toga, procurili jos ranije nego oni prvi.
Tako da u njihov proizvod vise nemam poverenja.
Samo jedna ide.
Jel to od glavnog ili pomoćnog clindra? U svakom slučaju imaš set za reparaciju za oba.
Pomocni, samo jedna ide, druga je prasinarka.
Guglao sam,slabo.. u lokalnim radnjama ima za stari tip.
Meni gumice po meri radi MF seal, ali neznam koliko ti je cimanje da šalješ uzorak, i na kraju neznam koliko će biti bolje od njihovog materijala obzirom da je u pitanju UK ulje a ne klasična hidraulika.
Karter mema rupe za kolevku, nzm sta jos..
Ne znam za zamajac, ako je kao na tamicu onda moze da se napakuje korpa na njega, ali mora kod strugara..
Mislim da se moze na kombajnskom izbusiti..
Na kraju zaključka za 560 šteka hidrulika je jer šteka igla.
Sad savjet možda da zamjenim nov taj ventil ili da ubacim s stare pumpe
