Skladištenje zrnaste robe
Прошле године сам поставио слике смештаја за кукуруз од арматурне мреже и мрежице за фасаду.
После друге сезоне, све је у добром стању осим овог дела где се испушта. Кукуруз приликом кретања трља мрежицу о оребрену арматуру и мрежица је прогледала.
Da li je ova armaturna mreža usađena u beton ili nije?
Sigurno nije, nema potrebe, jedina mana ovog sistema je što mora da se puni i prazni iz sredine, da se nebi izvrnulo.
Kod mene je puno veći prečnik, i umesto mrežice imam osb ploče.
Naj jeftinijije skladištenje velike količine robe.
I osb table se saviju da naprave obruč i ne puknu??
Sta staviti u čardak da drži zrno u rinfuzi, koji ima metalne stubove na svakih 95cm dužine,na 2,8m od zemlje visine ima cev 40 (ili 50mm) x 80mm izmedju tih stubova.Da li je dovoljno staviti osb ploce unutra,neku sitnu mrežicu... ili nešto drugo?
Punio bih ga do 2,5-3m visine,dugačak je 20m.
Ovako ja skladistim veci deo zita
@ tesla koja je debljina tih osb ploca, cenim da su tanje? Mozes li postaviti neku sliku? pozdrav
9,5 prečnik? To je obim 30 m ,5 mreža od 6 m spojio?A visinu koju si stavio? jka planirao isto ali visina 4 m ne znam da li će izdržati.
Jel može na duvaljku da se nabije ono rebrasti crevo za kanalizaciju umesto cevi, ili da se iskoriste plastične cevi kanalizacione?
Trenutno nemam slike, a sada je sklopljen, i ostala samo mreža. Osb ploče samo poređane u krug, sa preklopom od 10cm.
Ako može pomoć. Kukuruz u prikolici sam zbog žiška poprskao actelicom, nije deblji sloj od 25,30 cm. Nije uspelo skroz , ostalo je 40 % žiška. Problem je možda što stoji od prošle godine u magacinu razređen sa vodom. Šta sad raditi, mislim da u uputstvu piše da se sme jednom tretirati.
