Alati i radionice
Koristim inventor Boxer 300MMA (300 A). 2,5 dobro topi dobro na 100-110 A, 3,25 na 150-160 A. Tanje nisam probao, a deblje ne koristim.
Uopće se ne opterećujem tim ciframa, a i zašto bih. Utopija je očekivati da ću za 100 E dobiti aparat koji će bez problema topiti 5+ mm elektrode i još k tome na 220V.
Ne znam i šta će nekom 5mm elektroda sem ako ne rdi nešto ozbiljnije gde je baš neophodno. U tom slučaju treba uzeti skuplji aparat. Za ova "kućna" zavarivanja meni je taj Villager invertor što imam i više nego dovoljan. Pogotovo me je oduševila stabilnost luka. Mnogo je lakše variti tanje materijale na niskim ameražama nego sa trafo verzijom. Da ne pomonjem da ima nešto ispod 3 kg (stari končar je imo 40 :)). Od kad ga imam (par godina) nijednom nisam imao potrbu da ga odvrnem preko 70% snage. Tako da apsolutno preporučujem te aparate. Ovaj moje je oko 200€ ne znam kakvi su ti za 100 ... al ako ima garanciju šta znam ... Neka napiše neko ko ima takav aparta, kako radi
Ladno taj apart košta 80€. Kakv je? jel si zadovoljan?
Što si tiče brojeva ... pa terebalo bi da se zanimaju za max struju ulaza ako pogotovo nemaš dobru struju. Onaj od 400A što se Зорге interesuje piše da vuče 80 A što uopšte nije malo ... Sad pitanje koliko je tačno
Npr prvi veliki aparat sam uzeo rotacioni neki pra istorijski 400A kupio ga za 100e i švajsovao kašike za ultove
Onda uzmem EWM PICO 162 inverter 4_5kg rokao je 4mm od šale
Varmig 230 dobra mašina
DECA CO2 250A odlična mašina
Eps 140 inverter odličan bio
onda uljanik pula LDA 400 to je životinja od aparata
Končar 300 trafo još ga imam
LORCH CO2 280A još ga imam
Varex 180_210 imamo oduvek 35_40g
Hugong 160 sam skoro uzeo i prezadovoljan sam
E imao sam GUDE CO2 190A super
Einhell CO2 135A dobar skroz
Varstroj 130 inverter DJUBRE!!!!!
A radio sam sa mnogim aparatima i reći ću da dobar aparat vredi svaki dinar!!!!
Nisam mjerodavan da preporučujem aparat nekom drugom. Premalo ga koristim, ali to što ga trebam (do sad manje od 0,5 kg elektroda ukupno: 2,5 i 3,25) je ok. Velika prednost pred bratovim Varstroj trafo apratom 160/180 A. I u radu, a posebno kod premještanja. Prekratki kablovi su meni najveći nedostatak, a koliko će trajati, to će se tek vidjeti.
Ja imam Boxer 400 model
Koji realno ima 160 A maksimalno. Do sad sam potrošio 5 kg elektroda. Većinom 2.5 mm i nešto 3.25. Kabolve sam napravio duže. Te je sad rad mnogo lakši. Plaćen je 110 €. Sa 2.5 mm elektrodom može da radi bez prestanka. Radio sam i sa 3.25 6,7 za redom. Nije se pregrijavao.:svinja:
Sigurno ste u pravu što se tiče amperaže. No, vjerojatno postoji neka, meni nepoznata, caka o potrebnoj amperaži između invertora i trafoa. Kad sam koristio bratov Varstroj trafo 160/180, kod zavarivanja 3,25 elektrodom na 220 V trebao sam ga naviti skoro do kraja i opet sam imao problema s uspostavom luka. Kod Boxera postavim na displeju između 150 i 160 A (ovisno o dobu dana i potrošnji na mreži) i zavarujem lakše nego s Varstrojem. Spalio sam i 10-ak elektroda 3,25 za redom bez zagrijavanja aparata.
Moram napomenuti da nisam zavarivač, samouk sam za svoje potrebe i bez velikog iskustva.
Mani je isto kabal kratak pogotovo od mase. Imam od starog, sad se dvoumim dal da ga stavim. Nije mi do sad prdstavljalo prblem jer je aparat 2,7 kg pa ga lako prbližim ... čak i za kabal da povučem ne smeta mu ništa :)
Ja sam merio na nekoliko čija je nazivna amperaža od 170-250A i ni jedan mi nije pokazao više od 110-130A.
Moji su uzeli dosta tih Parkside alata iz lidla, za neku hobi varijantu, i sve sluzi dobro za sad.
I ja kupio da probam kako ferceraju renovator za 3000 i udarnu busilicu za 6000. Pa da vidim kako ce se pokazati.
Sent from my SM-G960F using Tapatalk
Komsija, nek sluzi i vama i nama :D al ovo je 50 eur pa ti misli šta ćeš
Drugar je neki dan uzeo pominjanu brusilicu fi180 al šta znam.. radije bih dao još 20-30 eur za malo korištenu pravu brusilicu
Ovo je ona sa sporim startom
Znam ja sta cu komso, samo dok se podje, dok se dodje.
To sam i ja dobio na Villager. Nazivna 170 merena prelazi 100 a sa 3.25 mm možda bi još malo išlo gore sa debljom ali ne mnogo.
Ихај, пуна капа. Још ако је интермитенца таква да може да спржи три-четири 3,25 електроде у цугу - па где ћеш више!
Pa jeste sasvim dovoljno, ali kako mogi tako da lažu. Aj ovi što napišu 170 A, a on pravi 110 A, al kad napišu 4 puta više od realne snage ... Ne znam, al ja ne bih uzeo taj aparta samo iz prncipa jer su u stanju toliko da lažu. Takodje ne svidja mi se to što igarju na tu patriotsku notu (kod nas ne možeš biti parvi Srpski patrota ukoliko ne voliš Rusiju, koja je logika iza toga ...ebem li ga :)) tj. ljubav Srba prema Rusiji, a apart sem naziva nema veze sa Rusijom. Mislim u zadnje vreme su nam i Kinezi braća tako da nema potrebe da kriju :)
Plazma je za pičkice!!!!!!!
Koje elektrode koristite? Jel imao nek izkustva sa Bohler elektrodama? Čujem da ih hvale.
Imo sam iskustva sa nekim neverovatno lošim elektrodama. Trenutno koristim Jadran, Nisam prezadovoljan ali barem var drži.
