Prednji utovarivač i zadnji utovarivač (kašika)
  • Začetnik teme misasumadianc
  • Datum pokretanja
Takvu kuku imam ali opet moram izaci da namestim oslonac pod rudu. Ma to je nista, kad pomislim na rucni utovar i istovar kocki.
Послато са SM-J730F помоћу Тапатока
Ni meni ne bi tesko palo izlaziti i ulaziti u traktor, samo da se resim kocki.
Prikolicu vec imam koja je napravljena namenski za kocke, cela karoserija turbo zete sa sve sasijom, 5.20m duzina.
Послато са SM-J710F помоћу Тапатока
Deks daj koju sliku
Uzeo sam sanduk sa actrosa 6,6 m ima baš žestoku šasiju, patos odličan razmišljam ispod osovinu od šlepe dobošare da spojim i kočnice i da je vuca 560
Gume bih 19,5" balonke
U patos bi trebalo ići oko 50 bala,
Prodao sam 'levator, šaljem spiralom
Prvo mix prikolica!!!!
A skupa mater joj
A za grejanje moraju male bale to je 4000 za naše 2 kuće + 3-5000 usluge baliranja i dostave soje
2_3000 žitne za prodaju
To mora mala balirka
A za marvu mix prikolica gledam nisu jeftine uopšte
A što se tiče roll prese koju uzet? Kaišaru, valjkaru,lančaru????
Sa i bez sečke, varijabilnu ili fixnu komoru???
Deks daj koju sliku
Dobro si to zamislio ::super::
A tek prava stvar bi bila kad bi bile dve osovine.
Teško će ići 50 bala u patos.Kod mene na kamionku 7,2 m ide 45-50 komada u patos a sve zavisi od majstora koji dene.
Ovo ideš 3,5 popreko po širini 2,4m je patos pa nek viri malo
Dužina 15 popreko
A i tvoja bala je DIVLJA dimenzija eno ne mogu ljudi u peć da ubace u selu
Djunta im utero kajlu 54cm široka a 33_35 visoka
I da bi dobio formu cigle 2x širina = duzina
moraš dužinu ići 1,1m
Meni je širina 45 visina 40cm i dužinu idem 85--90cm
Nema potrebe za 2 osovine nema tu tereta, razmišljao sam 2 ali napred prednju od kamiona pa ruda preko spona, pa opet mora prednja da radi kao trap od traktora to je puno posla,
Ovako 1 od šlepe sa balonkama podvući je skoro do sredine, 300 bala nije teret možda 4t nek bude 300-500kg na traktoru taman
A i neće ići po selu što je ovde postao problem, svi hoće sve da rade a nemaju mašine, sećaju se starih vremena kad se zaimalo!!
Meni treba lafet zbog loženja, jer sad vadim sa prikolice i ložim a ograničen sam visinom šupe 3,2m to je 5 redi na dubravi
Osovinu stavi (ne racunajuci rudu), da je trecina, mozda malo vise sasije iza osovine ostalo napred, da ne bi kojim slucajem malo zapao negde pa nemas pritisak na traktoru nikakav..... ja sam imao i prodao 5x2, i trecina iza osovine i to se vuklo bez problema uz bilo koju uzbrdicu...
Kremator odkud meni uzbrdica
I ovako malac buče po 400 bala
Ova je 6x 2,4 ali nestabilna loši i gibnjevi i peti točak obično je vuče 540, ako veći ide druga iza nje
Ne valja gibanj za bale, na prevojima ako je seno otislo u vis, vaga cini svoje jbg, na moju ljutomerku kad tovarimo kakim klikere uvek, prevrtana par puta, sreca samo stranica jedna savijana, nije bilo stete vece.
@lovac luka slikacu u toku dana.
Nisam imao gde blizu da peskarim pa nismo hteli ni da fabamo, videcu, mozda u buducnosti nekad... jos cu da doradim arnjeve zbog rolo bala. Ovo nesto primitivno pozadi, i raspalo se vec zbog treskanja.
Inace duple gume su na njoj ali trenutno skinuta po jedna, trebali mi tockovi za drugu prikolicu da premostim!
Osovina Turbo zeta prednja, nisam kocnice namestao, jbg, uljne su bile pa nema nekeog resenja.
Gume 17.5 razume se, njih imam sa kamiona.
Jedina mana, kratka ruda, tako majstor uradio, moram povuci platformu malo nazad pa cu je zaseci na jos jednom mestu, on nije hteo da bi polu sasija lezala celom duzinom na sasiji!
Ima logike ali kratko, mada nemam prob jer je vucem na vucniku, i na ursusa sam uradio imt-ov vucnik pa se izvuce rudica nazad i bude oke... jedino se komsije zlopate kad dodju sa kukom koja ide na poluge, ona podvucena pod dif, tad stvarno bude kratko, sva krila i stop lampe sredise
Mojih stane 30 u red, tri preko, 5 na duz, tovarili smo do 240, ma da moze jos ali zeza me ulaz u senjak, jos veliki tunel zab sam dimenzije, Deutz Fahr HD380, ako neko zna nek napise, mrzi me da merim.
Ja sam napravio od šasije od Zastave,5,2 dužina,jedna osovina,dupli točkovi. Dobra je,ali ako budem mogao ( a imam želju :osmeh: ) postavio bih još jednu osovinu. Ova sadašnja osovina nije zavarena,pričvrstio sam je šrafovima,tako da mogu lako da je pomerim.
Ne radi se o teretu,ali prikolica bi dosta bila stabilnija i bolje bi reagovala na neravan teren,tj. loš put.
@deks
Imaš li jednu felnu 17,5 da ti je višak i da bi je prodao?
@brankovic baja rado bih ti dao, ali viska nemam, i meni treba jos, tesko naci, a i neko preceni... placao sam po 40e kom.
Ima neke sto smo prepravljali za druge prikolice, te felne sam uzimao cini mi se od Iveka, one su jeftinije od ovih jer ne pasuju ni na sta...
Ako ti bude trebalo guma, javi se!
Zna li ko šta o SIPMA utovarivačima što agronovak prodaje?
