Mali ribnjaci
Dobro, ako želiš da me angažuješ, pozovi ovaj broj kad budeš imao vremena, da se dogovorimo oko detalja: +38166222103
Naravno, zovi kad hoćeš, ovaj broj je na viberu. Ali ja ti lično savetujem da me ne pozoveš dan-dva pre radova, već malo ranije (za svaki slučaj). Pozz
Evo snimak danas kod mog druga ,dan prelijep, lijep ribnjak ali ima problem veliko uginuce zadnjih dana. Navratio danas kod njega da ponesem uzorke vode na faks na hem.analizu ali pisacu sutra otom problemu pa ako neko zna .
Uginuca ima i na drugim ribnjacima, i to u velikom broju, pisem iz iskustva.
Poslato sa AGS-W09 pomoću Tapatoka
Kod njega je prv bio problem što je previše mladji ubacio . Šarančići pa su mnogo sporije napredovali nego prošle godine . Ubacuje valjda neki pilići stajnjak , šta ja znam a meni je tu nešto sumnjivo. Poslali smo vodu na hemijsku analizu pada vidim što se toga tiče.
Fino izgleda ovaj ribnjak. Gde se tačno nalazi. Znaš li koje su mu dimenzije (dužina, širina, dubina).
Znam pomalo taj kraj, pošto mi je majka rodom iz kukulja.
Nego, znaš li možda kolika je bila temperatura vode tog dana kad je uzorkovana voda za analizu. I da li se možda možeš setiti kakva je bila boja vode jezera tog dana (bistra, bledozelena, zelena, tamnozelena, braonzelena, braon, braonsiva ili neka druga boja). Dalje me zanima kolika je površina jezera (dimenzije: dužina x šir), dubina i dnevna količina vode koja se upumpava u jezero i njena temperatura. Sve su te informacije jako bitne da bi se mogao dobiti odgovor...
Evo ovako povrsina vode oko 3500kvm malo manje mozda. Prosjecna dubina oko 125cm. Temp vode nismo mjerili a bio je topal dan trebalo bi biti oko 14 stepeni . Vodu ubacuje pumpom oko 1000lit u min. Radi po potrebi da dopuni a kaze mi da bi s moglo reci npr da u 4 do 5 dana radi ukupno 24h. Temp vode na ulazu oko 12step. Voda na izlazu je bili nekako zuckasta ili svjetlosmedja tesko je opisati . Bistra nije ni blizu. Prosle godine je tu ubacio 200 000 licinki sarana i bilo odlicno . Vec nakon 2 mj bili 90g a do nove godine prosjek 750g .
Ove godine ubaci 400 000 i problemi
Sad tek oko 100g prosjek a ima i uginuca.
Ok, to je dobar rezultat, da riba od larve dostigne u jesen 750 gr. Čini mi se da taj tvoj drugar poznaje materiju. Još me interesuje, koliko je ukupno ribe izlovio u jesen iz tog jezera i koji je prosek ribe bio. Ne verujem da su sve ribe bile po 750 gr.
Mislim, ti podaci me zanimaju da bi približno izračunali broj glava ribe u jezeru. To je jako važan pokazatelj.
Uzevši sve informacije koje si mi rekao, mislim da je definitivno u pitanju prevelika gustina ribe u jezeru, koja je izazvala pogoršanje uslova u vodi, stres kod riba i verovatno neko ozbiljno oboljenje škrga. Sve činjenice govore tome u prilog. Tvoj prijatelj je prošle godine izlovio, ako sam dobro izračunao ukupno oko 2 tone ribe (7000 kom), koje preračunato na standardni 1 ha proizvodne površine iznosi 6 tona (u glavama oko 21000 kom). To je odličan rezultat, ali istovremeno i rizično. Bilo mi je malo čudno kad sam gledao video da riba uginjava i pored 3 jaka aeratora i dotoka sveže vode. Ali pošto je ove godine vlasnik nasadio duplo više larvi, one su neminovno dale veći broj odraslih jedinki, što je prouzrokovalo da bude sitnija. Deo pokazatelja kod analize vode ukazuje na pogoršanje kvaliteta vode na izlazu, u odnosu na ulaz vode. I još đubrenje vode sa pilećim stajnjakom, dodatno opterećuje vodu. Verovatno sad u jezeru ima značajno veća biomasa ribe i broj glava nego prošle godine. Sve to zajedno je napravilo problem u ribnjaku...
Da bi dobio kakav-takav ispravan odgovor, moraš prvo da mi kažeš, na šta se odnosi: na ribnjak ili bunar. A drugo, kolike su vrednosti tog nitrita i nitrata.
Kod mene ove godine moj mini ribnjak skroz presušio, došao sam do zaključka da ukoliko nemate vodu da dopunjavate ribnjak to ne može funkcionisati na duže staze.
Moj mini ribnjak je započet pre 11 godina ali zadnjih nekoliko godina suše su sve veće i veće i voda sva ispari a nema padavina da dopuni nivo i prvo ugine najveća riba a ona sitna ugine na kraju.
Ja sam započeo kopanje u avgustu mesecu kada su najveće vrućine i vodu sam imao već na pola metra dubine a sada je nema ni na 1.5 metar dubine kakve su suše.
Moj zaključak vam je ako planirate praviti neki mini ribnjak bez dovoda vode ni ne razmišljajte o tome jer se neće završiti kako bi trebalo nego će te se samo razočarati.
Zar ne bi problem rešio bunar? Ja maštam već neko vreme o malom ribnjaku ali da izbušim bunar, nekoliko solarnih panela, mala pumpa i samo da žubori, jedna hoklica i samo da ih gledam(ribe)
