Mali ribnjaci
Kurkela
Novajlija
24 Feb 2010
1.432
Zvezd, Sabac
Pozdrav'
U dva bazena koje koristimo za zaliv povrca vec nekih 10-tak godina gajimo sarana.
Povremeno ga hranimo zitaricama i kukuruznom prekrupom. Vidjao sam povelike primerke
od nekih 4-5 kg. Preko zime lupam led zbog dotoka vazduha.
Do sada nisam hvatao ribu, verovatno da ima i krupnije.
Karalic
Novajlija
22 Jun 2009
1.479
Kosmaj, Beograd ,Srbija
Odg: Kavezno gajenje sarana i soma
Kurkela, a koje su ti dimenzije bazeni,i koliki su bili kad si ih ubacio u bazene? I koju vrste vode sipas u bazene?
perje
2 Mar 2010
346
okolica Zagreba - Hrvatska
Pa ti imaš unutra primjeraka i od 10 kg sigurno. 10 godina unutra i stalno jedu. Pa to su mrcine. Na površinu baci komadiće kruha i da vidiš kad ih posrće. Vidjet ćeš usta kolika su im, a možda i njih cijele. Ajde slikaj ako ti nije problem.
Kurkela
Novajlija
24 Feb 2010
1.432
Zvezd, Sabac
Dimenzije bazena su:
Duzina - oko 15m
Sirina - 6m
Dubina - 3m, ali je vremenom zaililo, tako da su sada malo plici.
Imam dva bazena.
Sto se tice vode, vecinom je kisnica, imam dosta
zgrada u domacinstvu, i tako da vodu sa krovova,
i plastenika vodim u bazen koji se nalazi ispod kuce.
Drugi bazen mi nije na takvom mestu da mogu da iskoristim
vodu direktno iz drenaze, pa sa pumpom i crevima (6/4) prebacujem i tako ga dopunjavam.
Desava se u prolece i preko zime da ima toiko vode da prelivaju bazeni.
Ali je malo problem, preko leta kada nastanu suse, a voda se trosi.
Ne posvecujem previse paznje ribi, usput je nahranim, mladji ima dosta.
Na hleb izlaze, ali velike slabije.
Pre par godina iz jednog bazena sam izbacio nekih 80-100 kg ribe, nisam uspeo led probiti.
Ubacena je kao mala nekih 15 tak komada, ali se toliko razmnozila, da je to neverovatno.
Nemam zivce da pecam, vidjani su veliki primerci.
Karalic
Novajlija
22 Jun 2009
1.479
Svaka Ti cast , Kurkela..
A za led, kazu da je najbolje preko zime ubaciti jedno bure, ili dva( po mogucstvu plasticna) na tvoju povrsinu bazena, dobro ga zatvoriti da ne ulazi voda u njega i pustiti ga da tako pluta...
Kazu da ne moze da zaledi iz prostog razloga jer ga vetar pomera po povrsini bazena, pa samim tim i led ne moze da se uhvati..
Opet, neko drugi kaze da je trska jos bolja... Ko bi ga znao
Nego , okaci neke slike, ako Ti nije tesko.
Pozzzz :ppozdrav: :cao:
Kurkela
Novajlija
24 Feb 2010
1.432
Zvezd, Sabac
Vazi, :D
Ubacivao sam po par snopova kukuruzovine, da ne ledi.
Preko zime obicno lupam led svaki dan, ali cim preskocim 2-3 dana, nemoguce je polupati.
Inace ovako nisam neki prevelik zaljubljenik u ribolov.
Kada spadne nivo u bazenima vidjam rupe u zidovima (zemlji), mislim da se tu mreste.
21 Avg 2010
4.096
Zemun / Novo Selo
Evo jedne makine što rešava problem leda, naravno, može da se kupi ali je jednostavno i napraviti, istu stvar rešava i manja fontana ili raspršivač vazduha malo jači.
Eto 1 od tajni uspešnog povrtarstva koju primenjuje Kurkela, voda iz bazena sa šaranom je zlata vredna, najbolji "stajnjak" za povrće je onaj riblji. ::svaka cast::
Dusan F, po kom osnovu oglobiše čoveka tako, to je nenormalno? Ako je moguće, treba potopiti kavez pa nema ogledala i kraj, kad su već takvi razbojnici. :zli:
Kurkela
Novajlija
24 Feb 2010
1.432
Zvezd, Sabac
Evo malo slicica sa mojih bazena, saran je u pitanju :cao:
Post je spojen: [time]1285444528[/time]
  • Like
Reagovanja: PKB
21 Avg 2010
4.096
Zemun / Novo Selo
:bravo: kurkela, samo slikaj i kači. Reče mi brat perje da pogledam malo o linjku i stvarno lepa riba, ubaci par komada i imaćeš šarana na izvoz. Još ako ti je pri ruci neka pušnica/sušara, nemaš da brineš.
perje
2 Mar 2010
346
Ubaci 10-ak linjaka pa da vidiš za godinu dana. Pašu jedni drugima i bolje se razmnožavaju. A ni linjak nije loš ::namigivanje::
Kurkela
Novajlija
24 Feb 2010
1.432
Zvezd, Sabac
U ova dva bazena ima dosta ribe, mala riba pliva u jatima ima je dosta.
Velika povremeno izlazi, verovatno je ima na dnu.
perje
2 Mar 2010
346
Kurkela samo napred :bravo:
Ono moje je dobro ::namigivanje:: ali da imam ovakvih manjih 5, pa miješana riba :D
Ne isplati se preveliko, ako se ima za sebe, dovoljno je 50-ak kvadrata. Jer onda se bolje prati i kontrolira, a tu stane dosta ribe.
Kurkela
Novajlija
24 Feb 2010
1.432
Zvezd, Sabac
Hladno je vreme, pa riba slabo izlazi na povrsinu.
Ako stignem sutra cu premeriti tacne dimenzije bazena.
Kisa pada tako da se bazeni dopunjavaju vodom, posebno drugi bazen iz drenaze. :D
Pre 2-3 godine jedan bazen smo iscrpili do polovine, u zidovima su
bile rupe velicine fudbalse lopte, verovatno gde se mrestila, ili zimovala.
21 Avg 2010
4.096
Zemun / Novo Selo
Šaran se mresti u travi, ako je ima, tu su verovatno našle neki koren, crva ili nešto pa čeprkale a ako su udubljenja po dnu onda su tu zimovale. Kurkela, baci pogled na temu o akvaponiji, imaš solidne uslove da probaš tako da gajiš bar salatu. :cao:
Kurkela
Novajlija
24 Feb 2010
1.432
Zvezd, Sabac
Salatu cemo u plastenike. Ima trave oko bazena, koja
je na mestima upala u bazen. Verovatno da ima i u vodi.
Pre par godina dodje mi u goste rodjak, strastven pecaros,
odvedem ga na bazen i on ladno uskoci u njega :haha: :haha:
(Sreca bilo leto) Decko u travi koja se nagla rukama nahvata
ribe i ribe. :sta: :sta:
Nisam mogao da verujem svojim ocima. Sarancici po nekih pola kile.
Za Ginisa. :sta:
