Jagode-opšta tema
@pop step Imam merac Ph doduse nije digitani ali pokazuje dosta realno...Ph sam merio samostalo sa nekih 30cm dubljine...opano cik-cak po parceli...Znaci zemlju sam uzeo sa vise mesta pomesao je i pomocu meraca merio.Imam ALKALNO zemljiste.Ph nesto malo ispod 7...Trebalo bi da bude negde oko 5.5 a maksimalno preporucuju 6.5
Ispravite me ako gresim..Radio sam jos i rucnu analizu tj reakciju na sirce i sodu bikarbonu....U ovom slucaju reakcija na sodu bikarbonu bila je minimalna(malo je penusila zemlja)a na sirce je bila jaca reakcija sto znaci da je zemljiste alkalno...U svakom slucaju bolje nego kiselo....
Na parceli je bilo posadjeno zito...Parcela nije prskana NI JEDNOM niti je bio bacan VESTAK .Nisam bacao nnista djubriva bs zbog ovoga sto si mi napisao....Hteo sam da zemlja odmori...fakticki od od JULA prosle gdine do sada nije baceno ni gram hemije u bilo kojem obliku.
Ovo sto si mi spomenuo AN ili UREA..Citam na netu Galenika ima ta svakojaka djubriva tj kompletan program za prihranu gde imaju varijante sa Azotom...I to imaju vodotopivo i folijarno....Sada mislio sam posle sadnje ubaciti neku od ove dve varijante umesto pre sadnje..ici ce direktno na biljku a ne uokolo..Ne azem da je pre sadnje baciti lose ali mislim da ovako ima vise smisla...A sledce sezone recimo imacu sadnice ali cu pnovo orati da prihranim i korigujem Ph..Jer baciti jednom nije dovljeno za vise sezona(kada priao o prihrani pr sadnje)
Jos Galenika ma neki svoj proizvod koji preporucuju da se prska od 2 do 4 puta u sezoni,pise da je to za zemljista koja su alkalna kako ne bi doslo do pojave HLOROZE oja je cesta na ovim zemljistima....To bih isto radio...Naravno uz prihranu koja mora ici...
Inace kada si mi spomenuo bacanje urea ili an-a koliko bi trebalo da de na 30ARI...a se ne pretera a a bude neki efekat..I da li je potrebna kisa da raspsti to djubrivo ili ce se rastopiti on samo?Ili ce doci do rastpanja prilikom KPK zalivanja?
Nezahvalno je govoriti odokativno.Trebalo bi uraditi analizu zemljista.An ako budes bacao u bankove trebalo bi pustiti vodu da se rastopi.Mogao bi napraviti problem korenu ako granule budu blizu korena.Imas od Yare program vodotopivih đubriva bas za alkalno zemljiste.Sto se tice prskanja preko lista sa gvožđem to je slabo.Treba dati u jesen i u prolece gvožđe,a moze i mangan u Hbed formulaciji kroz kap po kap.To je neko moje iskustvo.Znaci negde u septembru i odmah u prolece na pocetku vegetacije.
Poslato sa HUAWEI CUN-L01 pomoću Tapatoka
Mislim da je urea bolja od an-a jer ima veci % Azota...Kada se radi prihrana pre sadnje....
Jos se neckam, sadim pocetkom Avgusta tako da imam vremena (jos malo) da razmislim sta bih baio ali kazem da bi pre uzeo UREU nekih 100-150kg...Postoje neke norme koe proizvodjac preporucuje za prhranu sto se tice vocarstva....tj jagode..
U bankove nikako kod korena moze da ga spali ili osteti biljku.Bio je slucaja da su ludi po bastama tako bacali saku djubriva blizu korena pa se susilo sve rdom...
Pogledacu sta ima Yara kada si je vec spomenuo.Ta varijanta za Alkalna zemljista bi mi vse odgovarala...
Inace hvala na doadsjim savetima i odgovorima....
I treba ubaciti azotnu kiselinu u svako zalivanje.To bi trebalo proracunati i obavezno ispratiti sa aparaturom.Inace slaba vajda od jagoda na alkalnom zemljistu.
Cela Vojvodina je bazna vise manje,koristio sam i yaru i galenikin soluveg,soluveg mi se cini da se bolje topi(rastvara u vodi). Fitofert ima green koji sam pustao KPK i zakiseli zemlju mislim da ide 1gr na 7 metara creva(zavisi koliko ti je bazna zemlja)
Послато са SM-J330F уз помоћ Тапатока
A sta si bacio pre same sadnje ?Pre same pripreme zmljita?
Ili si djubrio tek nakon sadnje preko KPKi koliko ti je iznosio Ph pre djubrenja?
Inace da li je posle sadnje odmah pustiti starter za ukorenjavanje ili pre toga nesto da okiseli zemlju...Jer ako je Ph veci da li ce prihvatiti djbrivo za ukorenjavanje?Znaci pitanje je da li je bitan redosled?Pozdrav i svako dobro
Bacio stajnjak,posijao stocni grasak dobar azot fiksator (zadrzi azot u zemlji uzorao zelenog) pa tek onda bankove,posle sadnje zivica pa 7-10 dana pustio kpk sa naglasenim fosforom za uziljavanje
Ako bacas stajnjak obavezno analiza u poljoprivrednoj zadruzi na stetocine, gundelj-hrust ja sam imao veliki problem sa njim. Imaju neke granule zaboravio kaki se zovu i njih bacas sa stajnjakom,objasnice ti u poljopeivrednoj apoteci
Da li mogu prilikom pravljenja banaka,a pre postavljanja folije da isprskam bankove sa Nurelle D protiv štetočina,jer mi kroz sistem kpk nije dovoljan pritisak da bi se dobro natopilo? Izgleda da sam prilikom razbacivanja stajnjaka uneo razne štetočine koje sam video dok sam pravio bankove,pa se bojim da mi ne oštete živiće kad ih posadim.
A kako mislis da to deluje u bankovima.Sta ti je sa sistemom?Jel imas ventile da pozatvaras par redova da bi dobio pritisak u ostalim redovima.
Попе шта мислиш разлог овог фактора у јагодама.. Јуче било паклено. Остави ми телефон ако може
Poslato sa LLD-L31 pomoću Tapatoka
Ima li ko klerija sadnica na prodaju treba mi 1000 sadnica?
Poslato sa SNE-LX1 pomoću Tapatoka
Фосфор сам убацио. Да ли да убацим Вуксал Ферро кроз систем и колико мл на коју количину воде? Бочица је од 250мл.
Kakvo ti je zemljiste?Jesi vec imao problem sa hlorozom.Ako je alkalno onda pusti polovinom septembra i odmah u prolece.Ako je alkalno trebalo bi pustati gvozđe u hbed formulaciji tipa Maraton od Van Iperena.Daje najbolje rezultate.
Pa isto kao kroz sistem,radio bih leđnom pumpom (nije velika parcela),malo više bih natapao,ne bih otvarao ventil na pumpi do kraja nego da suzim mlaz i on ide kao na manje crevo ali pod pritiskom.Mogu da zatvorim ventile,ali bi onda trebao da napunim kocku (1000l) da bi imao pritisak u crevima,a u tom slučaju mi treba min. 1-2 litara Nurelle D. A ovako sa 3 leđne pumpe lepo prođem sve sa jednom malom bočicom 250ml. Pa se pitam da li će imati efekta.Ako neko ima drugačiju ideju voljan sam da je saslušam.
