Trimeri
dobrodol....te membrane stare ...ce i za dve godine biti jos starije i tvrdje....to sto ti se napunio mali filter u karbu je znak da se filter u rezervoaru raspada od starosti ili je loseg kvaliteta pa propusta prljastinu...gledaj da ga zamenis u sto kracem roku...
moji kose detelinu...bez stapa :) trokraki noz naostren kao britva i ide bez problema...otkosi se sami slazu..trokraki noz bolje radi nego bilo koji drugi...kako za korov tako i za trsku,detelinu ili siblje....ali mora biti tezak i jak...kad se zavrti onda dere.....
ljudi se zavaravaju pri kupovini nozeva..... ima noz da 500 din ima noz za 2500.....naravno svi uzimaju taj za 500...uz ove novokomponovane kikiriki trimere dolazi ukras noz..lep na oko ali izdaleka.....obicno vibrira(rupa nije u centru),materijal mekan i tanak...savija se nenormalno lako i nema tezinu....pre nekih dve tri godine dobijem od nekog dobavljaca trokraki noz za probu....namontiramo na trimer u roku od 15 minuta kraci kao kifla....
vujke- pauk glava ima jednu jedinu svrhu a to je prodaja muda pod bubrege....da se ljudima uzmu pare za glavu koja je komplikovanija za montazu,komplikovanija za menjanje damila i sporija...
redovnu glavu napunis damilom staje od 7-10 metara u zavisnosti od precnika i mesta u glavi....zavijes na trimer i udru..radis nemislis....kad damil nestane pipnes dole dva/tri puta i cepaj dalje
dok kod pauk glave...rastavi zavrni..ubaci damil,,seci krajeve....sklopi glavu....malo kosis op prc nema damila..rastavljaj kroji umeci seckaj i tako u krug...zato kazem sporija
zexoni-za kineske trimere je puno 3mm...idealno je 2.4....daleko od tog da nemoze da nosi 3mm ali lepse i brze kosi sa 2.4mm.......
Tu pauk glavu sam planirao da koristim za krcenje trnja, međutim to ničemu ne vredi.
Šta je najbolje za krcenje visokog trnja, a da je koliko toliko efikasno?
Trimi glava po meni je najbolja Husqvarna T35. Uzeo blister pakovanje 1400din.
Poslato sa LLD-L31 pomoću Tapatoka
Данас сам случајно свратио до продавнице која продаје и Штил, Хускварну, Вилиџер и остале тримере... Вилиџер 2700БЦЕ је буквално копија Хускварне по изгледу и неким решењима...једино што је далеко по клваитету иза ње, али и по цени...Ево мој је јуче радио баш доста, без мало 6 сати посла уз пар прекида од по 5-10 минута....и даље срче бензин као помахнитао, до душе гута и коровину и то му је једина мана, озбиљна потрошња...
@stvarnost
Kod nas ima u tržnim centrima gdje se prodaju alati. Dobiješ uz nož par podloški da smanjiš centralnu rupu prema svom trimeru. Ovako nešto.
Sale brkin@
Ja nikako s trokrakim nožem nisam uspeo LUCERKU u ovoj visini da slažem na otkose !!!
Kada je manje visine, onda ide nekako, ali opet ne ovako lepo kao sa osmokrakim...
Čak ni sa "štapom i kanapom" !!!
Melje i sitni !!!
U livadi je druga priča, tj. PESMA !!!
Slaže odlično u livadi, na otkose, s trokrakim nožem...
Sa osmokrakim u lucerki radi dobro, ako se uzima manji otkos, ali kada namontiram "štap i kanap", dobija se odličan rezultat, kao na mojim slikama na prethodnoj stranici...
Još nešto, filter u rezervoaru trimera je plastičan, ni malo ne liči da se raspada, i nije nešto star, treća godina, jednostavno je takve izrade, da propušta đubre, nema drugog objašnjenja...
Moraću da nabavim od motorne testere, mislim da će biti prilično funkcionalniji...
samo da taj oregon nije kopija.....opet je jedna firma uvezla kineza pakovanog u oregon ambalazu... sto se oregona tice jedini provereni prodavac ujedno i uvoznik je agro-market kragujevac pozovite njih ili neko ko saradjuje sa njima(poljo apoteke uglavnom) ili se meni javite pa cu vam ja poruciti od njih....ni slucajno vasarski oregon
svaki noz odgovara na kineski trimer/villager,husqvarnu ali mora da se prestruze centralna rupa..gore je vec napisano villager,kinezi i huska nose 25.4...te se recimo stihl noz prestruze sa 20 ma 25.5 i to radi posao...takav noz opet moze da se vrati na stihl ali se mora napraviti prsten 20.10x25.4 i debljina milimetar manja od debljine noza....
ako uspem postavicu vam slike ga vidite sta sve moze trokraki noz...brat mi radi pri sumariji i dnevna norma je 3000kvadrata + popodne usluzno odrzavanje privatnih suma..slika imamo raznih...trokraki noz,fs350 i gass
dobrodol- noz ti nema masu i nije kao britva te odbija ga zilava detelina tj raspon izmedju krakova dozvoljava da udje puno mase izmedju njih a noz nemoze sve da odsece te cupa i desava se to da se detelina upetljava zato i nemas otkose....desava se kada je jaka detelina da se mota oko noza....noz je ustvari kida a ne da je sece
dok kod osmokrakog noza udje manje deteline izmedju i uspe donekle da je presece ali takodje kida ali opet je neslaze kako treba
resenje je samo tezi noz i dobro ostrenje.....
filter je predvidjen da se menja svake godine...ne cisti se nego se menja....kada krene da puni filter sito gotov je...krece da se raspada iznutra...preseci ga ostrim nozem pa ces se uveriti...filter od testere ili trimera ima istu funkciju tako da je svejedno koji je.... dakle to sto propusta prljastinu nije zbog tog sto je los nego je odsluzio svoje...sledeca destinacija za filter je kanta
najgore od svega je to sto ce zapusiti karburator pa neces uspeti da ga ocistis pa ces i njega menjati....
ako ti treba dobar filter javi se..znas i sam da si u pretplati
panonac-na koju vidija testeru mislis?
Javiće se kolega zombie666, ili prelistaj prethodne stranice da nađeš poruke gdje je pisao o iskustvima sa malčer nožem.
Malčer nož (dvokraki ili trokraki) sa oštricom povijenom nadole je jednostavno nenadmašan u baš jakom korovu a o divljoj malini (ostruga) da ne govorimo. Visoki, gusti korov (čak i tanje drvenasto šiblje) sa njim može da se melje a može i da se kosi u pravi otkos, mislim da zbog krivine može lijepo da posloži travu. Ja sa njim obično radim tako da jednom zamahom korov pokosim a potom ga drugim zamahom sameljem u piljevinu. Što se divlje maline i sličnog visokog korova tiče (razne loze) one se sa njim obaraju odozgo na dole, dakle digneš trimer i sječeš nadole, potom opet samelješ sve to. Veoma korisna i sposobna alata. Kod njega mora jako da se pazi da ne udara u zemlju jer odmah guši trimer (veliki prečnik noža), isto tako i panjevi i slično jer zbog povijenih krakova može žestoko da se odbije. Dakle, traži malo vještine i pažnje ali može da uništi i samelje korov koji nijedan drugi priključak ne može. Pored toga, nije posebno težak za pogon, hoće visoke obrtaje i sa njim se obavezno radi pod konstantnim gasom, dakle 1/2 ili 2/3 gasa i stalno držati tako, nikako ne zalijetati ga u svakom zahvatu. Malč nož je jako debeo i težak tako da bi stalno zalijetanje bilo baš naporno za motor i značajno bi diglo potrošnju. Korov ili travu manje visine (20-30cm) može u jednom prohodu da pokosi i samelje bez ponavljanja, iza njega ostaje kao da je prošla baštenska kosačica, dakle fino usitnjena masa koju nema potrebe grabiti i sklanjati.
Ja moj nož toliko koristim da sam ga već zamalo potrošio i moraću sledeće sezone kupovati novi.
