ja koristim onaj providni vizir sa mrezicom i nema problema....
Pa da, upravo to, vizir sa mrezicom jer postoji cirkulacija vazduha.
Koji problem imaš I zašto ti treba njegov telefon. Imao sam njegov broj pa ako pronadjem.@brkin-sonta molim te isprazni postu. Ne mogu da posaljem poruku. Ako neko ima njegov mobilni prosledite mi na PP.
Hvala.
zender u pravu si, einhell 52 i onaj 43 su bolji od demona i womaksa i slicno....Ima li ko iskustva sa Einhell GC-BC 52 I AS,1.5kW, 51.7 ccm ?
Planiram da ga uzmem racunam da je bolja kupovina od Demona, Womaksa i slicnih stvari a za visu klasu nemam novca...
verovatno ti glavi poeznica, jer verovatno ima one 2 zice da tako kazem koje kad povuces kanap ulaze u tamo jedan deo koji pokrece motor. i onda se sigurno ne vracaju u lezisre kad ti pustis kanap. jel to kinezPitanje jedno:
-kada palim hladan trimer povlačenjem kanapa, imam sasvim dobar otpor što bi se reklo i upali lagano posle prva dva-tri povlačenja... E, a kad ga ugasim posle nekog vremena zarad pauze ili dodavanja goriva ona poteznica (ili kako god da se stručno zove) počne da "propada", kao da se nešto otkači unutra i verglam i po 10 puta dok ne ukači... A sa druge strane, desi se i da imam jak otpor na kanap prilikom paljenja pa se bukvalno diže ceo trimer iako ga držim baš jako uz zemlju...
Ajde ovo što "pruža otpor" i razumem da može biti do jače kompresije i slično, ali što vučem nekad u prazno?![]()
Da li se u zavisnosti od kvaliteta trimera i kuciste motora manje/vise greju ili je to uobicajena pojava?
Prijatelj ima trimer kome se kuciste osetno zagreje. Ne moze dugo da se drzi plasticni poklopac.
Probaj sa 2,4 silkom. Manje opterećuje motor, biće mu veća brzina i samom tim bolje košenje. Ako ne uspe - verovatno je problem u karburatoru (zameniti membrane, praviti dobru mešavinu sa kvalitetnim dvotaktolom).Vilidzer bs1900s vuce gorivo kaoo mutav. Upregao ga danas a bila i velika trava. Primetio sam da trojku silk malko teze trosi u vecoj travi al boga mi i na pun gas mu tesko ide
Nemojte samo da uzimate maske koje napred imaju kao vizir providnu plastiku, niti one naocare koje se lepe uz samo lice. Kod ljudi koji se iole znoje, obe stvari dovode do zamgljivanja istih i stvaruju probleme u radu. Maska najbolje mrezasta kao kod lovcaluke, a naocare one fensi koje imaju luftiraciju sa strane (moze i za sunce) i nema zime.
nesko imam i ja tog vilagera 1.9, mislim da su oni generalno veci potrosaci, nego ostali, pogotovo sto kazes kad se da veci gas. a to sto mu slabo ide u viskoj travi nije nista cudno, jer nema on toliko snage sa silkom u visokoj travi, ipak je to kinez, ja ga imam vec 6 god.Vilidzer bs1900s vuce gorivo kaoo mutav. Upregao ga danas a bila i velika trava. Primetio sam da trojku silk malko teze trosi u vecoj travi al boga mi i na pun gas mu tesko ide
Tanji silk sa velikom travom se trosi brzo
za veliku travu je noz...Tanji silk sa velikom travom se trosi brzo
coka mnogo stvari moze biti..... pocev od filtera goriva pa nadalje....Zašto moj viladžer 1250pe neće da primi gas samo muči pod sauhom radi na leru kad vratim i dodam malo gasa ugasi se
- - - - - - - - - -coka to je malo informacija da bi ti pomogli, evo prosto recimo zamenis ceo karburator ako si sve vec probao?
Mislim da je Villager Bc1250s car. Huskica pukla a i Stihl 55 obična kanta. Kako se dogodi taj krah?Puce cev na hq323![]()
