Claas
Pa nije baš da je manji od mf530...
A za delove si u pravu...
U mom kraju je sredinom prošlog veka na 90% parcela po medjama sadjen bagrem i glog, kako bi se nakon skidanja useva na tim parcela puštala stoka. Većina tih obala (mi ih tako zovemo) je povadjena i pokopana, ali ima gde je ostalo. E sad šta ti vredi kad imaš kilometar čistog puta kad onda moraš da prodješ kroz 100 metara ovako nečeg (sa leve strane je njiva, a sa desne šuma, bagrem se povio ka putu. Vlasnik parcele sa leve strane nije živ, a naslednici u belom svetu):
Ima i kod nas toga. 3-4 dana godisnje provedem krceci put kojeg je obuzeo bagrem, orasi i ringlovi (divlja sljiva, dzanarika). Cupati panjeve traktorom je jako sporo a kada oseces testerom do zemlje za 2-3 godine ponovo izraste drvo samo sa 5 manjih stabala.
Dominator ima motor izmedju kabine i bunkera to je po meni jedna jako losa strana.Kada trebas nesto predihtovati oko motora mecku da rodis.Claas ima previse remenica,prenosa kurca palca..jako zakomplikovan kad sam video Jd to je ravan plek sa strane par remenica i to je to.Jako uproscen kombajn.
Meni lično ne smeta što je to tako na Dominatoru jer su konstruktori mislili na sve.Prilikom skidanja određenog dela potrebno je upregnuti moždane vijuge i posao bude brzo i lako gotov.
Jeste nezgodno ali opet može da se prevrne kabina i priđe sa te strane a može i da se skine poklopac iz bunkera za prilaz sa druge strane.Na Megi je motor na istom mestu ali je prostor skoro pa duplo veći i može da se radi komotno bez diranja kabine i otvaranja poklopaca.
Kad je 'ladan solundar mozes raditi solidno ali kad je vruc pa se moras nagnuti preko njega ondak problem. Skoro sam morao menjati regler na alternatoru i nisam se mogao dovoljno previti preko auspuha pa sam morao skinuti poklopac iz bunkera i ono komocije koliko oces, ali onda klizav bunker pa ne mo's napolje.
Pre neki dan sam menjao sito u ac pumpi u sred rada počeo motor da trokira.Uzeo ćebe,bacio ga preko motora i skinuo čašicu sa sitom.Kod mene nema problema sa protokom mase jer su dotresači skroz eliminisani pa nema gde da se sakuplja i glavi već sve ide napolje.
