Trimeri
Danas mi se prvi put javio problem sa Villager BC 900S. Ove godine sam uglavnom kosio sa nozem. Danas sam hteo da kosim sa silkom e sad mi se javlja sledeci problem da trimer do pola hvata gas kako treba, a posle se gusi. Na koji stranu treba onaj srafcic na karburatoru da okrenem da bih resio ovo? I da li je moguce da se ovo samo rastelovalo posto je pre bilo ok, mada nisam skoro kosio sa silkom sa njim?
Svakako sacekaj da se jos neko javi ali mi ne deluje na to ako je pre dobro radilo,da nije filter goriva ili membrana...
Slažem se da treba pogledati - zameniti membrane u karburatoru i proveriti - zameniti filter goriva.
Štelovanjem može samo da se napravi šteta.
Mada... da nisi malo podigao štitnik i pustio duži silk, to hoće da guši motor i da ga usporava?
I još nešto: za BC 900 ne treba motati deblji od 2,4mm silk, slabija je to mašina.
Стигла данас нова машина и надам се да ме неће изневерити. Пробам је за дан или два па ћу јавити моја запажања. Занима ме да ли треба тример разрадити јер има лист на коме пише па морам питати. Поздрав свима и захваљујем на одговорима.
Poslato sa LLD-L31 uz pomoć Tapatoka
Jedino sto sam promenio u ovom zadnjem kosenju je ulje, toga mogu da se setim, nije bilo nikakvo drugo samo neko Wurth u radnji, 1:40 sam sipao. Stitnik nista nisam dirao, samo sam vratio kako je bilo pre dok nisam stavio noz sa kosenje. Silk je 2.4 neki kockasti. Gusi se i ovako, a ne samo u travi. Probao sam da skinem onu gumicu na rezervoaru, da bih video kakav je filter goriva, ali nesto tesko ide. Kako ga je najlakse skinuti?
Još ako je iz Mrkonjić grada :osmeh: . Kad sam bio mali , mi imali neku ručnu kosu "kupovnu" šta ja znam , a ja volio da kosim snjom , neznam zašto , malo djeteline za gice i tako to . Jednom kad smo otišli na Manjaču kod babe i dede po mami , nadjem tamo dedinu kosu , ali kod njih je to profesionalna , "kovanica" iz Mrkonjića . Kad sam ja prvi put zamahno snjom u travu mislim da sam se okreno dva kruga kolko je oštra . Dobro nogu nisam osjeko.
Učio me pokojni djed da kosim, kosa donešena iz postojbine kovanica od puščane cevi, učio me godinama ja il je zabodem uzemlju, slomim kosište, itd naravno dao mi neku SILVER kosu, kaže imaš ledja brus ti i netreba al neznaš ko bezruk!!
Donesem ja od kuma neki trimer davno je to bilo 2005 neka velika huskwarna
Počeo ja da kosim voćnjak kad ide djed pita kakva ti je to mašina?
Rekoh kumova švedska KOVANICA
Poslato čelo bašče uz pomoć 'levatora
Za početak prvo malo radi sa njim pa skini svecicu i vidi kakva je. A ne bi bilo loše i da je zamenis.
Postavi sliku ovde.
Poslato sa HUAWEI GRA-L09 uz pomoć Tapatoka
Молим све који више знају да ли могу да извршим разраду како пише у овом поступку на једном резервоару. Сервиси имају своју причу да се само петнаест минута ради разрада. Хвала свима на одговорима унапред.
Ma kakva razrada prijatelju.
Upali to i kosi, nisi kupio Bugati Vejron, nego kineza namenjenog da traje 5-6 godina i da kasnije kupiš drugi isti ili malo bolji/gori.
Uspi mešavinu napravljenu po uputstvu koje si dobio(100ml na 4 litra goriva), nemoj ga previše gušiti, nego nek radi slatko na srednjem gasu i to ti je sva nauka..
Postavi sliku ovde.
Evo slike svecice
. Jos jednu promenu sam uocio prilikom hladnog starta, nece dugo da se ugasi kad se javi i pod sauhom kao sto je to ranije bilo, da tri puta potegnem, on se javi i ugasi, sad nece. I duze mu treba da se smiri glava kad je na ler gasu. Inace sam baksuz sad mu pre neki dan istekla garancija:D. Samo mi je cudno da se danas nije toliko gusio, kao da je "prokinuo":D.
Neću ništa da ti odgovorim, jer vidim da imaš previše čiste ruke za ovaj seljački forum:haha:
Kad dobiješ poneki žulj pomoćemo ti.
btw, treba da se menjaju membrane, a možda i semerinzi..
Није се теби косило. Зато си побадао врх коже у земљу. Да ти се косило бријао би земљу ко жилет образ .
Trebao sam da stavim rukavice:D. Ne bavim se poljoprivredom, programer sam po struci. Nego petljam, odrzavam dedovinu u selu preko godine da se ne zapusti a i prija mi malo fizickog rada. Bice bice zuljeva, tek sad krecem sa radom, ne bezim ja od rada, nego sam imao povredu ruke, pa sam se naodmarao posteno:D. Kakav sam baksuz da mi se ovo desi kad je istekla garancija.
Ma šalio sam se, ja radim dosta, ali takođe nemam žuljeve, jer znam da držim alatke..
Nisi baksuz, te stvari se dešavaju tačno po isteku garancije.
Imaš kod člana Brkina membrane ili ceo karburator ako nisi vešt da sam menjaš membrane. Cena je smešna, a mašina će ti i dalje raditi kako treba..
Znam da promenim nije mi to problem, menjao sam i semering radilice jednom na drugom Straus trimeru, tako da sam skidao i karburator, rastavljao da vidim sta ima unutra:), i sve lepo vratio. Jedino sto nisam vest da nastelujem karburator.
Ali mi ovo ne deluje da je prednji semering, posto ne vidim nigde da curi ulje ispod njega, kao sto je bilo kod Strausa. A i Straus nisam mogao da upalim, ovaj Villager pali ko mina:D.
Videcu da uzmem te membrane i da ih zamenim, valjda ce to da resi ovaj problem:D.
Pokosio sam hiljade hektara traktorom i kombajnom ali kosom neznam pa me ubi
Inače kosim traktorom od 9 g a sad evo 32
Sudanske trave,mišlingere,graorice, trave, deteline i svašta baš sam djavo za košenje
Lucerku, sudansku i slične visoke trave možeš kositi bilo čime, najobičnija plehara radi posao.
Za sitnu i oštru travu iz dedovine gdje je zemlja posuta kamenjem (ili je možda ispravnije reći kamenje zemljom) mora malo ozbiljnija kosa. :osmeh:
A što se tiče žuljeva, ko je još dobio žuljeve koseći travu? :osmeh:
