Trimeri
Ja moj trimer detaljno dezinfikujem, očistim i najmanju nečistoću blagim deterdžentom i mlakom vodom.
Pri tome pazim da slučajno ne stegnem jače rukom neki deo da ga slučajno ne zaboli. Koristim libelu da obezbedim da je uvek u idealnom horizontalnom položaju.
Posle tog čišćenje umotam ga mekanom pamučnom krpom i stavim u dnevnu sobu umesto lovačkog trofeja. Redovno čistim prašinu sa njega bar jednom sedmično. Kosim uglavnom kosom da nebih trošio klip i karike a i neznam dovoljno precizno napraviti mešavinu i neću da rizikujem da pokvarim renomiranu Demon mašinu..
Ja danas jedva potrosio 1,5l sa fs360 i prisjelo mi kosenje , rezervoar nikad da spali a sipam oko 0,75l . Pa meni bi trebalo za 4,5l da se userem ok kosnje:haha:. Prvi rezervoar mozda 40% gasa neka korovcina ali mekana a drugi rezervoar 60cm ljulj, pa jos polegao, vristao na max a bilo samoniklih sljiva i granja u travi malo trosio vise silk.
I ja isto tako... da ipak napišem slično.... posle svake upotrebe operem cev, ručke i plastiku motora vodom pa obrišem suvom krpom. Štitnik ne čistim i ne perem osim na jesen. Imam priručne nosače pa ga okačim - motor gore. Preko motora pamučna krpa da ne pada prašina. Mešavinu pravim špricem i to uvek u mililitar i nikad više od litre mešavine i uvek svežu. Poljubim ga na jesen, ispustim gorivo i upalim da radi dok se ne ugasi. Operem filter vazduha vodom i osušim fenom. Popravim frizuru.... Povremeno ga upalim na mesec, mesec i po dana svežom mešavinom. Ostatak mešavine u testeru. U proleće kad krene trava stalno me podseća da ga upotrebim. Sad kako u voćnjaku više preferiram da ima cvetova biće ređe u upotrebi ali ću verovatno kositi višlju travu. Ovog proleća kosio dva puta i upalio iz prve.
Uvek dugačke nogavic i dugački rukavi, cipele sa zaštitnom kapom, zaštitne naočare i rukavice i 'kečket' (da imam koristio bih štitnik za lice).
Ja (ne)mogu da razumem ove što lickaju trimere isto kao i one što lickaju automobile... drugarski pozdrav
Jedino što ne radim po preporukama je da konstatno držim gas na oko 40-50% maksimuma (sve zavisi od čvrstine, gustine i visine trave) jer mi brzo postane dosadno da pritiskam gas. Jedva isteram 300ml mešavine jer se umorim onda sednem pored trimera i pijemo pivo.
Verovatno grešim i verovatno ću mu skratiti život ali kako bi proizvođač zaradio kad kupim drugi...
Svaka čast kolega ... Nabaviš još litar mešavine i do zime si miran. Pod uslovom da se pre toga ne uuumoriš.
Kolega trazim tomu vinkovica i kosu , puno bolje rjesenje od ovog sto ti predlazes. Ovi u selu u javnim radovima da im kupe takvog kineza kao tvoj bi bankrotirali zbog potrosnje goriva (imaju stihl i husq.).
Inace ja imam vec godinu taj trimer i nisam potrosio 4,5l goriva sa njim:haha:.
Ja kosim sa Husqvarnom 244rx i nikada popodne nisam potrosio vise od 1,5-2 litara goriva. Za neka tri sata pokosim oko 15-tak ari..
Možda je i zato što je ovo jak trimer i običnu travu i ne oseca. Za jaki korov(sirak, čičak, kupina) koristim nit 4mm koju sam doneo iz Nemačke, a koju ovde nigde nisam ni video.
Данаске сам упрегао овог нанџарастог, све око 45 минута лаког посла, кошења траве око 10цм висине...за крај сам у сокачету пробао да косим траву са силком, да видим јел може ~60цм висине, са отрпилике 70% гаса ју је гутао без већих проблема...то је била проба од пар откоса, нисам хтео да га притискам више, док се не разради малко боље ...од литре мешавине остало је око 2дцл можда малко мање...
Фоткице после арбајта...
И део Орегон Гатор главе која се скида за замену силка, који није ни начео поштено...
Moze li ta Oregon Gator glava da ide na Villager BC 900S? Koja mu je cena u Srbiji? I koliko je ta zamenska struna za njega? Treba da menjam glavu a zanimljim mi je taj mehanizam:).
Ја сам добио поклон три струне са куповином овог тримера, нисам питао колика је цена исте.
А та Орегон глава би требала да иде на сваки тример небитно од марке...
To ti pričam sve vreme. Ima kod tebe razlike verovatno malo i do vazduha, nije ista smeša.
U javnim radovima su i ovde isključivo Husq. i Still, tu nisi ništa novo smislio. Svi ostali kupuju naspram potreba ili razmišljanja. Neko bude zadovoljan i tako ostane, neko se pokaje odmah, a neko kasnije.
Ja u jednom prokosu trenutno imam nekih 3 sata rada sa sve pauzom za točenje mešavine i predahom posle toga. Zbog terena, a pogotovo specifičnosti voćnjaka tu gde radi trimer ne može da ga zameni ništa.
Jedan komšija kupio Demon, drugi Villager 1250, treći Still (nisam siguran koje oznake) i tako u krug, svi prema potrebama.
Što se motornih tesera tiče, tu je već druga priča. Ovde se zbog privatnih vlasništva hektarskih površina šuma, motorna tesera kineske proizvodnje ne može videti. Tu prednjači Husqvarna, prati je Stilovka, pa se onda nađe i poneka Dolmarka... i tu se priča završava.
Onde gde se dere tu se i ulaže.
Kolega @galicije
Moćno izgleda, sa srećom. Da u zdravlju dobro posluži ... :ppozdrav:
Neki bi rekli šteta što je kinez i što ne "voziš" Husqu ili Stila.
Nisam nikad koristio trimere a i okolo meni ne vidim da bas mnogo ne koriste tako da nemam iskustva iz prve ruke
Ove godine razmiljam da uzmem, povrsina gde ce se koristiti je prvenstveno 1.5ha kajsije oko stabala ali planiram ga koristiti i ponekad u vinograd 2ha za one prve velike travuljine da ne idem toliko rano so herbicidima..
Uopste moguce li je da se odradi toliko recimo sa Villager-om BC 1900 PE (oko 240 evra) ili ipak da idem na nesto kvalitetnije (i vajda dolgotrajnije) kao Stihl FS 350 koji kosta duplo vise (500~ eura)
Mnogo je to. Nije ni do trimera koliko do tvojih leđa. Računaj da za 20 ari ti treba 5-6 sati ako je trava do 40cm. I to bi ti bila dnevna doza.
Kolega bez ljutnje, ali preterao si ga. Mada, možda i nisi ako računaš i neki sač ili pečenje da se okrene u tih 5-6 sati.
Evo, kolega je ostao gladan ali je zato realniji.
Ja samo čitam i razmišljam, ovi kose na pola gasa, ovi na 40% ovi na 70% kao na portalu D-Z kad oru u jesen na 1200rpm.
Jedino ja sirovina u svemu pun gas i nema popuštanja nek se hladi
I mogu vam reći da mi traju mašine, nije im teško, razmišljam da kupim jednu brusilicu sa potenciometrom pa da sečem metal na pola gasa
Poslato čelo bašče uz pomoć 'levatora
Svaka čast drugima, ali ja pišem svoje iskustvo. I posle tih 20 ari ne mogu da stisnem pesnicu dva tri dana jer dobijem upalu mišića desne šake. A ovi što drndaju pored puteva i po parkovima verovatno mogu svaki dan kositi i po pola hektara. Oni su užigani, ja nisam. A inače kosim 40 ari redovno i možda još 30 jedanput godišnje.
A znam i ljude koji ručno hektar livade dnevno mogu pokositi, a ja se onesvestim posle 10 ari. Kome to nije svadodnevnica, bolje da sam mu ja orjentir nego profesionalci.
Za 1.5ha će se svakako onesvestiti ako kosi trimerom. Realno, ne može se pokositi više od 30-40 ari čiste površine za dana, sa pauzama. Nisam ni ja u kondiciji, a ledja me zabole kad pomislim na košenje. U voćnjaku, oko 60-70 stabala, provedem, bezmalo, celo prepodne.
Kod mene trimer isto stalno ide pun gas. Kad kosim oko mladog voća ili žice smanjim, ali inače opletem koliko može. :osmeh:
Kad vidim da je ostalo malo goriva skinem trimer, ostavim da se hladi na leru dok odem po gorivo, ugasim žeđ i tad mu je pauza. Treća sezona bez ikakvih problema.
