Trimeri
Namontirao sam pauk glavu prošle godine,milina za rad.
Da li koristiš nešto drugo umesto silka ?
Ja sam takođe prošle godine kupio pauk glavu i neki baš debeo silk, ali se ipak brzo troši, pogotovo na okućnici oko zida, stepenica, itd.
Onda se mora češće stajati radi zamene i nisam baš zadovoljan.
Jel pauk ono sa 8 struna?
Kako se tu uvlači struna i za šta se koristi?
Kao neki disk sa rupama dobio sam sa demonima
Poslato čelo bašče uz pomoć 'levatora
Jeste, s tim što se 4 komada određene dužine uvlače kroz rupe sa strane glave. Srednji deo odozgo se odvije inbus ključem i po uvlačenju silka ponovo zavije, tj stegne.
Ako je slabija mašina pa pravi operećenje ili nema snage da dobro vrti, mogu se ubaciti samo dva struka i tako dobiti 4 strune za rad.
A taj disk, barem po mom mišljenju je skroz beskoristan
Đađo74 samo silk koristim.Uzeo sam neki crveni četvrtasti debljine 4mm,traje poprilično ako se ne kosi mnogo mladica voća i ako se ne udara po kamenju i sličnim predmetima.Zamenim brzo silk,nasečem dosta komada koje spakujem u džep i nosim sa sobom.Inbus ključ,popustim 2 šrafa izvučem ostatke starih silkova a uvučem nove za par sekundi.Luka idem da slikam pa šaljem i iMboksima. :haha:
То је нека Орегон SpeedLoad глава ако ме сећање служи...доби сам уз њу и три компелта струна, намотаних на тај њихов резервни систем. Све је клик клак на њој...
Ja korstim ono kao silk a iznutra je sajla to sam maznuo od žene ona kupila da na to širi veš ukupna debljina je oko 3mm a još u sredini ima 4 licne sajle presvučen plastikom kosi za sve pare.
Razumem te to je ona sajla plastificirana za ves imam je kupovao sam na pijaci svezanj ima preko 10 metara . Reci mi samo jesi li je namotavao na spulnu isto kao plasticnu strunu?k
To se ne smo koristiti na špulni jer ako izvučeš malo dužu razlupaće nosač noža i nož zajedno sa zaštitom. Obavezno se koristi samo u pauk nosaču silka tamo idu parčadi od 30cm ubaci se samo dva popreko i brije sve jer je tanak a jak.
Нашег вилиџера нисмо палили још увек нити смо са њим радили, а све јер нисмо стигли од сетве. Данас пада за све новце киша, па реко да приупитам јел постоји нека посебна процедура или је довољно упалити га, оставити пар минута да ради, па онда полако са умереним гасом радити?
Без жеље да се правим паметан зато што овде има много искуснијих колега форумаша . Пола сата на леру уз повремено додавање гаса до краја и може да ради. Овако сам по савету мајстора (који одржава тестеру и у чијој смо продавници купили тестеру ) разрађивао Хускварну 340 2006. И Вилиџера 2012.
Na leru se nećeš nakositi a da ideš kroz voćnjak i turiraš trimer na prazno može se desiti da neko pomisli kako je stigao lik iz Teksaškog masakra motornom testerom.:haha: Samo ti njega ožeži,ako ne valja svejedno će stati kako god se ophodio prema njemu.
Možda da dodam, kratke pauze na pola sata. Što zbog uštede u gorivu, što do prsta koji baš otprilike tada počne i da trne.
Trava da ne bude iznad kolena, jer posle je mučenje ili ako mora nožem duplo sporije ide.
Kolega ima dosta za košenje i ma koliko žurio to ima da traje, pa bolje da prištedi i trimer i sebe.
