Plug - osnovna tema
Ja više nikad nebi uzeo pluga bez sigurnosnih šarafa to je zakon.
Malo glupo da to ne stavljaju na nove strojeve
Malo pre sam na asvaltu video Hattat 110ks i 3 brazde obrtac resetka taj zeleni, bome ima prednje gume da potraju dosta dugo jer skoro i ne diraju zemlju.
Ош да кажеш да праве обртаче без сигурносног...јбг мени на око канда се чини да онај доњи јесте сигурносни...значи када закачиш каменчич у меџи, ондак одвалиш по плуга...
Pretpostavljam da je bolje rešenje da se na onom šrafu koji treba da bude sigurnosni kod strugara urežu dva žljeba (treba precizno odrediti gde prema svom plugu) koja će od običnog napraviti sigurnosni šraf (tj. biće slabiji od od onog drugog šrafa na nosaču glave). Naravno ako je konstrukcija takva da dozvoljava glavi da se dovoljno otkloni ako pukne šraf...
Nema jedan ispod drugog. Vec su vratovi krivi. Pa sarafi stoje jedan iza drugog. I kad bi puko saraf nemoze glava iskociti. Na van.
Sent from my Mi A1 using Tapatalk
Код мене на мом енгелзу сви сигурносни шрафови су фабрички урезани, тачно колко је широк врат/носач главе. Па када се оптерети пукне ту, на месту ди је ослабљен. Иначе квалитет шрафова је 10,9 фабрички...наручио сам из еглеске 10 комада по цени од 24 фунте за њих десет....стижу ми крајем месеца...
Onda bolje tanji saraf sa caurom okolo.
Ali ako fabrika nije predvidela ....
Само 10,9 шараф и да се ослаби тачно колко је широка ножица и то је то са два зареза...
Ja imam sigurnosni i zapnem nisam jako i napukne špica raonika oko šarafa a orginal lemken.
A što bi tek bilo bez njih .
Tako sam na imt imao probleme izmota plug i više ne ore kako treba
Nadam se da je poznato da se sigurnosni šrafovi ne stežu jako, zbog toga je na njima matica sa plastikom da se ne bi odvrnula. Jer ako se jako zategnu onda vrat drže i bočne ploče pa se povećava potrebna sila da vrat precvika sigurnosni štaf, a time se povećava rizik da nešto drugo popusti pre sigurnosnog štafa... Naravno zbog toga šraf mora biti pasent sa rupama, ne smu rupe biti razlokane..
