Мужа оваца
N
niva1
Guest
totalni sam početnik u tome pa Vas molim za pomoć,imam stado od pedeset ovaca i mislim da bi mi proizvodnja sira donela dodatnu zaradu,zato pišite sve što znate o tome! (može i koji recept za sir)!
novii prebaci ovaj post na onaj o rucnoj ili strojnoj muzi. A tebi decko savjet da procitas postove prije, da se ne ponavljamo. Inace dobro dosao na forum :ppozdrav: :ppozdrav: :ppozdrav:.
Sta se tice strojne muze to se da vrlo lako napravit. Pogledaj ono o kozama vazi ti isto i za ovce. Sta ne bude jasno pitaj :ppozdrav: :ppozdrav:
Mozes li mi Brundalo objasnit kako da muzem ovce, ili neko drugi?
Znaci nikad nisam muzo, treba mi detaljno objasnjenje, moze i slike...kako uopste navici ovce na to.
Naravno mislim na rucnu, manuelnu muzu...zahvaljujem :ppozdrav:
Velimir je napisao(la):
Ajde zivota ti sacekaj do sutra pa cu nac negdi slike. a naucit ceh ih lako na muzu.Prekopaj po forumu kako napravit jednostavno izmuziste i onda kad se nauce ulazit unutra zbog koncentrata ti im blokiraj glave i muzi bez problema. Pri tome moras blago postupat sa ovcom jer inace nista od toga. ali objasnit cu ti detaljnije sutra
Sve zavisi od velićine i strukture vimena, ako su bradavice na vimenu velike unda ih pritiskaš tako što palac oboriš unutar šake pa ga prisloniš uz bradavicu a ostalim prstima stiškav tu stranu vimena ( slično se muzu krave na taj način ), a oko su bradavice male ili vime ima nepravilan oblik onda onda ih stiskaš palcem i kažiprstom i povlačiš na dole.
djura ti je odgovorija glavninu a ja cu dodat malo materijala
Ovce ćeš najlakse naucit musti ako ih prije muze pomalo pocnes doslovice milovat po vimenu. Cim ih dodirnes vidjet ces kako instiktivno podizu zadnji kraj. To ti je refleks sisanja janjeta. Taj refleks triba iskoristit za muzu. znaci trebas napravit jedan hodnik sirine max. 1 metar tako da ovce mozes uvalit unutra a na kraju montirat gornju rampu tako da svaka prodje kroz rampu. Ova rampa je vrlo jednostavna i mozes je napravit za 1 dan sa malo dasak i kilo dva čavala (eksera). Prije muze moras ovcama oprat vimena i moraju se ispraznit kako sa velikom tako i malom nuzdom da ti to ne naprave u mliko. Posudu u koju muzes pokrij gazom visestruko smotanom da ti sta ne upadne u mliko. Obavezno mlijeko od svake pomizene ovce odmah prelij u drugu kantu. razlog za ovo ti je taj sto se zna desit da ti ovca uneredi mokracom mliko, a onda ga mozes bacit. Tako ako ti zezne mliko, zeznila je svoje ali ne i od drgih ovaca. Ako ti se desi da se usere na gazu preko koje muzes, ti jednostavno promijeni gazu i nastavi dalje. Gornja rampa je za muzu i koza i ovaca. Obavezno kod muze im daji zrno jer ce ti bit mirnije. :ppozdrav:
Imas i jedan lijek za one koje se ne daju must a taj je da ih muzes ovako. Ovcu zajasi tako da joj je glava tebi iza ledja. zatim joj uhvatis lijevu ili desnu nogu(ovisi dali si ljevak ili desnjak) i podignes. tako ti ovca stisnuta medju nogama i jos na tri noge bude mirna ko bubica dok je muzes. Inace ovako ovce muzu Talijani. Cim nadjem sliku objavit cu je
Sve ce biti dobro dok na red ne dodje ona koja je golicljiva ili catal na muzi.Onda nastaje rodeo.Pazi se dobro jer covek za ovcu od preko 70 kg nije nista do perce.
Ako te ne odnese onda moze i da legne.
Samo da znas sta moze da se desi da se ne iznenadis. :cao:
Šošara je napisao(la):
He he znan ja to zato se to radi u tijesnom boksu pa nek pjeva koliko hoce i glumi bika sa rodea :haha::ppozdrav:
Hvala narode, nadam se da necu morat izigravat kauboja :nono:
nadam se da cu probati i da ce biti mleka bar za kucnu upotrebu :ppozdrav:
Samo polako prijatelju. Bitno je da joj das zrno u gubicu da se zabavi i neces imat problema. :ppozdrav:
Ljep pozdrav svima.Odusevljen sam sa strucnoscu kojom raspolazu clanovi ovog foruma. Skidam kapu decki. Ja sljedece godine idem zivjeti u selo, i tu se mislim baviti malo kozarstvom i ovcarstvom(2-3 kozice i2-3 ovcice), tek da imam sta raditi i da ne budem dokon.Ovdje sam vec dosta naucio(teorije) a, znimaju me dvije stvari.
1.Dali ovce i koze mogu drzati u istoj prostoriji bez ograde?
2.Sama tehnika (nacin) zasusivanja prije pocetka jarenja-janjenja?
Hvala na ogovorima i jos jednom ljepi pozdrav.
daco je napisao(la):
Mozes ih drzat skupa ako su naucene skupa i ako koze nemaju rogove. Inace ce ti se same odvajat u stali...zato preporuka...napravi zasebne boksove za ovce a posebne za koze. Kazem ukoliko su odgojeni skupa od mladosti onda da, inace ce ti koze terorizirat ovce.
Sta se tice zasusivanja imas nesto o tome na forumu pa procitaj ako ne nadjes javi pa cemo ti objasnit. E btw dobro dosa u O/K svijet :ppozdrav: :ppozdrav:
veću kolegijalnost ni u kafani nisam sreo,
ljudi, svaka Vam čast !!! :bravo:
ž i v e l i :ppozdrav:
