Vertical tillage - obrada bez prevrtanja
zasto na takav razmak radnih organa ne stavis krilca ?
Da stavim krilca samo bi mu otezao posao,povecao potrosnju nafte ili bi morao smanjiti dubinu
Jbg prilagodjavas se uslovima za rad,njivi,i trenutnom stanju voznog parka i radnih masina
Pa koliko Vas( sebe izostavljam posto sam plug prodao) ore na dubinu od 35cm?
Ja sam presao na ovu tehnologiju iz razloga NE prevrtanja jer smatram da je prirodniji proces kretanja organske materije u prirodi nego sto je oranje. A sama dubina je relativna stvar po meni jer ljudi u No-till-u postizu slicne ili jednake prinose
Vodi se polemika u spaljivanju zetvenih ostataka sta se dogadja sa vestakom ako se spali njiva?
Ja cu ovde postaviti pitanje: da li ovi oraci koji usput slusaju pesmu Vesne Zmijanac ( la.la,la,nema gazde bez duboke brazde,la,la,la) razmisljaju o tome sta se dogadja sa stvorenim humusom koji prevrnes i ostavis pod direktan uticaj vremenskih prilika,sunca,vetra,oksidacije itd,itd????
Овако подругљиво питање не заслужује икакав одговор, омаловажаваш друге људе (ораче), што се не слажу са неким твојим мишљењем. Јел ти то намера?
Послато са Леново К6 Ноте уз помоћ плуга
Oko cega se vi ovde raspravljate i gubite vreme. Sta koga zabole za drugog da li ore, ili uopsete ne ore ili radi nesto sto niko drugi ne radi. Uvek sam se jezio od strucnjaka koji sa takvim znanjem tvvrde kako je samo oranje jedino i najbolje. Sta vas briga sta drugi rade. Svako nek radi kako misli da je najbolje i nek ne komentarise druge jer pola lljudi ni plug ne zna da podesi, a kamoli nesto vise.
Ustvari da te pitam da li si ti planirao na toj njivi raditi bas podrivanje zemlje i plus mesanje zetvenih ostataka ili si imao nameru raditi kao razrivanje zbog potrosnje goriva i veceg ucinka plus neprevrtanje humusa itd.., pricao sam sa covekom koji je isto tako radio sa podrivacem bez krilca i kudio je takav nacin obrade i rekao da je u dobroj godini imao los prinos a na oranje dobro dok sam i ja isto to poceo da radim od ove godine kao i ti samo sa krilcima i na malo vecoj dubini ,, @rabadzija
Evo nekoliko slika i od mene. Prvo je isla kratka tanjiraca na dubinu od 10+ cm pre 2-3 nedelje pa sada radimo zimsku obradu sa podrivacem. Zemlja je blatnjava pa ne mogu da spustim podrivac toliko duboko da bi zvezde radile lepo jer se zalepe pa na oko nije lep posao jer ostaju strafte.
U tezoj zemlji ostaje vise biljnih ostataka na povrsini:
a u laganoj zemlji nema toliko ostataka:
Zar nije mokro?kod nas pre podne bilo hvatalo na tockove traktora sa plugom da sam razmisljao da prekinem...a pogotovo podrivacem,a dole mokra zemlja,i to jos dignuta tanjracom...
Овако подругљиво питање не заслужује икакав одговор, омаловажаваш друге људе (ораче), што се не слажу са неким твојим мишљењем. Јел ти то намера?Послато са Леново К6 Ноте уз помоћ плуга
Posto si iz Novog Beceja ignorisacu komentar i nazovi kritiku.
Јееел? Смета ти одакле сам?
Значи по томе делиш......
А видим да га ниси игнорисао и чак си га коментарисао
Bobane sad vec postajes bezobrazan !!! Moji koreni vuku iz N.Beceja tacnije Vranjeva ,mnogo rodbine imam i porodicno kumstvo koje traje sad vec 5.generaciju !!!!!!!!!
Iz tog razloga ne zelim dalju polemiku sa tobom !!!!!!!!
Ja cu ti odgovoriti ovo sa humusom , anglosaksonci kad su poceli koristiti tehnologiju podrivanja bolio ih k***** za humus , cilj je bio sto jeftinija i brza obrada , odnosno obraditi sto vece povrsine i profit a ne humus(cak nije bio u pitanju ni prinos).
Drugo humus se ne mijenja tokom noci ili dana vec trebaju generacije oraca ili podrivaca da se promijeni toliko da bi se objektivno utvrdilo da se mjenja.
A trece, predvidjanja su da ce se prije promjeniti klima na balkanu nego nestane humusa, odnosno zbog nedostatka padavina i vise temperature nestace ova poljoprivreda koju mi sada vidimo.
Пази молим те, још сам безобразан!? Чиме сам те то повредио?
Спусти мало лопту, шта се палиш као хепо коцкица, не дрмам ти кавез.
Сврни код мене на кафу и чашицу разговора, кад дођеш у Врањево, у пиварски сокак сам, да се упознамо и као људи издиванимо....па ће онда да закључимо ко је какав, а не овде.
Да не заборавим ако је то важно, имам и ја блиске родбине по северу Бачке, не баш одакле си ти али у Суботици....а кумство ми одавде из Врањева наравно, па ево већ једно 15-20 генерација уназад, нисам бројао али старо је више од 350 год.
Evo kako izgleda moja njiva u odnosu na komsijske orane njive.......
Podrivanje jesenas, prolece teska tanjiraca 1 prohod, setva sa rednim dodavanjem mineralnog djubriva i kembridz valjak na kraju........VELIKI PROBLEM....komsijska stoka prelazi traktorom preko njive, ne vide da je to obradjeno i posejano
druze reci mi kada radis tanjiracom u prolece i pre tanjirace ides vestak ili sejalicom unosis i kazu mi ne valja tanjiraca u prolece vadi vlagu jesi li imao nekakvih problema sto si radio tanjiracom je li nedostajala vlaga semenu
