Kukuruz 2017
U dzaku je bilo tvrdo ali mnogo sitno 5.5kg vreca. Zvao sam ove iz KWS-a
Iz Kws-a kazu da je mozda slaba energija to moram da proverim u apoteci.ali digao sam ruke od toga vec. Moj Brat je kupio isto gde i ja Korimbos ali mu je nikao jedan deo za sada. videcu sta ce biti do kraja.
Nema tu nista cudno , kukuruzu ne treba samo temperatura zraka vec i tem. zemlje , predugo nicanje i kaput , po nekim statistikama kukuruz treba da se pojavi gore za 5 do 22 dana, a ovaj probio taj rok i ostao zauvjek u zemlji. Nisi prvi ni posljednji kojem se to desilo , tesko da bi ti to priznala bilo koja selekcijska kuca , prerano sijan, a vjerojatno i preduboko.
Sa cime da prskam kukuruz kad mi je nikao suncokret sto je bio polegao prosle godine,do kojeg lista da sacekam i sa cime da oprskam? Ima neko neki savet?
Sent from my Lenovo A536 using Tapatalk
Ma jeste datum kao preran ali to ovog puta ne pije vodu.Prosle godine sejan 21 marta 2dana ranije, hibrid konsens seme krupno.Kisa je pala 22marta od tada je nastupilo hladno i kisno vreme a kukuruz je nikao iz vode u losoj njivi 5klasa znaci najgora njiva koju imam. a ovo sada temperatura 25 stepeni tri dana za redom kukuruz klijao za 3dana zemlja topla 18C merio sam vise puta.Daleko bolji uslovi nego od 1aprila pa do danas.dubina setve oko 5cm a ima gde je bilo i 3cm.Nikada u zivotu nisam video da jedno zrno nije izaslo napolje.90% je klijalo i kada je poteralo onaj siljak koji treba da ide nagore on je prvo isao na dole.Sumnjivo mi je bilo od starta znao sam da nesto nevalja.posto mi je seme preteklo posejm ga zajedno sa kermesom u aprilu i opet corak a kermes nikao.Za mene je to dovoljno da utvrdim da seme nevalja.Kukuruz mora da nikne i u Januaru ako je toplo. pa posle nek izmrzne ali mora da nikne jer sada su uslovi bili dobri.
Sto nisi opet sejao Konsens ja sam hteo DKC al ipak sam Konsens sejan 13.04 sutra idem da vidim,bio pre 5 dana nije bio izasao.
Kod nas strucnjaci utrkuju da kazu da ce se posledice od mraza odraziti na prinos kukuruza tj nece moci da pruzi svoj pun potencijal. Ja rekoh jednom od njih ako gledamo sta sve moze tokom cele godine da utice na to da ne pruzi svoj pun potencijal onda najbolje I da ga ne sejem. Sigurnija varijanta. Prekosutra planiram da prosetam da obidjem ovaj sto oprljen mrazom da vidim kako napreduje.
Danas posejao 9 jutari.U tom delu atara sam video samo 2 njive gde se kukuruz uvrstio i mogu reći da lepo izgleda,a stručnjacima svaka čast na znanju a o rodu se priča na jesen a ne sad.Kukuruz može mnogo da podnese
Shale zbog mraza,jeste dobio malo po njonji al ja zo ne bi dirao..
Nikola indjija u pustari,prema tvom selu sam ga video,e sad on radi na sve strane tako da nije iskljuceno da je bio i prema ns..
Geci, a jel ti nikao kukuruz, nisam razumeo? Ja imam neke tragove samoniklog sunc., što su gazili ovi naftaši jesenas a danas sam posejao te parcele pa ću do kraja nedelje da oprskam to sa jako malom koncentracijom totala, trebalo bi da sjebe sve ponike.
Ja mislim da baš dikamba jako slabo deluje na samonik suncokreta, u smislu da dugo gnjavi i nikako da se osuši. Ja radim sa dikambom na pola površine što imam pod kukuruz, ali dodajem fluoroksipir, prošle godine probao i jako dobro sam rešio širokolisne korove. Znači dimark 0,3l/kj + 0,2l/kj Bonaca ili Lodin i par sati nakon tretmana samonik suncokreta je već okrenut naglavačke (to je uradio fluoroksipir, ne dikamba).
Ovi kukuruzi koje su nikli i koje je oprljio mraz će se oporaviti. Samo treba voditi računa kasnije kod prskanja i brojanja listova da se obavezno ubroje i ovi smrznuti koji će otpasti.
Večeras sam gledao moje ZP606 sejane 11.04., uglavnom je ona klica koja ide na gore oko 2cm. Ali nailazio sam i na zrna koja i dalje ćute (ta će izgleda zauvek ostati nema :osmeh: ). Malo me brine što sam izgleda ipak malo dublje nego što treba posejao (7+ cm), ali valda će izaći. Generalno sam mnogo zadovoljniji kako izgleda nicanje soje u odnosu na kukuruze.
Ovo sa kukuruzom, sve identicno kao kod mene, od hibrida, vremena sjetve, stanja, sve. Otac ga malo dublje sahranio i izgleda da ce tu biti presijavanja, a i to ne moze skoro jer je poprilicno vlazno.
Danas usput bacio pogled na kuruze, oporavili su se samo tako. Za 10-15 dana prihrana i oprskat od korova.
