ZMAJ kombajni
Danas kod nas u selu radila 135,izgleda kao da j eSlounski front probijao,kad je krenuo da skida to je krenulo toliko da čadi,da doošao omšija da vidi da neko nije zapalio pšenicu.Ako ništa drugo gde je prošao potamanio komarce :osmeh:
Ja kada bi vam rekao kako teram 142, ne bi verovali.
Zato cu sutra snimiti.
Doduse prinos oko 5t po ha, heder 3,6, i kosim 15-20cm ispod klasa.
Zmaj 131,132,133 i 135 vrhunski sporet kombajni,promasaj veka.
141,142 nosi 4,2 metra bez problema i u dobrom zitu.Jednostavno kombajn za sva vremena.
Prosta i jednostvna stvar. Zmaj 142 moze dnevno da skine oko 50t.
A zmaj 13x moze skinuti nesto malo preko 30t.
Pricam o skidanju za jedan radni dan, tj. In 12 sati.
Za moj kraj jeste merodavno, mene ne zanima vojvodina sa 9t i heder od 4,2 koji nije za 142.
Dobri su kada su nužno zlo i kada se nema za bolje.
Neznam dali si imao ili probao ali ja sam obolio uz njih,to je konstrucioni sporet samo takav.A za brdo su zakon,pozadi treba 20 tegova,svaka mala nizbrdica keder se zabada u zemlju a ako su uvratine malo nizbrdo neznas sta da radis sa njim,okretanje uz pomoc stapa i kanapa:osmeh:
Meni je ove godine radio drugar i ima 4,2,jeste za 142,kod mene u 6,5 tona po hektaru ide kao tajfun,ne stidi se tog kedera.
Jedan kod mene se sa 133 namlatio para za prethodnik 15ak godina kao niko.E zadnjih godina se nakupilo kombajna pa smanjilo,a i podosta je prosipao.
Nisam imao malog Zmaja niti radio sa njim.Pišem uopšteno sa moje tačke gledišta prema ljudima koji ga poseduju.Ima jedan čova 133 sa kojim radi isključivo kukuruz kokičar.Površinu kokičara neću napisati jer bi rekli da sam lud i izmišljam.
E da vidis sta je grob od kombajna,on nema ni dodirnih tacaka sa 142,motor ispod kombajna,glava da bi se skinula mora motor napolje a da bi se izvadio bogu dusu da das,menjac ima lezaje kao ves masina a zupcanici kao od bicikla,to u brdu crkava samo tako,izuzetno spor a veliki keder mali ulaz,unutra nije ni blizu 142,cim se nagne u stranu prosipa zrno,cim uleti u zelenu masu zagusi,ma jad i beda.Bolest sam dobio uz njega.
Iz susednog sela covek prodavao 135 skoro novu negde na jug i covek kad je isplatio pita ga koliko trosi za ceo dan rada a ovaj ce njemu neznam nikad nisam radio sa njim ceo dan,obicno se pokvari do podne:haha:Kupio staru 141 preporodio se.
