Zatvaranje zimske brazde
I kod mene je trava krenula na jednom dijelu parcele.Ako totalom odradim da li kasnije normalno špricam (na crno radim) ili kako već.Planiram tu pšenicu na jesen pa se bojim da će štetiti.
Ja planiram tek za vikend.Probacemo da u jednom prohodu spremimo za setvu.Pre ovih kisa je tako moglo.Valjda ce i sad moci.
Treba mi savet, pre par dana mi je reka poplavila oko 2.5ha oranja, sada se povukla ima jos po malo u nizim delovima njive, pitanje je kako srediti za prolecnu setvu?inace, zemlja je jako teska i jebena za obradu i u normalnim uslovima.Sa kojim orudjem raditi?Oranje ne dolazi u obzir jer ne bi mogla da se sredi nikako!
RD i sto sporije.
Послато са m2 note уз помоћ Тапатока
Roto drljača ili teška drljača
Bi Zeleni i mindjusar jeste sigurni da je roto drljaca nece nabiti jos vise zemlju jer je voda koja je plavila vec dosta nabila i kada prosusi bice beton gore a ispod blato.Plavila mi je njive ali nikad pre setve tako da nisam pametan kako da uradim???
Ne znam o kakvom sastavu i karakteristikama zemljista se radi ali mi vlaznu zemlju pred sjetvu potanjuramo jedan trag da se taj vlazni, sjetveni sloj do sutradan malo prosusi. Po tome ili sjetvospremac ili rotodrljaca i za proljecnu sjetvu uvijek bude dobro. Tanjuraca u "blatnjavu" vlaznu zemlju ulazi dosta duboko i samo ako mozes proci traktorom da ju rasjeces neka se susi do sutra. Po takvoj vlaznijoj nabijenijoj zemlji je problem vuci sjetvospremac nekom brzinom da se od nje ista napravi a RD od vlazne zemlje napravi samo fino blato, jos ako imas cjevasti valjak na RD, bit ce ti jako veselo cistiti ga kad se zapuni ;)
Kazem, ne znam kakav je sastav zemlje ali moja zemlja se u proljece sva tanjura danas a sutradan se priprema za sjetvu i sije kad se malo prosusi povrsinski sloj.
Ja nebi tu preporučio tanjiraču nikako , pogotovo u težoj zemlji kako kažeš nego samo teška drljača sa daskom ili ako nema može i sjetvospremač iz 2 puta i to prvi put duboko ali jako sporo a drugi put plitko na dubinu sjetve i može brže . Za drugi prohod još bolje umjesto klasičnog sjetvospremača ako ima sjetvospremač sa ravnim oprugama ili rau mamut ili poluteška drljača . Najvažnije prvi prohod sjetvospremača prlično sporo da ide i neće izbacivati vlažnu zemlju na površinu .
Slazem se sa Momom. Sto plice da samo sjetveni sloj pripremis. Sijes zito vjerovatno, ako ne uspijes dovoljno usitnit sjetveni sloj, poslije sijanja povaljaj, da se grudve razbiju i da svako zrno bude u sto vecem dodiru sa zemljom. Inace smetne i nikne saroliko. Ovo sam isprobo u tezoj zemlji i vrijedilo je. Od 2014 valjam svaku parcelu gdje sijem zito. I kad bude pripremljno odlicno, ja povaljam, jednako nikne.
Koliko ja razumijem da mu je njiva vlazna. Sta ce sjetvospremac napraviti u vlaznoj zemlji? Samo vece blato... Ako je prosusen gornji sloj moze ici cime god zeli. NJiva je bila pod vodom, nabijena je i vlazna. Da bi sjetvospremac ili drljaca radili ista, mora se gornji sloj prosusiti. Po vlaznom mrljati nema apsolutno smisla...
Zito se u jesen sije koliko ja znam...
Naravno da mora čekati da se osuši , to se podrazumijeva.
E pa ja pricam o "umjetnom" prosusivanju vlazne njive. Danas i ja idem tanjurati za sjetvu zobi kad malo sunce izadje.Tanjurali su i jucer u selu ali su najavljivali za nocas kisu pa nisam mrljao nista. Tanjuraca fino otvori vlagu u sjetvenom sloju i razbije nabijenu zemlju. Iduci dan ili odmah tog popodneva ako je dan topal i vjetrovit mozes pripremati s cime god zelis.
Danas prodjem tanjuracom jedan trag i do sutra se sve prosusi. Zemlja je takva da se sama nece osusiti jos 4-5 dana a ja toliko vremena nemam za cekanje.
Hvala mnogo svima!Sto kaze Momo podrazumeva se da cu sacekati da se gornji sloj prosusi ali ne mogu da cekam da budu idealni uslovi za pripremu jer bih onda izasao iz optimalnog roka, kasnio bih mnogo sa setvom, tesko ova zemlja gubi vlagu u dubini!Moracu da nadjem balans izmedju vlaznosti zemlje i nekog podnosljivog roka za setvu
Mislim da kolega landini kada kaze zito u stvari misli na kukuruz!!!Sto se tice razbijanja grudvi sa valjkom to u ovoj zemlji nije moguce, ako se grudve naprave nema im razbijanja dok ne padne 50l kise pa onda ugreje sunce i tako jedno 2,3 puta e tada se tek razbiju, zbog toga je bitno da se ne vadi blato iz dubine!
Koliko je to malo totala po hektaru?
Prosle godine radjeno sa 2lit/ha + terbis 1,5lit/ha+ acetohlor.Sve sto je bilo napolju vise ga nije bilo.Naravno korovi su bili manji tj. u prvom i drugom paru listova izuzev gorusice koja je bila u stablu.Od nje ostali samo stapici od stabla.LIsce se osusilo i vetar ga oduvao.
Probali danas...
