FREZA prikljucak za traktor
kupio bih frezu za traktor jer imam pofini potreba za njom i privatno i usluzno da radim. na sta da obratim pasnju pri kupovini? jel bolje lanac ili zupcanik prenos? kupio bih od 2 metra. koliko snage treba za nju. isto tako kod mene se prodaju neke od 2.2m skoro 2k eura sa kojima fergo moze da radi u sto sam se licno uvjerio. ja bih kupio polovnu pa dotjero ako sta treba. koja marka je najzahvalnija a da je odnos cijene kvaliteta dobar. ne bih nesto preskupo.
Ja mislim da ti imas 560 i otpilike dva metra ti je taman i pokrit ce ti i trag, a posto pretpostavljam da treba za vrtova tj krompir gledah neke teske freze tipa machio, pegoraro, howard. Za prenos ti ne bi mogo reci jer imo sam dvije frezeobje na lanac i na prvoj je puco kad se razvuce a na drugoj jos uvijek nije. Obrati paznju na semering sa strane reduktora da ne pusta ulje, a ako pusta probaj vidjet koliko ima lufta. Ako ga ima puno onda je mozda otiso lezaj a mozda se i lezaj okreno na osovini a moze samo bit jednostavno ostecen semering. Kad govorim o lancu kao prenosu onda obrati paznje prilikom probanja da je probas i da lanac ne calaka. Ako calak skidaj cijenu jer je razvucen pa valja mijenjat. Gledaj da su i nozevi u dobrom stanju jer je i to pofina investicija. Gledaj da nije varena na bitnim ijelovima oko reduktora i to. Drazi sa tockovima ako je moguce zbog podesavanje dubine
jest 560 je u pitanju sa standardnim kardanom. 2m je definitivna sirina. na piku su preskupe. koja je realna cijena za 2m za zupcanikom, lancom?
IMT 612.836 freza na prodaju.
Freza IMT 612.836 Reduktor i bocni zupcanici Breviglieri Italija..ostalp Imt Boljevac.
Da li je neko kupiovao ovakvu frezu,ili radio sa istom, verovatno kineske ili ko zna cije, cena 950e nova sa kardanom,
Ja i rodjak kupili zajedno prosle godine takve, a kupilo je jos dosta ljudi i idu dobro bez problema, 180 zahvat teraju traktori od 45ks bez problema
Mislim da je prepoljska freza ok, izbegavao bih lanac
Imam i ja. Kazu da je Indijske proizvodnje,iskreno je... li ga. Ali dobro sitni zemlju ja je vucem sa 542 1.80m. Odlicno radi zasad.
