Investicija u privatne silose, susaru i vagu
Cudno mi je da su aluminijumski silosi? jeste vi sigurni u to? koje debljine je lim, cija je to proizvodnja?
ja mogu samo ove dve poslednje slike koje ste postavili da uvecam pa ne vidim dobro bas.
vidim da na krovu imate pojavu bele rdje i ona se javlja na pocinkovanim limovi iz razloga sto ste ih drzali jedne na drugim i malo su pokisli. nije to nista strasno, desava se, ali ce malo skratiti vek tog pocinkovanog lima.
Silosi su aluminijumski,zato sam ih i kupio,lim je debljine 2mm,inače to su nemački silosi proizvođač je PETKUS i nisu bili montirani u Nemačkoj.Neka firma u Nemačkoj je kupila te silose za svoje potrebe i nije ih montirala jer je u međuvremenu otišla u stečaj a onda ih je jedan čovek odavde kupio i uvezao u Srbiju.Nislim da je bilo 20 ovakvih ćelija.Ja sam kupio poslednje četiri.Inače one male fleke su pojava aluminijum oksida zato što je krovni lim malo pokisao pa je voda stajala između limova.to ćemo očistit iako bude bilo potrebe inače nije ništa srašno.Kontaktiraću Vas u vezi transportera.
Da su silosi izradjeni od celicnog sinusoidnog lima debljina lima bi bila 0.8mm.
Dobro je sto su novi silosi jer polovni ne mogu da se namontiraju kako treba,uvek malo curi vode.
Ako nekom treba imam naprodaju 3 silosa po 100t na prodaju kupio sam za sebe pa mi iskrslo podno sad su mi visak dao bi za 9000e
Sve poz.
Dobar dan
Ako su vam potrebne informacije o mobilnim sušarama, stojim vam na raspolaganju.
Kao što navedoh prilikom mog predstavljanja, radim u novootvorenoj firmi u srbiji, za proizvodnju mobilnih sušara za žitarice, sa italijankom tehnologijom.
U svakom slučaju za bilo kakvu tehničku informaciju oko mobilnih sušara, ili savet, slobodno se obradite.
To važi i za vlasnike koji već imaju mobilne sušare tipa Esfor,Mecmar, Agrex, Agrimec.
Potrudiću se da pomognem koliko je to mojom moći.
Pozdrav svima
Da li te susare mogu da rade na bio masu? Sojina slama npr?
Dobar dan
Vi ste postavili jedno pitanje koje u poslednjih godinu dana, pravi veliki problem svim proizvodjačima mobilnih sušara u Italiji.
O čemu se radi.
Sve mobilne sušare proizvedene u Italiji su konstruisane na istom principu . Imaju taj centralni radni (cilindrični) deo gde se meša i suši žitarica, utovarni deo, istovarni deo i deo grejne grupe.
Ta grejna grupa sa gorionikom ( na gas ili naftu) je deo što se može izostaviti na želju kupca, pa on sam ubaci svoju, koja može koristiti bilo koji grejni materijal.
Problem za italijane je taj, da bilo koja alternativna grejna grupa ( na pelet, slamu, ugalj, drva) za sušare, bi bila preskupa i na taj način bi povećala već visoku cenu sušara.
U stvari, najveći problem svih alternativnih sistema je konstantno održavanje visoke temperature vazduha koji se uduvava u sušaru, i to na niskim temperaturama.
Postoje takva rešenja, i ja sam radio na jednom, ali kad samo ta kompletna grejna grupa, tebe kao proizvođača, košta preko 10.000 evra, kome da prodaš sušaru od 10 tona za 35.000 evra
Da ne pričam o zakonskim normama za dim, sagorevnje i ostale stvar,i što moraju biti ispoštovane prilikom proizvodnje.
Mi smo jos 2005 godine prodavali Turcima sušare bez grejne grupe, a oni je posle ubacivali svoje grupe na ugalj.
U poslednje vreme dosta tih sušara bez grejne grupe idu za Rusiju i Ukrajinu. Oni posle tu stavljaju sve i svašta, ali ako su oni zadovoljni radom i rezultatima na taj način, ja tu ne mogu ništa loše reći.
sušara od 52 tone bez grejne grupe
Vraćajući se na tvoje pitanje, mogu reći da se može koristiti bilo koji energent.
Sušara ima potrebu za konstantno vrućim i čistim vazduhom koji se uduvava u centralno zvono prilikom sušenja žitarica.
Na koji način se proizvodi taj vruć vazduh, je nebitan, ali je bitno imati na umu da takva rešenja zahtevaju dobro razmišljanje.
Jedno je praviti grejnu grupu za sušaru od 10 tona kapaciteta a sasvim drugo za 25 tona, a da ne pričam o većim sušarama.
Primer: za sušaru srednjeg kapaciteta od 25tona ( prizvodnje oko 150 tona za 24h i spuštanje vlage sa 25% na 14% ) vam treba gorionik od 1.000.000 Kcal/h ili skoro 1200 kw.
Ako imate još pitanja stojim na raspolaganju
Pozdrav
Jasno mi je i hvala vam na odgovoru. Problem je sto nafta, gas su skupi energenti. Prilicno je nerentabilno sa njima raditi, a bio mase imamo svi. Meni bi bilo zanimljivo resenje na soju a kapacitet je dovoljno da je 5t.
Mislim da takve susare bi bile pogodak za mala i srednja gazdinstva. Ako mogu za 24h da osusim ~15-20t za mene je to i vise nego dovoljno.
U pravu ste
Baš te male sušare na bio masu su najtraženijeu u celom svetu.
Mi smo godinama prodavali sušare englezima na naftu ali sada traže na biomasu.
Problem je što ni jedan proizvođač nije u stanju da je napravi za male pare, a uz to da je sve po EU normama.
Kao što napomenuh malo pre, postoji način da se ponude kvalitetne sušare bez grejne grupe, pa sam kupac proba da napravi nešto svoje.
Ja sam prvi zainteresovan za nešto što bi bilo ekonomski isplativo i što bi radilo dobro.
U svakom slučaju kasnije se može staviti i standardna grupa na gas ili naftu.
pozdrav
Što se tiče našeg tržišta, tek smo počeli, pa ljudi još nisu upoznati, ali se nadamo boljem.
Na ovoj slici možete videti jednu malu sušaru na kardanski pogon, od 8 m³ ili 6 tona i dnevnom proizvodnjom od 40 tona.
To je najjeftinija mobilna sušara, i stvarno je projektovana za kupce sa malim količinama žitarica i malim posedima
Ako neko želi, može dodati svoju grejnu grupu.
Investirati u grejne grupe na bio masu, za bilo koju ozbiljnu firmu koja proizvodi mobilne sušare, je za sada neisplativo.
Kad to još nije uradio Mecmar ili Agrimec, što su i najveći proizvođači sušara, onda je to sigurno tako.
Nije samo u pitanju cena grejne grupe, nego garancija za funkcionalnost celog procesa sušenja.
Lično poznajem neke od vlasnika tih fabrika, i pričali smo zajedno, o sve većim tržišnim zahtevima za gorionike na bio masu, ali niko još nije uspeo dati neki konkretan odgovor tom tržištu.
Ne kažem da nije moguće napraviti grejnu grupu na bio masu, nego da ta sušara košta skoro duplo.
Na primer turska firma OZSU ih radi na bio masu, i za nekog mogu biti odlične, ali ja znam dobro koje probleme te sušare imaju i znam da nisu pouzdane za ozbiljnu proizvodnju.
Sigurno za nekog malog proizvođača su odlične, ali i one ne koštaju malo pa opet jovo nanovo.
Postoji jedan ozbiljan proizvođač kotlova u poljskoj koga sam vec upoznao pa će mo videti kako početi sa saradnjom
Za sve zainteresovane link je ovaj w...graso.com.pl/kotly/nagrzewnice-powietrza
Kakvi su problemi kod njihovih sušara i koliko si dugo koristio neku njihovu sušaru pa znaš da nisu pouzdane. Ako si samo čuo od nekog da nisu pouzdane, to već spada u "rekla, kazala".
Ја не видим слике, само зеленкасти квадратић. Да ли је проблем само код мене?
Pozdrav
dobra je to matematika ali kad ga osusis na famoznih 14% on hoce posle nekog kratkog vremena da skoci na 17 :ppozdrav:
Možda niste shvatili čime sa ja bavim. Ja proizvodim sušare. Nigde nisam rekao da sam koristio OZSU sušare.
ali lepo piše ovde
" Na primer turska firma OZSU ih radi na bio masu, i za nekog mogu biti odlične, ali ja znam dobro koje probleme te sušare imaju i znam da nisu pouzdane za ozbiljnu proizvodnju.ih radi na bio masu, i za nekog mogu biti odlične, ali ja znam dobro koje probleme te sušare imaju i znam da nisu pouzdane za ozbiljnu proizvodnju"
Sve ovo što pišem je samo iskusto i ništa drugo. Iz iskustava vam kažem da su mnogi kupci iz Rusije i Ukrajine prerađivali OZSU sišare za rad na gas ili naftu. Neki su ih čak prodavali pa kupovali druge.
Kome nije poznato OZSU je kopija od "Fratelli Pedrotti" italijanskih sušara.
Znači nije "rekla kazala" ali bez obzira na to, rekao sam da za nekog mogu biti odlične. I to važi za sve proizvođače.
Iskreno da vam kažem da sam tu primedbu već par puta pročitao ovde na forumu, i da ja lično tokom svih ovih godina, provedenih u Italiji, i često u kontaktu sa njihovim poljoprivrednicima, nisam čuo od njih da se žale na taj problem.
Ali
Ne kažem da nije moguće, jer to i vi sami kažete, ali ako je tako tu ima nečega što ne pije vodu , kako bi se reklo.
Lično ću sutra pozvati čoveka u Italiji, koji uslužno suši žitarice već 30 godina i ima 8 mobilnih sušara, da ga pitam o tom problemu.
To je čisto da bih bio siguran u odgovoru, jer meni to nije normalno ako je ispoštovan ceo proces sušenja kako treba i sa ispravnom sušarom.
Hvala Zorane na informaciji
Ja to nisam primetio ali evo sada ispravljam
ovo su slike koje se ne vide
i ova
Ok da postavim ovako jedno pitanje koje verujem ce zanima mnoge. Koliko je energije (litara nafte, m^3 gasa) potrebno za 5t kukuruza sa vlagom 25 da se spusti na 14%? Ili jos bolje neka tablica gde u zavisnosti od vlage se vidi potrosnja energije. :ppozdrav:
U toku dana vam dajem tablicu potrošnje koja je realizovana samo zahvaljujući iskustvu na terenu.
Ali je jako važno naznačiti tip gorionika koje svako poseduje. Gorionik RIELLO i LAMBORGINI imaju različitu potrošnju.
Još nešto
Kao što sam obećao, jutros sam razgovarao sa čovekom iz italije o vlazi
Ne postoji način da se vlaga osušenog kukuruza podigne, ako je ČIST i ako je osušen kako treba, a to mislim na temperaturu sušenja i temperaturu procesa sušenja.
Samo pirinač ima tendenciju da se podigne za 1%
Jako je važno da se vlaga u prvom sušenju spusti na 12% i tako skladišti u OKRUGAO silos.
Sve ostalo ide na 14%.
To znači da treba imati prvi sloj dosta suv, pa tek onda preko skladištiti ostalo sa 14%
Italijani suše kukuruz na 13%
Moram da idem
Radisa_ Mislim da će biti bolje da ponudite sušare od 5 tona a ne 52 tone. Ima puno manjih gaydinstava kojima će manje sušare biti potrebne.
Radisa_Mislim da će biti bolje da ponudite sušare od 5 tona a ne 52 tone. Ima puno manjih gaydinstava kojima će manje sušare biti potrebne.
U mom programu su sušare od 5 do 55 tona. Prema tome svako može izabrati ono što misli da mu najbolje odgovara.
Slažem se sa vama kad kažete da mala gazdinstva imaju više potreba za tim manjim sušarama, ali do sada niko me nije pitao za te male, nego dosta njih za srednje i velike.
Moj otac je poljoprivrednik, i još uvek imam obradive poršine, i znam jako dobro koliko vredi imati neko novo sredstvo za sopstvenu proizvodnju.
Obrađivali smo zemlju konjima, sve dok nismo kupili prvog TOMU, pa posle i ostale mašine, i polako napredovali i živeli bolje.
Iskreno da vam kažem da je ta ideja bila dosta prisutna prilikom odluke da otvorimo firmu u Srbiji, i da na neki način obezbedimo bar neku uštedu našim seljacima oko kupovine sušara.
Ali moram reći da će primarna proizvodnja biti namenjena izvozu, jer trenutno u svetu ima više zahteva za sušare, neko kapaciteta proizvodnje.
Kao što obećah, evo nekih informacija o potrošnji gasa i nafte prilikom sušenja, ali pre toga moram vam obratiti pažnju na neke osnovne stvari koje mogu mnogo uticati na samu potrošnju
------ Vrlo je važno imati gorionik ( i rampu za gas ) dobro naštelovan i sa adekvatnim diznama ( u slučaju nafte) za sušenje određenog tipa žitarice.
To znači da sušara sa gorionikom na naftu prilikom sušenje kukuruza mora da ima jedan tip dizni ( za prvi i drugi plamen) a za soju ili suncokret drugi tip dizni, što bi u ovom slučaju morale biti manjeg protoka u odnosu na dizne za kukuruz ili žito.
Dizne koje se koriste, imaju pun konus i ugao od 60°.
Sve ostale samo prave probleme.
----- Sama potrošnja zavisi od spoljne temperature ali i od kvaliteta nafte
Imali smo prilike da probamo na istoj mašini engleski, italijanski i ruski dizel koji se koristi u poljoprivredi. Engleski je 10% kvalitetniji od italijanskog a a čak 20% od ruskog, pa se odmah videlo i po samoj potrošnji prilikom sušenja.
------ Mora se poštovati uputstvo o max. temperaturi i posebno o temperaturi kraja ciklusa, koju treba dostići sam proizvod, koja odlučuje i sam kraj ciklusa sušenja, gasi gorionik i prelazi u fazu hlađenja.
Ako vam termostat za temperaturu kraja ciklusa i vlagomer ne radi dobro, ode mas u propas.
Temperatura za kraj ciklusa se šteluje po tabelama i po visini vlage samog proizvoda. Ako vlagomer nije dobar i tačan vi stavljate pogrešnu temperaturu kraja cikla
Svaki proizvodjač sušara šalje uputstvo za upotrebu gde sve lepo piše.
Piše na kojoj temperaturi se suši svaka žitarica, koje dizne se koriste, potrošnja itd.
Ko to nema mora je nabaviti, jer vam garantujem da se tako reše mnogi problemi.
Potrošnja nafte sa spoljnom temperaturom od 25°C
- oko 5 litara nafte x 1 tonu di Žita sa spuštanjem vlage sa 20% -14%
- oko 6 litara nafte x 1 tonu di Kukuruza sa spuštanjem vlage sa 20% -14%
- oko 10 litara nafte x 1 tonu di Kukuruza sa spuštanjem vlage sa 25% -14%
- oko 12 litara nafte x 1 tonu di Kukuruza sa spuštanjem vlage sa 30% -14%
Svi proizvođači mobilnih sušara kažu :
ide 1 litar nafte prilikom spuštanje 1 tone kukuruza za 1% vlage
Potrošnja gasa metana sa spoljnom temperaturom od 25°C
- oko 10 m³ metana x 1 tonu di Kukuruza sa spuštanjem vlage sa 25% -14%
- oko 8 m³ metana x 1 tonu di Kukuruza sa spuštanjem vlage sa 20% -14%
Treba napomenuti da za svakih 10 stepeni niže temperature, potrošnja se povećava za 5%
Ako neko ima druge podatke, a pogotovo iz ličnog iskustva bilo bi lepo to i napisati.
Pozdrav
Да ли постоји слика где се види унутрашњост цилиндра? А и видео у раду не би био сувишан.
