ZMAJ kombajni
ok, hvala bobo!
kako izgledaju usporivači mase... ja imam samo donje sito sa rupama fi 11 sigurno... nisam danas stigao da izmerim..
i gde stoji .. na najdonjem kanalu ili odmah ispod petersonovog štelujućeg sita?
poz!
Dakle, lijevo sito je 11mm a desno je 8mm. Ovaj lim valoviti sto je na desnom situ je raspodjeljivac mase, tj, uspori ju toliko da se stigne rasiriti cjelom povrsinom sita.
Posto 8mm sito ne koristim, taj lim sam prebacio na 11mm, a 16mm sito sam dobio za dzabe od jednog covjeka, posto ga nisam dobio uz kombajn i na sebi je imalo taj lim...
Koliko znam da ima samo jedan jedini kanal za sito, i to je onaj gdje ga mozes ubaciti sa zadnje strane, i drugi ni jedan... Ako imas sliku bilo bi lakse objasniti, a ako nemas, sutra cu ja uslikati, pa da vidimo tocno o cemu se radi...
bobo,
hvala..
molim te da mi das i dimenzije i kako ga postavljaš na sito (mislim na pričvršćivanje).
logika nalaže da je kraj sita koji ima usporivače na početku... :D
mislim da mi deluje kao dno sabirne ravni??
i kakvi su tvoji utisci sa i bez usporivača??
i ja ću slikati.. ali ima dva kanala kao za petersonovo i još jedno pri dnu (gde se moje nalazi trenutno)... :sta:
:ppozdrav: bobo!
Ovako, sutra cu to sve poslikati, a na sito se zavrce s tri sarafica. Po jedan na cosku,a a treci stimas da naidje u jednu od rupa na situ...
Tako je dio gdje se nalazi usporivac ide prije.
Bez usporivaca nisam radio nista drugo osim soje, ali kolega je sa 780 sitnije sorte zita vrsio na 8mm bez usporivaca i kaze da ide OK. kad je vidio da ja sve picim na 11, prestao i on koristiti 8mm.
Mislim da usporivac puno pomogne u vidu smanjenja povratne mase, tj, zrno ne preleti preko sita, a kad radis na brdovitom terenu kao ja, svaka sitnica pomaze... najzanimljiviji dio vrsenja je kad sidjes na dno brda, a sve zrno koje se nakupilo na pocetku sabirne ravni jurne na sita, onda krene povratna masa zvoniti u bubnju ;)
Evo malo atmosfere s mojih brda. Na slici i ne izgleda lose ;)
Što se tiče terena.. kod mene je mislim i još malo gore.. :haha:
a što se tiče "ubrzivača" ... i ja mislim da je tako.. a da je kontra okrenuto.. onda bi usporavalo masu..??
moje mišljenje??
ok... slikaj pa javljaj dimenzije.
poz!
Jel ko radio uljanu repicu sa Z142? Koja sita je koristio, jer sam ja nešto čuo da podesivo sito nemože lepo da se našteluje, već da mora fiksno sito, samo neznam koje dimenzije?? :sta:
mityoo,bez stola za uljanu repu :nono:,za sita neznam koja idu,al znam ljude koji su to radili i pola je bilo u binkeru a pola po njivi rasuto,onda bocna kosa treba jer ima da ti blokira vitlo i namotava
Ja ove godine imam vrsiti 5 kj facelije. Sjemena koliko uhvatimo, uhvatimo, ako bude vise od 50kg, pokus je uspio ;)
Planiram samo preko donjeg sita prevuci zicanu mrezu s 3mm rupama i to je sve. Gornje sito skoro zatvoreno, vjetar zatvoren skroz, mozda i jace od toga ;)
Vrsili su mi repicu sa zitnim hederom bez adaptacije za repicu pa je prosuto ne bas 50% kako danger slikovito prikazuje, al preko 20% je sigurno palo na zemlju. Umjesto bocne kose smo navarili dugacki siljak koji je gurao repicu pod heder jer bez njega se nakupljalo na desnoj strani cjelo cudo repice i otresalo ju...
ZMAJ prirucnik kaze za uljanu repicu:
Obrtaji bubnja: 650-850
Zazor korpe na ulazu: od 8-16mm
Otvor gornjeg sita: 1/4
Donje sito: 2.5mm
Smanjiti brzinu vjetra...
yt2aca je napisao(la):
poz!
Sito 16mm:
Bocna strana "usporivaca"
Zelene mjere su po 5cm, a plave po 1cm:
Nacin pricvrscivanja na sito:
Dobrinčan je napisao(la):
branko7 je napisao(la):
Ja sam moju 143 prebacio na 24 volte. Ubacio sklopku i još jedan akumulator. Sad više nemam s tim problema, pali kao lud.
Aj ubaci koju sliku da pogledam gde si to stavio. Koliko te je kostala investicija??
<a href="http://tinypic.com" target="_blank"><img src="http://i43.tinypic.com/viln51.jpg" border="0" alt="Image and video hosting by TinyPic"></a>
To je ta sklopka koja je ubačena da prebacuje na 24v. Stavio sam je sa desne strane iznad akumulatora.
Ovde sam stavio drugi akumulator.
Bobo je napisao(la):
Donje sito: 2.5mm
U priručniku za 142 piše da ide i donje sito podesivo, e sad neznam kome da verujem.... A bočnu kosu planiram praviti na heder, i produživati korito hedera, da bude kao na 143...
bobo,
hvala na fotkama!!! :ppozdrav:
napraviću i ja sebi, jer ako kažeš da funkcioniše kod tebe, što ne bi i kod mene.,. hi ::svaka cast::
ja sam danas zamenio sve drvene ležajeve i ... ipak sam skinuo podbubanj.. jer me one krive šine jako nervirale i taman kad nema bitera a ni bubnja za 5 minuta sam skinuo!
ostaje mi sutra da popunim žicama i normalno da ispravim šine!!! ::namigivanje::
čujemo se...
i kad budem završio slede slike..
pozdrav i hvala za info!
vlajko0209 je napisao(la):
šta može da se ugradi na bunker o zmaja 143 da pokazuje koliko je pun?
Isti princip kao i sa sirenom u bunkeru (neznam za 143 ali ovi pre to imaju), sam povezati sa sijalicom a ne sirenom.
