Upotreba Totala u obradi zemljišta u voćnjacima - da ili ne ?
Probaj Garlonom on je uglavnom za drvenaste biljke . A sto se bagrema tice uzmi Casaron G umuti sa vodom kao kasa da bude , preseci te grane i namazi na mesto cetkom gde si presekao . To koriste u sumarija za krcenje panjeva . :cao:
A šta tačno radi taj Casaron G? Na koji način djeluje i kakvi su rezultati za drvenaste biljke?
ns10 je napisao(la):
Cao svima. Vidim da se razumete u herbicide,pa da li neko zna koji preparat moze da unisti divlju kupinu,koja ima jako dubok koren i nemoguce je unistiti je mehanicki? A zanima me i da li taj "GARLON" moze da unisti bagrem koji stalno posle sece ponovo raste? Trazio sam po netu ali niko ne zna kako zauvek unistiti kupinu,a bagrem i da ne pominjem...
Svi totalni herbicidi na bazi glifosata će sa lakoćom potpuno uništiti kupinu a i bagrem. Radio sam to.
CASORON® G granule za direktnu primenu
AKTIVNA MATERIJA Dihlobenil (67,5 g/kg preparata)
DELOVANJE Dihlobenil je selektivni i totalni herbicid iz grupe hlorovanih benzonitrila. Primenjen na
zemljište najefikasnije deluje u fazi klijanja i nicanja biljaka. Kreće se u biljci i inhibira sintezu ćelijskog
zida (celuloze). Sprečava deobu u meristemima i klijanje semena, a oštećuje i rizome korova.
PRIMENA
Zasadi jabuke, kruške, breskve i vinove loze (stariji od 4 godine)
80 kg/ha, za suzbijanje manje otpornih vrsta korova i na slabo hum. zemljištima
120 kg/ha, za suzbijanje otpornijih vrsta korova i na humusnim zemljištima
Zasadi ribizle, maline i ukrasnog šiblja (Symphoricarpus i dr.), stariji od 2 godine
60 - 80 kg/ha, za suzbijanje manje otpornih i otpornijih vrsta korova
Nepoljoprivredne površine bez korisnog drveća (kao totalni herbicid), sa kojih se ne sakupljaju pitke vode
250 kg/ha
Vreme primene: tretiranje vlažnog zemljišta bez korova, rano u proleće pre kretanja vegetacije ili u početnoj fazi klijanja i nicanja korova
NAPOMENA Ne sme se primnjivati na slabohumusnim zemljištima (<1% humusa) i kraškim i
erozivnim terenima, jer može dospeti u podzemne vode, kao ni u neposrednoj blizini zasada hmelja,
plastenika i staklenika. U mladim zasadima, ako se primeni veća količina preparata, može doći do
pojave fitotoksičnosti u vidu prolazne pojave žutog prstena na rubu lista.
U toku jedne godine, na istom terenu, može se primeniti najviše jednom.
Inače je u obliku granula kao mineralno đubrivo
@ meeker
Da se ne raspravljamo , mislis da ja nisam probao Totalom zbunje ili bagrem ?
I to u velikoj dozi i nista , oprlji ga i posle nekog vremena se vrati .Drvenaste biljke Total ne moze da ubije .
Imam jedni stranu vocnjaka 300 metara zbunja ,dodjes kod mene klopa, pice i ti mi resis problem sa Totalom . Jel moze ?
Koliki su ti bagremovi gabaritno :sta:. I u koje vreme i kojom koncentracijom si tretirao :sta:
Nemam nikakvog razloga da lupetam gluposti. Kupinu i izdanke bagrema visine 1.5m sam potpuno uništio jednim tretiranjem.
Sale je napisao(la):
@ meeker
Malo je klopa i pice :)
Moze to da se resi herbicidima, samo treba biti malo uporniji.
Naravno ako se ne radi o odraslom drvecu bagrema npr.
Tretiranje u drugoj polovini avgusta ili septembru daj edobre rezultate.
E sad ako je to u visini krosnje voca pa je tesko poprskati rastinje a da list voca ostane nepoprskan onda je to vec veliki problem ali ne treba bas dotle sacekati.
U svakom slucaju totalni herbicidi na bazi glifosata, a takvi su najcesce u prodaji, deluju iskljucivo preko delova biljke koje sadrze hlorofil, najcesce list ali i zeljasti delovi lastara npr, a u u kontaktu sa zemljistem se deaktiviraju.
Dakle kod nesto starijih zasada mogu se sasvim slobodno koristiti totalni herbicidi uz oprez da oni ne dospeju na list voca, Pre upotrebe treba obratiti paznju na korenove izdanke kod vrsta koji ih formiraju (visnja narocito), ukloniti ih i moze se tretirati bez problema.
Herbicid slobodno moze da padne na koru debla posto se toga neki boje kad tretiraju korov u redu.
Vocar je napisao(la):
Ja travu ispod redova pršćem Herbi prskalicom. Veoma dobra stvar. Koštala je ali se isplati. Na baterije mali motor na kraju štapa raspršuje tekućinu koja pod gravitacijom kroz crijevo i diznu kaplje kap po kap na rotor tog motora, u vidu maglice na mikro kapljice...do te mjere da se i ne vidi kad se pršće. Preporučujem svakome. Nema potrebe za naduvavanjem pritiska a veoma je malo potrebno sredstava za prskanje. Ja 1ha popršćem sa 3 rezervoara tekućine. Rezervoar je od 5 litara. Evo i slika
gde si nabavio tu spravicu :sta:
U Gradišci HERBI 4 košta 150 eura, a evo još nekih podataka (izvor: agra.hr):
HERBI4
PROIZVODNJA: MICRON (UK)
Principi tehnologije kontrolirane veličine kapljica (CDA)
Osnovni princip CDA tehnologije je formiranje kemijskih otopina u uniformnoj veličini kapljica koje možemo definirati kao optimalne za aplikaciju. Za razliku od hidrauličnih dizni koje tjeraju tekućinu pod pritiskom kroz mali otvor pri čemu stvaraju nestabilnu zavjesu tekućine razbijene u kaplice različitih veličina, CDA tehnologija nam omogućava formiranje kapljica vrlo sličnih dimenzija.
CDA tehnologija koristi rotirajući disk, umjesto tekućine pod pritiskom, za formiranje kapljica.
Tekućina dolazi na sredinu rotirajućeg diska i rasprostire se prema rubu diska koji je nazubljen. Tekućina se disperzira u kapljice između zubaca na vanjskom rubu diska pomoću centrifugalne sile.
Krivulja veličine formiranih kapljica je šiljato-konusnosnog oblika, što znači da su kapi vrlo uniformne veličine što nam sa druge strane minimalizira mogućnost kapanja. Korištenje CDA tehnologije omogućuje nam prskanje sa malom potrošnjom vode (20-30 l/ha) ili ultra malom potrošnjom vode (10-20 l/ha)
HERBI 4
Leđna prskalica, rezervoar 5 litra, pogonjena sa 4 baterije. Prska fiksnu širinu od 1,2 m uz potrošnju od 10 do 30 litara tekućine po hektaru.
Primjena: voćnjaci, maslenici, komunalije, nepristupačne površine za košnju...
i još:
http://www.micron.co.uk/file_uploads_en/herbi-4_manual_-_english.pdf
Kad se pršće, ne može se primjetiti maglica..jedino kad se zadrži par sekundi pri stablu može se primjetiti "vlaženje" na njemu. Vrlo dobra stvar jer efikasno pršće a štedi sredstva maksimalno. :D
Naravno, prošle kišne 2010. godine sam prskao 4 puta travu. Sad se zanimam za ove neselektivne herbicide.
U toku je faza pribavljanja dijelova i sklapanja traktorske prskalice za total. Dosta je bilo hodanja. Danas je prskano totalom i nadam se do iduceg prskanja neće biti hodanja. Dve dizne na nosaču sa prednje strane traktora za 2 pojasa ispod redova, a pozadi pumpa sa rezervoarom na kardan (klasična).
Kad kažete ovo za krčenje panjeva dali to znači da ti panjevi jednostavno strunu ili ih je lakše izvaditi kada se tretiraju sa Casaron G.
@ironman kada procenjuješ da je optimalno vreme za prvo prskanje korova u voćnjaku ?
kad korov naraste na oko 30 cm.
Ako ugreje moze to da se dogodi i za 10 ak dana a ako nastavi ovakvo vreme dzaba nam je od svih prskanja izgleda.
Hladno bre, a to u fazi cvetanja uopste nije dobro.
Mislim da nije rano za tretiranje korova.Ja sam to već obavio,jer daleko je efikasnije suzbiti korov u samom porastu nego u kasnijoj fazi.
Jeadan dio voćnjaka sam prskao u kasnu jesen i vjerujte mi da tu uopšte nema korova.
E sad bi mi trebali da se nadgornajvamo i da dokazujemo ko je od nas u pravu.
Bolje je neka svako radi onako kako misli da treba a oni koji nisu sigurni neka pogledaju mehanizam delovanja totalnih herbicida pa neka odluce.
Naravno da je tretiranje totalnim herbicidima pred kraj vegetacije (sad bas kasnu jesen??) delotvorno a i to se moze zakljuciti na osnovu poznavanja mehanizma delovanja herbicida.
Poslednja izmena od urednika:
Ipak ću sačekati još nekih desetak dana kao što kaže kolega @ironman, imaće veću bujnost pa mislim da će samim tim i usvojiti veću količinu otrova.
