Hvala ..
Trudili smo se da to ipak liči na nešto, da deluje kao da ga je fabrika tu postavila, koliko je bilo moguće naravno.
Brat i ja smo inače majstorisali. Imali smo već neko vreme ideju da to odradimo, a sad se eto sve poklopilo pa smo uradili.
Sakupili dovoljno znanja, pronašli pogodne delove, pomučili se..
Najveći problem je skučen i vrlo ograničen prostor. Gde god da mrdneš, fali ga..
Alternator je ostao orginalni, na istom mestu gde je i bio. Ovde na slikama se ne vidi, zato što je kompresor klime postavljen iznad njega pa ga zaklanja.
Zamišljeno je da se kondenzator (spoljni hladnjak) klime hladi putem vazdušne struje koju pravi ventilator motora jer stoji ispred njega, a ovaj električni koji je došao sa auta da se
uključuje po potrebi kad pritisak u sistemu poraste preko 14 bar-a. Nema potrebe da se sistem isuviše hladi, jer i to nije dobro. Moraju se ispoštovati parametri za rad. Mislim da
neće biti problema sa "manjkom" struje pošto će dakle elektro ventilator raditi samo u kratkim intervalima.
Sušač freona je potpuno nov, skinute zaptivke pre same ugradnje. Taj deo posla je uradio servis i za to su oni odgovorni. Znam da navodno za R12 treba jedna vrsta hydrogela u njemu, a za novije gasove drugi. Na ovom koji je ugradjen na orginalnoj fabričkoj nalepnici stoji oznaka R12/R134a. Računam da majstor zna šta ugradjuje.
Rekao sam da smo u mehaničkom smislu sve delove ugradili brat i ja. To podrazumeva celokupno planiranje i pozicioniranje delova sistema, doradu polovnih i izgradnju nedostajućih komponenti, kao što su metalna kutija isparivača (unutarnje jedinice), držača kondenzatora (spoljnog hladnjaka), nosača kompresora klime, remenice na radilici motora...
Creva sa odgovarajućim spojkama - fitinzima i punjenje sistema je uradio ovdašnji servis iz Bečeja.
Za njih mogu reći da su vrlo profesionalni za naše uslove i dobro opremljeni. Gazda je čovek sa iskustvom u ovom poslu, sposoban i otresit čovek. Entuzijasta.
Mislim da su za područje Vojvodine jedan od jačih servisa ovog tipa, ako ne i najjači. Na njih smo i računali kada smo započinjali, mogu slobodno reći, ovu avanturu.
Jedina zamerka je cena usluge koja je visoka kada se uzme u obzir standard. Ali tako to ide, svako svoje znanje i umeće ceni. Mislim da je to u redu, ako zauzvrat za svoj novac dobiješ dobro uradjen posao i garanciju da sistem neće puštati i da neće u njemu biti malo ili previše gasa, recimo..
Oni su uradili ovaj deo sa cevima, koje su tipske, baš za instalaciju klime, tako da račun ipak nije mogao biti suviše visok, pa smo se nekako uklopili.
Preporučujem ih u svakom slučaju. Čovek nema šta nema kada su klima uredjaji u pitanju. Mogu se kod njega naći polovni remontovani kompresori i sve ostalo.
Računajte da je cena visoka, ali to je što je za onog ko ne želi da riskira.
Ja sam naše delove kupio na Limundo za 100 Eur. Kompresor, oba hladnjaka, ventilator hladnjaka, presostat, ventilator kabine, nešto fitinga koje je moglo upotrebiti...
Upalilo je da je sve bilo ispravno, ali i ne mora da bude tako..
Imaju sajt. Evo linka sa podacima za kontakt:
http://www.elektroservisbecej.rs/Kontakt
