dusanboss
Koji trimer , kakav štitnik?Ja kada kosim sav budem "uprskan" od trave to jest baca sitnu po meni ima li za to nekog leka,imam stitnik na trimeru.
Oseti se probaj pokositi nesto sa npr. fs350, ali naravno ako imas sat vremena posla onda ti je i 250-tka ne treba.Kako mislis antivibracioni za ledja....
Ja imam kosenja do 1h tako da ne osetim nedostatak antivibracije.
Nije tema ali da pitam. Misljenje o Oleo mac kosacici model g 53 tk allroadRealno, možeš montirati koju god hoćeš glavu (naravno ako je motor dovoljno jak) pod uslovom da navoj na prenosnom mehanizmu bude isti kao i na željenoj glavi.Konkretno, kod Husqvarne na jačim mašinama ide navoj M12 koraka 1,75mm, dok je kod jačih STIHL-a M12, ali je korak 1,5 mm, (za manje trimere tu su još koraci 1,25mmm i 1mm , debljine M10)
Dakle, uporediti pa kupovati, ili budževina kod strugara...Lično imam 46-2 na FS 350 i nemam problema u vezi snage.
Ima neki prodaju glave i sa adapterima, prodaju se i adpteri posebno, ali to naravno radi ako vam je navoj na glavi veci. Verujem da te glave sto idu sa adpterima imaju najveci standardni navoj na sebi.Realno, možeš montirati koju god hoćeš glavu (naravno ako je motor dovoljno jak) pod uslovom da navoj na prenosnom mehanizmu bude isti kao i na željenoj glavi.Konkretno, kod Husqvarne na jačim mašinama ide navoj M12 koraka 1,75mm, dok je kod jačih STIHL-a M12, ali je korak 1,5 mm, (za manje trimere tu su još koraci 1,25mmm i 1mm , debljine M10)
G 53 K all road nosi Emak 800 OHV motor.Imam tu kosačicu (na njoj je Hondin motor), sve pohvale...moćna i robusna mašina...ali evo teme, pa tamo piši šta te zanima...
Benzinska kosacica
Honda je uvek pravila uputstva u vidu stripa, i to je jako efektno. Nemaš razloga za primedbu, za to. Što se tiče nakretanja, ako nakrećeš na stranu, onda ide na stranu čepa za ulje. Ako nakrećeš nazad, onda ti neko mora spustiti ručke na zemlju i deržati. To je razlog što u fabričkom uputstvu...poljoinfo.com
Otišao po treći put u Husqvarnu u Rumu da kupim 333 Mark II. Pošto su se selili u lokal preko puta, još uvek nije sve završeno oko kase, već dve nedelje mi odlažu i lažu kako će biti završeno sve i moći ću da kupim trimer.
333 Mark II deluje kvalitetno, ali sam u povratku do auta zapazio Villager 1900S koji bih mogao da nađem za nekih 24000.
Motor deluje manji nego na 333 modelu, ali se dobija 5g garancije bez uslova da mora ići na servis.
Da li je Husqvarna kvalitetnija 10000 dinara u odnosu na Villager?
Na oko je mnogo kvalitetnija, ali ne znam da li je opravdana razlika u ceni.
Villager 1900S koristim dve godine, bez ikakvih mehaničkih kvarova. Dobar je, ima dovoljno snage za rad sa najlonom u travi do pola metra. Sve preko toga zahteva nož, ali je i tu dovoljno jak, čak i za krčenje vrzina, kupina i sličnog oštrog korova. S druge strane, njegova težina je ograničavajući faktor za nas koji smo u godinama. Sve u svemu, za taj novac i za petogodišnju bezuslovnu garanciju, isplati se... Znam neke koji zbog ovakve garancije kupuju ovaj trimer, rade uslužno i nemilosrdno ga gone, a ako nešto i stane, tu je servis za dž.
Dobra mašina. Javi utiske.Pazario sam na kraju Husqvarna 333 Mark II za 33333 dinara. Nadam se da će se dobro pokazati.
Nož sam uzeo jer je trava poprilično visoka, pa da ne mučim toliko novu mašinu.
Hvala svima na savetima, izvinjavam se što ipak nisam poslušao savete
Е па те вибрације уништавају кардан и квачило. Не знам о каквом проблему пишете кад је висина траве у питању? Мени је иста косидба и на 0,5 и на 1,5 м висине. Ваљда сте мислили на дебљину корова? Кад је силк у питању само сам први користио оригинални а после тога четвртасти од 4 мм и скинуо сам нож за ограничење дужине па је ишло мнооого боље. Наравно, сјебо сам га за 4 године ал' је дотле исплатио сваку пару (Вилиџер 1900 BCX). Што се мотора тиче упалио је сваки пут из цуга (кад вратиш саух) и сад би верујем. А Демон је играчка - срање у боји!Sa nožem ipak ima vibracija dok se nož ne zaleti.
