Trimeri
Meni radi dobro već dve god , nema problema . Samo sam je zavrnuo bez ikakvih modifikacija i radi super .
Imam je par godina...jedina "zamerka", ali se na nju brzo privikneš, je malo slabija opruga, pa u početku silk nepotrebno izleće.
Pozdrav narode! treba mi mala pomoc.
Sinoc sam bio kod majstora za neku motorku,a inace jurim da kupim neki trimer,hteo sam polovan (pisao sam o tome u ovoj temi),e sad,majstor mi kaze da ako vec kupujem da mi je bolje da kupim nov vilager i to mi je naglasio i koji model,a ja sam naravno zaboravio (iako je to bilo sinoc :sta:) . Uglavnom covek rece da li 1200 ili 1250?! Sta mislite vi koji je model bolji. Uglavnom on rece da im je odlicno uskladjena snaga i potrosnja i da sto se tice popravki nije se susretao sa nekim ozbiljnim kvarovima,kaze posle 4-5 godina zameni membrane i tako neki potrosni materijal.
Poceh da citam ovu temu od pocetka ali zbog posla ne mogu da stignem. Pa molim za pomoc.
Ovo je taj lim urađen metalostrugarski za trim glavu zbog velike trave.
Послато са HTC Desire 310 уз помоћ Тапатока
dobro ti je rekao majstor,sve je uskladjeno,jedini od te grupe trimera koji traje,traje i traje sve je uskladjeno odlicno
kvarovi su uglavnom oko karburatora,tj membrane,creva filter goriva ostalo ako se pazi trajace dosta godina
potrebno je samo malo paznje nista vise,da se godisnje ocisti auspuh,svecica ocisti/zameni i ciscenje vazdusnog filtera
na dva trimera ta 1250 sam radio motore ali zbog loseg ulja,ne zbog loseg kvaliteta delova,
uz to sve imas i garanciju 2 godine pa eto
Tintoreti je u pravu ali evo da kažem ja već pet godina imam Villager BC900 i do sada je uradio dosta posla na 15 ari i mogu reći da nikada nisam imao sa njim problema osim što sam poderao dve glave i sada sam uzeo T35 Husqvarna trim glavu pa navoj veza odgovara. Molim sve ko zna da mi pomogne da li treba prerada. Pozdrav svima na forumu.
Pasuju Husqvarna glave T 35 i S 35 sa navojem 10x1,25 (ovo treba napomenuti pri kupovini). Pasuje bez kostiju.
Molim za odgovor u vezi trim glave Husqvarna T35 koju mislim koristiti na Villager BC900 kakav je kvalitet i iskustvo sa tom trim glavom. Kupio sam pre dvadeset dana a trimer BC900 imam već šestu godinu i za sada dobro radi samo što sam uradio jedan zaštitni lim koji dolazi do trim glave da se ne bi zamotavala veća trava u taj međuprostor.
Samo se zavrne Husqvarna glava i krljaj korove. Nije potreban nikakav dodatni lim, pasuje bolje nego originalna Kinezara. Meni je bilo jos bolje sa S 35 na kojoj se rucno otpusta nit. Kupio sam i komsiji jednu, radi covek.
Ako je vec Kinez onda Villager 1250 jer je uskladjena otpornost motora sa osovinom (kardan) i ugaonim zglobom. Ali da pazis na dvotaktol (2,5% Husqvarna, Stihl) i da redovno strcnes mast u ugaoni zglob dole.
drazen90 Ovo je Buzda, mislim da mu je osovinska cev 35mm. Ako je ocuvan i ispravan, a Vi kolega jace konstitucije, ovo se ne propusta. Sa gorivom je oko 10kg,potpuno profesionalni za celodnevni rad cele sezone, pa sledece, pa tako... U slucaju susreta sa medvedima, meda skici i bezi. Ovo je predak sto kaze kolega Dejan 351, cak mozda i stariji od 20 godina, postojali su jaci od 65 kubika ali ti su bas za Amazon. U nasim krajevima ovaj (45) nema sta nemoze, samo da je ocuvan.
Да не испадне да се правим паметан. Што стално кукате на замотавање траве? Ако има милиметар простора између главе са силком и шеширића намотаће траву сигурно а не може ни шеширић да налегне потпуно на главу са силком. А треће нико не куца да се зезне па убаци целу главу са силком у траву па почне са мањим гасом или великим а маше као успорен филм. Кад се брзо маше лево десно и кад се хвата ширина од средине главе са силком па до краја силка мала је шанса да намота траву. Брат је истопио две главе са силком , његову и моју коју сам му дао кад сам купио Т 35 али човек коси као успорен филм. Треба му пола минута да махне лево и десно . И мени намота велику траву ( преко 30 сантиметара ) али само кад смањим гас и захватим целу ширину силка кад се врти. Стајем одмах одмотам руком и наставим. Никад ми није глава била толико врела да не може да се пипне. Угреје се на мом 1900 x и глава са зупчаницима али никад толико да постане врела. А има кад не прекидам по сат са паузом од 5 минута док сипам бензин. За три године замењена опруга за кочницу гаса , шеширић кроз који пролазе два црева из резервоара у карбуратор и поклопац резервоара зато што сам му провукао пањену жицу кроз рупицу да је очистим. Својом кривицом сам поломио штитник у трњу и откинуо завртањ држача ручица . Скидао и померао и претерао. Годишње једном или два пута по 45 ари воћњака и приколице и приколице трња. Тако да по мени ни 1900 x а сад 1900 xc ili 2100 xc нису лоши.
Шумадинац ти си у праву али не можеш бити навијена барбика. Вероватно си видео ја сам урадио заштиту за велику траву и то се показало добро. Можеш ли да ми даш савет која је трими глава боља Т35 или Т35Х. Поздрав.
Dejan vidim da si dobro informisan oko mašina pa ako može odgovor imam motornu žagu Husqvarna E-137 model. Kada naspem ulje za podmazivanje lanca u rezervar i ostavim je preko zime sigurno pola rezervara izađe van pa me zanima da li je to kvar ili normalno jer jedni tvrde da je drugi ne.
Može li neko da odgovori u vezi trimera Oleomac 250T. Svi ga hvale da je tu u blizini ranga Stihl i Huaqvarne. Kažu da je bolji nego Villager.
Od villagera je bolji sigurno. Ako u blizini imaš servis i dostupne rezervne dijelove nema razloga da se zaobiđe.
Imam servis u Užice. Sada me zanima njegov kvalitet. Je li kardanski jer veza za trim glavu je navoj 8×1.25.
Tačno da je u rangu Stihl, Husqvarna, svi oni imaju nekoliko paleta mašina (hoby, kućne, zahtevne, profi)...za mala Sparta je slična Stihlu 55...za onu tvoju površinu, sasvim dovoljna.
Poslednja dva dana bas ginem od rada, a to me ceka i narednih minimum tri dana. Cistim medju izmedju moje izorane njive i njive koju sam kupio. Zarastao je korov po 4-5m sa obe strane. Nas dvojica smo radili i kompletirali 100 metara korova, a sutra i prekosutra radimo nas trojica jer ima mnogo posla a ne moze jedan da me prati dok radim trimerom, pa se gubi dosta vremena.
Sve ovo je uradio trimer villager bc 1900 xc tj takozvani crni villager 1,9hp u kombinaciji sa husqvarna scarlet 22t. Trimer mi odlicno radi od prvog dana kupovine i to vec nekih 3 godine, ako ne i 4. Nemam nikakvu vecu zamerku. I sto je bitno, iskljucivo radi teske poslove sa cirkularom. Strunu nikada nisam koristio a zvezdu isto slabo.
Ovaj cirkular je takodje fenomenalan. Lako se ostri sa sablonom, lako se razmetne a kida ispred sebe sve zivo. Koristio sam vrlo malo malo malu stihl ms 180, tek negde za nesto sto mi je visilo iznad glave.
Evo par slika
