Trimeri
ovaj radi vec 2 godine isplatio se,neki kinez 2,5kw,nisam imao kvara a radio je dosta nisam ga stedeo nesto posebno,gorivo sam pravio 4,5litre i 100 grama ulja
Vazno da radi a da li ide 142 grama na 5 litara ili 20 ml na litar nije vazno ionako trimer od 22000 ili manje ne treba stedeti jer da je kvalitetniji bio bi mnogo skuplji. A da je u pitanju husqvarna ili stihl e tu bi vec trebalo voditi racuna o mesavini
cekaj malo da se podsetimo proporcije:prvo za mesavinu od 2,5 % ili u odnosu 1:40
dakle 1 deo ulja prema x benzina je isto sto i 100ml ulja prema 4l (4000ml) benzina
ili matematicki:
1:x = 100:4ooo,pa je
100 x = 4000
x =40 dakle odnos je 1:40
za mesavinu 4 % ili u odnosu 1:25
1:X = 100:2500
100x = 2500
x = 25,dakle odnos je 1:25
nista mu nece biti ni 4% da pravis. koliko je moj samo progutao jace mesavine ni sam nezna. u prolece prvi rezervar obavezno jaca bar 3%. kad su original ulja koja proizvodjac preporucuje i benzin onda je propisana jedna procentualna mesavina ali cim se koriste druga ulja vecina njih se ogranici na veci postotak radi svojih prava.
kako god izracunas na litru goriva ide 25 ml ulja sto je 1 litra benzina i 0,025 litara ulja.To je 2,5%.Cetiri posto od 4 litre je 160 ml ulja ili 40 ml na litru.ja mislim da je to stavljeno posto u kineza ne mora sinteticko ulje
tacno,radi radnju a placen je 80 eura nov,malo je veci od najveceg vilagera
vidim da ova ulja u stil radnjama su mineralna tako pise na bocici,jos nisam video sinteticko za trimere i testere
to mu dodje da pravim kao i do sad 2,5% na litru 25 grama ulja
naravno,ali sam stavio ovo kako se izracunava jer cesto na nekim flasama pise odnos a ne procenat,pa tako ima:
1:25 ili 4%
1:33 ili 3 %
1:40 ili 2,5%
1:50 ili 2 %
1:100 ili 1%
Proporcija 2,0 ili 2,5 procenata je za slucaj sintetickog ili polusintetickog dvotaktola koji je 10 E ili jos skuplji, nema ga u svim delovima sveta gde se prodaju trimeri ili vlasnici nisu u stanju da plate dvotaktol toliko novca. Ovi dvotaktoli savrseno rade posao i razvijeni su za nova goriva i brzohode motore. Izuzetak je mineralni dvotaktol Stihl (ali originalni), koji je u laboratorijama krajnje preciscen i pouzdano radi posao, ostali ne. Ako nije dostupna sintetika ili neko nije u stanju da je plati, masina ce (ipak nekako) raditi uz mineralne dvotatole koji su daleko jeftiniji i rasprostranjeniji, ali u proporciji 4 procenta. Masina sa 4 procenta nece davati sasvim pune performanse, i nece ziveti kao sto bi sa sintetikom, ali ce eto, raditi. Opasnost je u dvotaktolima na kojima pise da su neznam kako savremeni, a to u stvari nisu, i prave podmuklu stetu na masinama. Starije masine su otpornije na losije dvotaktole i greske u proporciji. Nove konstrukcije ne oprastaju greske. I stari i novokonstruisani motori dobro i dugo rade uz sintetiku pomesanu bez greske.
Skuter jel moze par slika od 545rx da postavis? Interesuje me ako si uzeo na rate, koliko si rata dobio? Kada sam bio u husqvarni meni su nudili na 3 mesecne rate
Slike mi nesto ne idu ali cim savladam tu neko dugmence, kacim ih. Husqvarnu 545 RX kupio sam na sajmu u Novom Sadu bez rata. Redovna cena je bila 94200 ali sajamski popust pa sam platio 85300 din, plus neke sitnice kod zastupnika Saptovica. Onda sam otisao u St.Pazovu kod uvoznika da dokupim jos opreme sto na sajmu nisu imali (cirkularno secivo, metalni stitnik, Jonsered dvotaktol, turpije za testere, svasta jos). Lovu sam imao namenski za to i vrebao popust. Veruj mi ovako bez slika, masina je lepsa nego na slikama, mocno izgleda, a radi za svu lovu, nije mi zao ni jednog cvonjka. Kupio bi jos jednu da mi stoji kod kuce (izvinite). Malo je teza, osovinska cev je 32 mm, ali u krsu rastinja samo prolazi i mlati sve bez naprezanja, pazio sam da ne preteram gas. Prvo trokrakim nozem, pa cirkularom, i sve cisto lepo.
Imam trimer Husqvarna 125 r.U nedelju sam kosio travu u jednoj zapustenoj basti.Tu je bio i jedan kolega koji mi kaze da pogresno radim,da nesmem da gas drzim stalno pritisnut,odnosno kada zavrsim otkos gas popustim ,kada krenem u novi otkos gas ponovo dodam.Dali je to u redu,jer to znaci da svaki cas gas ima da oduzimam i dodajem,dali to masina moze da izdrzi.Otkos je sirine oko 2 metra,nisam merio koliko mu vremena treba za jedan otkos,ali to je jako kratko vreme.Da ne pokvarim nesto tim stalnim oduzimanjem i dodavanjem gasa.Sta vi mislite?
ne mozes nista da pokvaris,u principu,tako se kosi sa nozem,dakle trimer se vodi kao i rucna kosa (otkos za otkosom),pa tako nema potrebe da motor radi u punom gasu na prazno,ali ako kosis sa silkom i i nisu potrebni pravilni otkosi,onda se kosi i levo i desno i gas tada ne treba oduzimati.Mada gledam ove putare i ljude koji se profi bave kosenjem (uglavnom veci modeli mot.kosa) stalno turiraju po gasu,po meni pogresno,jer te masine rade po 10 sati dnevno skoro svaki dan
Ovo lepo vreme me mami da cistim medje tj uvratine. Trebalo bi da podmazem trimer. Na glavi imam sraf, a umesto njega treba da kupim onu malu mazalicu ili "sisicu". Otisao da je uzmem, a oni mi nude razne velicine i oblike. Zna li neko dimenziju, da ne gubim vreme da idem u selo, pa da skidam sraf i da ga merim, pa tek onda u radnju ponovo?
Uh, ja ne napisah.. izvinjavam se.
Da, u pitanju je villager bc1900xc tj crni villager 1,9hp.
mada, tvoj je slabiji model. Nisam siguran da su isti.
Svih svojih 5 benzinskih trimera koristim nacinom dodavanja gasa za svaki otkos pa otpustanje, levi otkos - otpustanje - desni otkos - otpustanje... pa kada se to uvezba, postane ujednaceno i koordinisano. Tako rade i pripadnici komunalnih sluzbi koji ne hlade masine dan za danom, celu sezonu a prosli su obuku. Uputstvo iz knjizice na Srpskom da pri kosenju treba koristiti pun gas mozda nije bas najsrecniji prevod originalnih stranih tekstova. Treba shvatiti da taj pun gas treba koristiti za vreme celog otkosa, ili svakog otkosa, a ne za vreme celog kosenja dok trimeras ne ozedni. Drzanje punog gasa, narocito bez opterecenja, razvija i znatno preko 9000 obrtaja pri kojima savremeni trimeri razvijaju punu snagu. Motori tako bez opterecenja razvijaju 11000 pa cak i 13000 obrtaja, sto samo drasticno skracuje njihov zivotni vek. Dakle, pri svakom otkosu treba davati odmeren pojedinacni gas do punog - otpusti, povratni potez - otpusti, ujednaciti poteze (ne promasuj u vazduh), a izbegavati takozvanu iberturu (nadgas) narocito bez opterecenja (kosenja). Uz originalni dvotaktol, pomesan u tacnoj proporciji, trimer tako treba da radi godine i godine bez brige.
Danas se malo radilo, posle duzeg vremena..
Iako sam kupio husqvarna scarlet cirkular jos pre par meseci, danas sam ga prvi put koristio. Ne da sece, nego sam odusevljen. Nisam verovao kako velika drva u sekundi prekida, kao da secem grancicu neku.
Posle rada, pohvalim se ja rodjaku koji takodje radi sa trimerom. On ustade, donese i pokaza da i on ima isti ovaj scarlet kao i moj, i kaze da je sa njim uspeo da radi samo 3 rezervoara goriva, pre nego sto ga je totalno unistio. Takodje, pokazuje mi kako mu je na nekoliko mesta ispucao od zuba nadole. Mora da ga je lose koristio, nije lepo ostrio pa ga je i palio, kada se cirkular istupeo.
Evo par fotki da ne budu samo slova posle rada
free pic
screenshot pc
online photo storage
Ostalo mi je jos ovo jedno malo parce, ali je mrak krenuo da pada. Sutra cu da ga unistim, pa idem u drugu njivu.
