Trešnja
Imam i jednu koja počinje dozrijevati već od 1 maja, počne da crveni, i kod nje je cvijet skoro sav otpao. Formiran je plod ali to je tek početak i mislim da je sad baš osjetljiv i na manje mrazeve. Od nje su rijetke godine da nešto uberem.
Ova druga je u punom cvjetanju a bilo je ovih dana i toplo pa se nadam da su i pčele nešto uradile.
Noć je pred nama a javljaju noćas i sutra -1 do -3. Često mjenjaju i sad su obe noći na -1 i to tek ujutru od 5 -8 sati. Nema kiše ni snijega.
Biće kako biti mora.
Za vikend nisam obilazio tresnje,a ni juce.Sad se vratih i mogu reci da su otvorile po neki cvet ,mozda10%.Jedino najmladje (3vegetacija) otvorile mozda 30%.Ali zato Sumadinka otvorila 40-50%... videcemo.
A u petak kada sam ih obilazio nije bilo cveta,sem na neka 3 mlada stabla.
Za tresnju u cvetu ili balonu rekose da -3 ili -4 je kraj,a sta je sa cvetovima koji jos nisu stigli do belih balona,koliko su oni izdrzljivi ili je i za njih granica -3,-4
vise moze da izdrzi ako se nije otvorio cvet (ako je u tzv balon fazi), tek ispod -5 do -6 se desava znatno stradanje za tu fazu, za sve iznad toga nesto ostaje.. ko sto rece vasovac, zavisi od mnogo faktora, najvise od duzine trajanja minusa, a i mnogo cega jos..
oblacno je tako da su vrlo blagi mrazevi, i mislim da od mraza nece biti ostecenja...
medjutim, ko sto napisah negde, ovaj hladni period traje 7 dana, mozda i vise, i najveci problem je sto ne mogu pcele da lete i da oprase... sto se svede ona na zalost na isto, a to je da ce rod biti smanjen..
koliko, zavisi u kom stadijumu cvetanja je bila koja vocka, ako je iole iscvetala pre ovog hladnog perioda i uhvatila dan dva lepog vremena da se dovoljno cvetova oprasi, onda ce roda biti, ali ako je tek krenula sa cvetanjem, i naisao hladni period (i tu polako nastavila da otvara cvetove, koji od hladnog vremena ne mogu da se oprase), e tu vec mozemo bas da nagadjamo, sve zavisi kad ce krenutu prvih 2-3 dana sa dovoljno toplim vremenom da mogu pcele da oprase cvetove i koliko dugo cvet moze da ceka da bude oprasen..
Pozdrav prijatelji,
Nov sam član a mogu reći i novajlija u voćarstvu. Preuzimam brigu od tasta o 2 hektara zemlje u Ritopeku uglavnom pod trešnjom i jednim delom kajsijom. Odnedavno sam započeo i proizvodnju glistenjaka za naše potrebe. Moje znanje se sastoji uglavnom od čitanja po internetu, ovom forumu, tri sezone berbe i sitnih radova i nešto slušanja priča od voćara iz Ritopeka.
Od sorti trešanja najzastupljeniji je burlat zatim erc, šarena trešnja i nešto mladih sorte karmen.
Imam ideju da na jednom praznom delu od oko 8 ari do Dunava posadim karmen na giselu 6. Spakovao bih 104 sadnice sa minimalnim razmakom 2x3m ( deluje mi da bi bilo pregusto ali bih mogao i da povećan razmak i smanjim sa 4 na 3 reda i izmedju sadnica 2,2m do 2,5m).
Na parceli odmah iznad praznog dela ima bunar sa kog bih punio vodu u cisternu i puštao kap po kap.
Najveća početna investicija su mi sadnice, jesenas sam našao za 6e, ovog proleća za 3,5e a od skoro sam našao samo podlogu giselu 6 iz laboratorije za 1,75e pa da kalemim sam.
Djubrio bih uglavnom glistenjakom u zemlju, folijarno tečnim glistenjakom i kroz kap po kap.
Da li vam ovo deluje dobro i izvodljivo, koji bi uzgojni oblik mogao da primenim, na šta da obratim pažnju itd...?
Svaka pomoć i savet je dobrodošao ( osim onih nema para od trešanja, ne isplati se, reži motorkom do zemlje i slično :)).
Uskoro pišem i u temi ,,kajsija" za drugu praznu parcelu koju bih popunio.
Ako bas oces taj razmak na gizeli 6, onda probaj UFO metod gajenja (isto ko KGB, samo u jednoj ravni... imas na youtube-u a i gore u linkovima video-e od clana Lazara, pa potrazi)... Za svaku drugu rezidbu, neces moci traktorom da prodjes izmedju, uzmi samo u obzir da vecina vinograda (koji su bas bas uski, mislim na sirinu samog reda) su oko 2.6m siroki, i tu knap prodje ferguson i slicni traktori..
Na gizeli 6 ljudi obicno sade 4x2m, manje vise..
jedino UFO koji isto tako pravi mozda pola metra siroku krunu tj izgleda ko zid moze na tom razmaku da se gaji... ali za njega ti treba spalir sa stubovima i jedno 4 zice..
Carmen sam birao po krupnoći a ženu po lepoti. 😁
Na otkupu najviše gledaju i cene krupnoću ploda.
Ne moram striktno taj razmak samo gledam da iskoristim maksimalno to parče a opet da imam dobar prinos i kvalitet, da mogu lepo da obradjujem i zbog nedostatka radnika da je berba laka.
Ispada da hoću savršenstvo ali ako ovo uspe primenio bih taj princip i na ostatak parcele kad dodje vreme za vadjenje starih trešnji.
Ako idem na 4x2m koji uzgojni oblik da primenim, KGB, neko vreteno...?
Da li treba naslon u početku?
Sadnice na gizeli 6 što sam našao kreću se od 3,5e do 7e.
Jedna zanimljivost iz literature, djubrenje glistenjakom pored ukusnijeg i kvalitetnijeg voća isto sazreva i do 7 dana ranije.
pa na Gizeli obicno ide vreteno kod nas... moze i KGB ali onda ide mozda malo veci razmak.. pa izaberi razmak onda da uklopis redove u parcelu (ne mora to da bude u par centimetara tacno, ako moze da se izvede, bolje imati 4 nego 3 reda (ako nije bas mnogo gusto narvno ,da ne mozes da obradjujes)..
treba ti naslon odmah, pogotovu za UFO...za KGB ne treba...za vretno isto treba, za Gizelu obicno uvek ide naslon mada sam negde procito da su nasi radili istrazivvanje gajenja na gizeli 6 bez naslona i navodnjavanja, u Radmilovcu, ali je to malo rizicno jelte, pogotovu na susnim godinama, a takvih je sve cesce...
to za glistenjak je malo mnogo 7 dana, ali dan dva je verovatno moguce posto glistenjak ko i svako organsko djubrivo rastresa zemlju, i onda se lakse greje, pa je to uglavnom razlog ranijeg dozrevanja.. ranije dozrevanje je najvise vezano za temperaturu zemlje i vazduha..
kad dizajniras redove racunaj da ti treba 1.7m za traktor ko 539 sto je da prodje, to je u donjem delu, a gore kruna (ako ides na KGB npr koja je gore sira nego dole) moze i vise da se siri (verovatno i manje od 1.5m rastojanja je ok za traktor sa kabinom da prodje ali uzmi u obzir i da ce grane da se poviju od roda.. naravno, kad ih orezes, to mora da bude makar 50-70cm sire, posto ce grane da se razrastu posle i da se poviju od roda..
ako malo sadis, i dlaje misim da je najbolje probati UFO metod za uze redove, nije komplikovan, ima na netu pravila kako se sadi, reze, ccak i razmaci i sve sto ti treba...
imas gore i od clana Karlos kako je on sadio, slike i neke detalje je davao pa vidi, njegovo je uradjeno sve po PS-u, neces da pogresis ako posadis ko on..milsim da je on na 4x2 sadio, ali da on misli da je bolje ici na 4.5m na gizeli 6 psoto ovo zna leti da bude usko za 539 da prodje..
u sustini, sto je manji razmak, to vise letnje rezidbe i korekcije treba.. ako stavis veci razmak, onda mozes verovanot samo sa zimskom da prodjes...
Proučiću malo UFO sistem mada me nešto ne privlači i to vezivanje svake grane itd.
Da mogu da obidjem par zasada sa ovim sistemima uzgoja, da vidim uživo značilo bi. Ovde kod mene svi su i dalje na staromodnom načinu uzgoja, tek od skoro su svi počeli da režu do 4m visine stabla. Da li je član Karlos i dalje aktivan?
Širina parcele mi je cca 15m imam manji traktor Tafe bez kabine.
Imam vremena do jeseni da odlučim, sada je verovatno kasno da sadim podlogu pa u avgustu da kalemim. Ako budem imao dovoljno para kupiću gotove sadnice, do tad ću imati i dovoljne količine glistenjaka da ubacim u jamice.
Šta mislite o zatravljivanju? Krajem oktobra sam bacio par kila bele deteline, mislim da se nije primilo, zakasnio sam i nije bilo kiše u tom periodu. Pre neku godinu radjena je analiza zemljišta sa preporukom da se doda azot.
ako moras redove 3m, onda jedino UFO to moze (tad sadnice budu visoke oko 3.3m (1.1 puta vise od razmaka u redu).. za ove ostaloe metode gajenja, kako god da rezes, 3m je mali razmak... Ima sistem super slender spindle eventualno, ali Gizela 6 je prebujna za njega...
Neces UFO u srbiji da vidis, jos uvek niko ne gaji tako kolko ja znam, ali ima dosta videa na youtube-u kako se radi, pogledaj malo pa vidi kako izgelda...
za 15m siroku parcelu, uzmi u obzir da ti treba minimum 3m od zadnjeg reda do medje (metar sirina krosnje, plus oko 2m da prodje traktor... tako sa obe strane, pa ti je od 15m ostalo samo 9, ako bi stavio 4 reda, to je razmak od 3m u redu... ako ides sa 3 reda, onda je razmak 4.5m (sto dosta ljudi preporucuje za vreteno na gizeli 6)..
Kupovina dobrih sadnica je najipslativija za brze plodonosenje (prorode takoreci vec u drugoj godini, ako su imale prevremen grancice), ali moras da imas polivanje i dovoljno vode... ako ti se ne zuri da ti sto pre stignu na rod, onda mozes direktno podlogu da kalemis, kasnis za 2 godine u odnosu na kupovinu sadnica sa prevremenim grancicama..
inace, kolko ja znam, Gizela 6 se najcesce kupuje ko mala kontejnerksa sadnica, tako da mozes skoro bilo kad da je sadis, nije sa ogoljenim zilama, nego je posadis sa zemljom iz kontejnera, i ako nastavis sa zalivanjem, moze bilo kad da se sadi, tako da mozes i sad po meni..
ja sma moje zatravljivao, sa nekom smesom trava i bele deteline koju su mi u insistutu za krmno bilej dali u krusevcu, ali to okvirno izadje oko 200 evra za seme po hektaru cisto da znas...
druga vrijanta ti je, pustis da sama trava raste, i kosis, nije nesto drasticno losije.. ne izgleda bas lepo, i ta trava nije bas izabrana da ima plitak koren, da je otporna na gazenje, susu i sve, ali zavrsice posao ako ti se ne bacaju pare.. posto ti malo sadis, mislim da mozes i da kupis seme..
ako zatravis, polivanje obavezno, i sa malo vecim kolicinama nego da je jalovi ugar...
Prvih 40 Carmen posadjene 5x3,5( magriva) gde je vreteno,skoro se spojile a piramida ima jos mesta,cetvrta godina.Ostatak posadjen 4,5x3(colt) druga i treca godina,pa ce se tek pokazati.Kako je moglo u tom trenu,negde vreteno a negde piramida.Moje misljenje da na guscoj sadnji je bolja piramida.
ok je razmak 5x3.5 i na magrivi, ali uz letnju rezidbu... bez letnje se to mnogo razraste, i pocne da senci, i da grane blizu debla nestaju i pomera se kruna prema obodu... pa madjari seju 4x2 ili malo vise, doduse, sa podsecanjem korena, pa ne polivaju (a imaju mnogo manje kise od Cacka), pa letnja rezidba...
piramida i vreteno su vise slicni nego sto se razlikuju, vreteno je ko uska piramida...
I dalje mislim da je KGB najbolja kombinacija kad se sve uzme u obzir, za nase uslove i na bujnim podlogama..
Na listovima trešnje burlat ( 3god ) su se pojavile ove bubice ( valjda )
Treba li nečim prskati ?
Na drugoj slici je stubasta trešnja kod koje se na par mesta ovako kovrdžavi listovi ?
Sent from my RMX2155 using Tapatalk
У дворишту се све и једна трешња осушила. Од старих стабала до младица. Поред сваке трешње стабло вишње њој не фали ништа. Шта је могло тако напасти? Нисам једини у селу са таквим проблемом
Celeste ili Grace Star?
Ima li neko u zasadu ove 2 sorte i kakve su? Krupnoća ploda? Vrijeme kada zri? Prinos?
Pretpostavljam da se ne prskaju protiv crvljivosti (jer nisu kasne sorte)?
