Ja nisam,možda tako mora kao što su ti rekli,ako su ljudi to radili ili su ti to rekli odokativno,gledao sam kod mene nedelujemi da treba ali ako treba onda nevredi,šta se mora mora pozdravlja te tvoja Zora.treba menjam semening na zadnji tocak..neki mi kazu kad se sklapa mora se skidna i cizma pa da se zajedno uzubi ovako nemoze.pokusao sam ovako da uzubim i nece.dali neko menjao taj semening ?
Ako je običan most (bez prednje vuče) izvadiš rukavce(to su one dve uspravne osovine na njima su glavčine točkova),i te čaure izbiješ donju na dole gornju na gore,ako nemaš gde da kupiš nove napravi ti strugar,rukavci su verovatno zajedeni na mestima gde su "trljali" o čaure,oni moraju ili novi ili postojeći da se navare i obrade na unutrašnju meru novih čaura.OBAVEZNO podmazuj redovno,bili su ti bez masti zato sad imaš problem.Prednji most na TD7506 nije dobar ima veliki luft u caurama[valjda su mesingane]kako se menjaju,sta bi trebalo sve da uradim da to dovedem u red hvala i pozzzzzz
Ako je običan most (bez prednje vuče) izvadiš rukavce(to su one dve uspravne osovine na njima su glavčine točkova),i te čaure izbiješ donju na dole gornju na gore,ako nemaš gde da kupiš nove napravi ti strugar,rukavci su verovatno zajedeni na mestima gde su "trljali" o čaure,oni moraju ili novi ili postojeći da se navare i obrade na unutrašnju meru novih čaura.OBAVEZNO redovno podmazuj,bili su bez masti zato imaš problem.Prednji most na TD7506 nije dobar ima veliki luft u caurama[valjda su mesingane]kako se menjaju,sta bi trebalo sve da uradim da to dovedem u red hvala i pozzzzzz
Sa donje strane razbij stare caure uz pomoc nekog sekaca ili na vec neki nacin,impromizuj alat ali ih razbucaj da izadju napolje,to je mesing,kada se udara puca,posle toga nabijas nove,koje imas da kupis ili da pravis ali pre samog cina stavljenja novih caura proveri luft koji ti se javlja na bolcnu koju ulazi u cauru,ako je veliki luft i bolcni se pojeo morace da radi strugar i da ti to dovede kako treba,vodi racuna ako to radis jer caura kada se nabije na trap,ona se suzava,dakle proveri sve lepo pa montiranjeTorpedo je sa prednjom vucom ,ove dve caure treba da izbijem pa da stavim nove,kako
Mi smo to raskvarili dosta puta ima gumica u kompletu .Mogu da kazem da je tek treci put nije procurio.Jedno vreme je radio pa ponovo je procurio.Prosle godine je kompletno remontovana kod majstora za hidraoliku i posle pune sezone SUVA. Ocu da vam kazem da tesko naci kvalitetnu gumicu.PozdravPozdrav forumasi. Imam jedan problem kod torpeda,tacnije pusta mi ulje na cilindru i kad je ugasen .Da li postoji neka gumica ili sta vec ko je menjao verovatno zna o cemu se radi evo slike naznacenoje strelicom gde pusta.
Na osovini kocnica ti kaplje ulje. Koliko znam nema semeringa, ne pise u katalogu. Da nije negde drugde pa se tu samo sliva ulje ili da nisi napisao pogresnu stranu iz kataloga?na 84 stranu http://poljoinfo.com/downloads/Torpedo_TD_4506_katalog_reyervnih_delova.pdf ovde mi kaplje bas dosta ulje dali tui ima neki semening ili sta vec?
