Evo konkursa, sve informacije mozes dobiti u Poljoprivrednoj strucnoj sluzbi. Iznos opreme mora biti preko 50000din http://www.mpzzs.gov.rs/upload/javne_nabavke_doc/Konkurs%20za%20dodelu%20sredstava%20na%20teritoriji%20RS%20osim%20na%20teritoriji%20autonomnih%20pokrajna%20u%202014.%20godini.pdf
Ne vazi. Za Vojvodinu i Beograd je mislim izasao nesto ranije...Ako sam dobro razumeo ovo ne vazi za vojvodinu?
Uradio sam ove godine sistem kap po kap na 3,6ha. Zalivam 360 Oraha (okiten crevom sa po dva kapljaca od 4l/h uz svaku sadnicu) i 30km pasulja sa trakama Hirro kpk 2l/h, na 20cm su kapljaci.
Ceo sistem gura dizel pumpa Villager VDP50 3" 830l/min. Zapravo ceo sistem je podeljen iz dva dela, tako da odjednom zalivam 15km traka i 1800m okitena. Dovoljna su dva sata zalivanja prve polovine njive i onda prebacujem na drugi deo. Jedinu izmenu koju sam morao doraditi je ispust za vodu pre filtera. Kada se pumpa upali, povuce pesak i filter se odmah napuni. Stavio sam slavinu pre pumpe i pustim da voda izlazi oko pola minuta i tek onda je pustam u sistem.Jedina zamerka na pumpu je prvo paljenje, jer zbog vazduha u crevu gorivo ne moze da dodje do motora. Ulazno crevo od goriva mora da se raskaci i teka kada potekne gorivo, ponovo spoji. Isti je postupak kada goriva u rezervoaru nestane i udje vazduh. Pumpa za 4h rada potrosi 3l evro dizela. Bunar je plasticna cev f110 i sistem radi na vakum. Posto zivim u Macvi dubina bunara je 16,5m i kapacitet vode je dovoljan, ali mora ici preko vakum sistema. Ceo projekat je kostao 3500e i poslao sam dokumentaciju na konkurs za povracaj od 50% novca. Ko zna mozda i dobijem nesto nazad...
Da ne davim vise, ovako to izgleda https://www.youtube.com/watch?v=YLiDPw9b7Rw
Jedini problem imam sa misevima koji polako pristizu i grickaju trake.
