Moja preporuka za drobilicu koju pravi Milorad iz Novog Knezevca. Ja sam prezadovoljan kako radi i moze seckati do 8 cm debljinu grane ali da bi uradio neku koicinu bitno je da je granje na gomili i da nije zamrseno kao i da rade dvojica kako ona ne bi radila u prazno jer proguta za tri sekunde granu. Imas na yt kako radi.Pozdrav ljudi, zanima me da li neko iskustva sa seckalicom za grane, mozda zna nekog ko pravi seckalicu? Pozdrav
2450 e bez dodatka za dzakove.Koja je cena ove sečke?
Poslato sa ANE-LX1 pomoću Tapatoka
Moze i suvo granje do nekih 5cm u precniku ali malo teze ide,puca kad naidje pod noz,najbolje je kad je mokro. Ja kombinujem sa panjevima koje ne mogu razbiti i zilama kojih dosta imam jer sam cistio sinore i neke parcele. Ako se zalozi odmah ujutru kad se ustane recimo oko 7h i poslednje lozenje imam oko 23h,potrosim dvoja kolica žila i jedna dobra kolica panjeva i na to dodam jos 5 do 8 dzaka ovog mlevenog,zavisno od hladnoce,a bude kad idem i do 10 dzakova. Kuca mi nema fasadnu izolaciju,grejem 100 kvadrata,temperatura je da moze u ovom momentu da se sedi u majici kratkih rukava,negde oko 21,22,23C. U vecini slucajeva se podlozi oko 16h i lozim do negde 23h,tad ga napunim i zatvorim cugove da duze drzi,tad poteosim 1 kolica zila i 5 dzaka mlevenogDa li se obavezno radi na sirovo, odnosno u narednih par dana nakon sece drveta ili moze da radi i granje koje stoji tipa 2-3 meseca na gomilama i suvo je? Koliko cesto mora da se lozi, ako se na primer sipa jedan dzak za koliko ide sledece lozenje u toku prosecne zime? Generalno mislim da je dobra stvar i verujem da se za par godina isplati ulaganje..
Lozenje zavisi i od kalorije granja,vocari sam vidjao da je koriste dosta,kazu da je sljivino granje ,,najmasnije",dosta ide i granje jabuka ali je to sve sitno granje kad se orezuje i muka je da se napravi kolicina za ogrev,ako ide samo mleveno granje bez dodatog goriva mozda bi islo oko 20 dzaka dnevno ali i to zavisi od raznih faktora,blizine kotlarnice,izolovanosti cevi i kuce,kvadrature,efikasnosti kotla i trista cuda da ne nabrajam i lupam gluposti,znaju pametniji od mene kako to ide.Da li se obavezno radi na sirovo, odnosno u narednih par dana nakon sece drveta ili moze da radi i granje koje stoji tipa 2-3 meseca na gomilama i suvo je? Koliko cesto mora da se lozi, ako se na primer sipa jedan dzak za koliko ide sledece lozenje u toku prosecne zime? Generalno mislim da je dobra stvar i verujem da se za par godina isplati ulaganje..
Sirovo drvo nisam do sad radio, ali sam radio dan posle kise koje je stajalo oko dva meseca od sece i ono mi se kuci na gomili ugrejalo kao silaza kad se upali pa sam morao da sirim na tanko da se prosusi. Ova drobilica radi bas sitno pa ne moze neka promaja da ga prosusi ali ima seckalice koje rade na komade, tu nema brige ako je na gomili. Rasheed91 je u pravu, dosta faktora ima i sve zavisi koje su ti opcije dostupne. Ako ostane sirovo na velikoj gomili ima da satrune i da izgubi toplotnu energiju.Da ok ima tu dosta faktora koji uticu, sigurno bi kombinovao sa drvetom jer mislim da bi bila bolja iskoriscenost.. A kako ga susis posle kad se secka na sirovo? Na snimku se vidi ona jedna gomila, da li sme odmah da se tako stavi na gomilu recimo preko leta, da li se osusi lepo za par meseci na gomili?
Najbolje se prosusi kad se prospe neki tanak sloj aj da kazemo do 20cm po garazi ili na nekoj vetrometini,ona gomila je tek bila doneta pa sam je posle rasturao na mestu dzakova kad sam ih sklonio. Za dobro susenje su dobri i dzakovi od krompira ali ono gusce pletenje da ne ispada iz njih ali je zato i muka da se napune,bodu se grancice i kace za konac. Najlakse je napuniti posle susenja dzakove od vestaka ker grancica samo klizne u njih i iz njih,lako se manipulise sa njima,nisu teski i lakse se sipaju u kotao. Ako ga ostavis na gomili sirovog ono se zapali opasno,gore nego kad pokisne detelina,moralo bi negde da se prostre gde ti ne smetaDa ok ima tu dosta faktora koji uticu, sigurno bi kombinovao sa drvetom jer mislim da bi bila bolja iskoriscenost.. A kako ga susis posle kad se secka na sirovo? Na snimku se vidi ona jedna gomila, da li sme odmah da se tako stavi na gomilu recimo preko leta, da li se osusi lepo za par meseci na gomili?
