Romanovske ovce
te bale od 25kg rade ljudi koji imaju djetalinu,bale budu okrugle valjda ta balirka manje ospe lista sa djetaline,sto se tice transporta moras imati radne snage jbg
Ja ove moje nisam merio ali ih dižem na tavan tako da posle istovara(ručno) i kašika mi je teška.
A te okrugle čuo sam da su teške i nekoliko stotina kila tako da bez hiraulike nema pomeranja. :cao:
Kod mene bale klasicne trave 12-15kg negde oko 0,8-1evro. A za lucerku nisam siguran mislim da je oko 1,5evra. Na sajmu sam video prikljucak za traktore za brdske krajeve nesto kao vakumirka, pakuje sirovu travu u velike dzakove, nabija i izvlaci vazduh. Taj prikljucak i nije tako mnogo skup ali su dzakovi verovatno preskupi. I da za dizanje bala treba nakaciti viljuske na zadnju stranu traktora jer bale mislim da su teske oko 500kg. A sto se tice silaze bez nje danas nema posla, kod mene ovi sa vecim silosima siliraju sada travu pa na to jesenas dodaju silazu kukuruza.. Do skoro su sa time hranili svu stoku.
Jedno pitanje na kraju, koje rase ovna mi preporucujete da skace na sjenicke? Sva jagnjad idu na prodaju sa 25-30kg. Iz ovog procitanog do sada mislim da je romanov ponajbolji...
Za par dana izbacicu i slike nacina na koji mi iz brdskih krajeva siliramo travu. Pa da uporede ovi iz ravnicarskih.
Pozdrav kolega Užičanin,ako sam te dobro razumeo,ti hoćeš jagnjad za klanje,onda ti treba ovan neke tovne-mesnate rase a ako hoćeš da povećaš plodnost kod JAGNJADI prvoj(F1) generaciji ,onda koristiš ovna visoko plodne rase kao što je romanov.
Pozdrav :cao:
Pa postoji elevator i prikolica koja sama utovara bale a elevator dize bilo gdje i bilo koju tezinu ja sam svoju prikolicu prodao za utovar bala jer sam bio popizdio vise je bila po selu nego kod mene a elevator nisam.
imam i ja elevator...ali moras na prikolici da slazes tolike bale...i posle istovar...sto je mnogo tesko,nego odosmo mi u :off_topic:
nemojte stedeti . Otpustite balirku da nesteze puno .imacete 20% vise bala ali zato su one oko 15kg i nemate problema oko utovara i istovara. Mislim da je tako bolje za ledja a i manje se detelina mrvi ja barem tako radim pozzzzzzzzdrav
Momci moji nema nego cu se vatiti mobitela i slikati ili snimati kako radi moj kolega sa Rakovicom i sa rolo presom.Nju nastimavas koliko kg bala da ispadne isto kao ovu za kockaste bale.Ova ima bazdiraciju od 100 do 650kg mase.On pravi suhu masu cca 250-300kg a sirovu 650kg.Postoji i omotac koji sirovu masu omotava u foliju koju ni mis nece da progrize ali to se naprave na hidrauliku dvije malo jace okrugle cijevi razmaka cca 1m i bala se uhvati i digne na prikolicu ako se vec nema viljuskar za traktor ili icb.To nitko ne dize na stale ili sto kakve zajebancije jednostavno se svaka bala metne na kamijonsku staru gumu i tu ostane a starih guma ima svaki vulkanizer na bacanje samo sto to nije za 10 ovaca ili dvije krave jer sta ces sa tolikom sirovom masom kad je raspakujes.
Post je spojen: [time]1277761036[/time]
Ja sad trazim katapult za svoju jd to mi je prakticnije od prikolice i one cijele skalamerije a mali masse od 28ks koji sam danas pazario to vuce bez problema 150bala u turi kuci i od kuce prikolice sam napravio od sasije tamicove,dok Ursus balira a torpedo se najvise izlezava jer je bez veze nepotrebna tolika potrosnja goriva.
Kokiko uzima za vakumiranje taj tvoj jedne bale od 650kg sirove trave..? Znaci samo za rad, sve njegovo..
To neradi nitkom osim sebi jer nitko nema 50 krava osim njega,najlon je skup jako.
Post je spojen: [time]1277822837[/time]
odosmo sa tema romanovske ovce o ovome ima tema u postu prikljucci za traktore :D
Komplet presanje i omatanje takve rolo bale kosta uglavnom od 110 do 130 kuna,to iznosi od 15 do 18 eura,
njegovo je sve i mreza za vezanje i najlon. Jedna rola najlona sa kojom se omota nekih 17-20 bala kosta
oko 90 evra,mreza je oko 150 evra ali ona ima duzinu od par km i s njom se uradi mnogo bala.
Bale su tezine od 700 kg na vise.
Za osuseno sijeno, znaci da uradi balu,naravno bez omatanja najlonom racunaju 40 kuna,a to je 5,5 eura.
Suva bala bude tezine oko 300 kg.
Momci, zar vam se ne čini da ste otišli "malo više" u :off_topic:, :nono:, :zli:, ali neka se ovde završi. U svakom slučaju i za mene korisne diskusije. Ako ste zainteresovani za više, čini mi se da dosta toga na ovu temu ima u "Traktorskim priključcima ..."!
:ppozdrav:
Pa naravno da smo vidjeli da smo u off topicu,jos juser navece,cak su kolege to i naglasile,al red je da se odgovori,pa boze moj radi se i pise o ovcama i potencijalnoj hrani za ovce,nismo pisali o pornogrfafiji ,tako da nemoj da nam uzmes za zlo,jer u najmanju ruku mislim da su ovdje policajci najmanje potrebni. Nemoj da nam uzmes za zlo taj :off_topic:.
Da se vratim na temu,ako se ishrana vrsi senom tokom cele godine,to je ili cista propast ili pozitivna nula
Ja ovce hranim senom i zitom zimi kad je sneg,njih 30,prosecna tezina oko 70 kg dnevno pojede 11 kg zita i minimalno 75 kg kvalitetnog sena(5 bala po 15 kg) (sejane trave i deteline),cak se i na tu kolicinu bune,mogle bi jos pojesti,uvek pociste jasle.
kad je kopno idu van pa sta nadju da pojedu a ujutru i uvece dobijaju seno i zito(60 kg sena i ista kolicina zita)
Trenutno je seno kod mene prosek 6 din /kg,zito prosek 14 din/kg(cena mesavine,kukuruz,psenica,jecam)
Cena hranidbenog dana samo za ovce na jaslama je onda
6 x 75 + 11 x 15=615din
sve to u 365 dana dodje 224475 din
tu treba dodati jos cenu soli,premiksa,veterinarske zastite,utrosak hrane kod jagnjadi...
Sve u svemu zarade ima na ovaj nacin vrlo malo u odnosu na ulozeni rad
:ppozdrav:
Pozdrav svima molim da mi date komentar na ovnice sa slijedecih fotografija:
Kupi sam iste prije sedam dana (ovaj sa lisom na glavi), a ovaj crne glave prije tri sedmice, Stari su nešto više od četiri mjeseca (ovnic crne glave ojanjen 19.02. bio tezak pri rodjenju 2 kg; trojče - tako stoji u maticnom listu, a 30 kg sa 112 dana kad sam ga kupio). Za ovog sa lisom na glavi jos uvijek nisam dobio maticni list (nadam se za dan - dva), a kada sam ga kupio imao je 34 kg. Takodjer, saljem foto njihovog oca uvezen prije tri godine iz Češke (na foto se nevidi najbolje mada je jako krupan za svoju rasu, mislim da ima oko 90 kg mada nije u najboljoj kondiciji).
Nadam se da sam uspio poslati fotografije, ako ne onda izvinjenje i molim pomoc Maestra.
Miladinovicu, u principu je kod mene isto kao i kod tebe ( jedna bala lucerke na pet ovaca).. Ali Ti si zaracunao kukuruz i seno kao da kupujes, za razliku od mene koji imam svoj kukuruz i svoju lucerku.A u toj situaciji , onaj ko ima svoj kukuruz i svoju kucerku treba da racuna utrosenu hranu kao da je istu prodao po trzisnim cenama. Jer, sa svakim prodatim jagnjetom ide i kalkulacija utroska hrane. Naravno da to nije nikakva zarada, jer ce se stocarstvo kod nas postepeno svesti na ljubitelje i pasionirane zaljubljenike, a od zarade necemo videti ni dinara. Naprosto necemo biti u stanju da se takmicimo na trzisnim utakmicama.Ako je za utehu, to isto ceka i nase susede BiH, Hrvatsku, Crnu Goru i naravno Albaniju. Nadam se samo da ce iz pristupnih Evropskih fondova neko biti pametan i dobijeni novac uloziti u Pestar , zarad stocarstva.. Jer , objektivno za sad jedino oni u tom Regionu mogu da pariraju Rumunima po terenima po pasnjacima. A i podneblje je Bogom dano.
A dokle god se mi budemo bakcali sa stadima u kijima je prosek 20, 30 ovaca.. Necemo mi imati zaradu, a cene jagnjadi ce i dalje biti medju skupljima u regionu, pa samim tim i bespotrebno je i pokusavati da se nasa roba plasira na zahtevna trzista E.U. i Bliskog istoka.
Do tad ce jedinu zaradu imati veterinari i mali odgajivaci umaticenih stada sa kvalitetnim narastajima , koji ce se prodavati na nasem trzistu ali ne kao konzumna roba nego kao roba za dalju reprodukciju.
Ali, i to nosi svoju cenu.. Bice roba skuplja , ali i cistija u rasi jer ce skart sam po sebi da se utopi a isplivace zaista kvalitetni primerci u svojoj rasi tako da vise nece moci da se prodaju jaganjci uz dobru pricu,(svaki Ciga svoga konja hvali) nego ce biti po principu kvaliteta.
Ovan je (barem tako izgleda na fotografiji) bezprijekoran, sestra je sasvim solidno grlo za nase prilike, a mala je skroz simpaticna, nevidi se najbolje, ali cini se sa dobrim predispozicijama za kvalitetu ovcu. Generalno dobitak za stado.
