Radovi u malinjaku
Na vecim nadmorskim visinama gdje su jaci mrazevi malina ce sama odbacit list,a na manjim visinama,kao sto je slucaj kod mene ne odbaci ni do kraja decembra. Tad je vec kasno jer stabljika nije odrvenila i spremila se za januarske minuse.Trebaju 2,3 jaka mraza od minus 3,4 stepena pada malina odbaci list.Na vecim visinama je bilo mrazeva,a kod mene na 170 metara nadmorske visine nema ih ni u najavi.Zato cu za 10 dana ic ureom.
A dali malina treba da bude na spalir tokom zime, koji je nacin da se ocuva malina u snjeg?
Sent from my D2203 using Tapatalk
Sam sebi odgovaras, sneg joj je kao cebe pod kojim joj je toplio zimi, tako dal treba da bude na spaliru ili pustena ti razmisli.
Sam sebi odgovaras, sneg joj je kao cebe pod kojim joj je topli, tako dal treba da bude na spaliru ili pustena ti razmisli.
Послато са CUBOT_NOTE_S уз помоћ Тапатока
Mislim da treba da bude spustena dole na tlo.. Ili ne?
Na vecim visinama je bilo mrazeva,a kod mene na 60 metara nadmorske visine nema ih ni u najavi.Zato cu za 10 dana ici ureom
A sto bih zurio sa urejom..? Mozda ? je pametnije malo prepustiti prirodno da ide kako ide...? malina mozda pred-oseca kakva ce zima biti pa se tako i priprema...a mi nekim svojim aktivnostima je zbunimo i pogorsamo...?
A sta ako sad sa urejom odradimo ...? a desi se neverovatno blaga zima i dodje do retrovegetacije..? (samo da pretpostavimo..??)...i jos jedno...? kako ce se odraziti aktivnost ureje na diferencijaciju cvet.pupoljaka...? to nam niko od struke ne objasnjava.
Licno mislim ? da aktivnost sa urejom je okej ako se radi nekoliko dana pred najavljeni neki veci -minus vise od -8"...? Moje licno misljenje..koliko je ok ne znam..?.
A sto se tice preventiva bakar u ovom i narednom periodu do pocetka veget.....? diskutabilno je..da li uopste treba ili ne....kao za sve i za didimelu je potreba za nekakve uslove da ih ima..? Vlaznost,temperatura ,vreme....? Ako su lastari iznad zemlje bez korova (guztisa) provetreno ...zasto onda i preventiva bakrom...? Lastari se mogu spustati na zemlju samo 2 dana uoci nizih temperatura ... samo na nizim temperaturama (kad prestane aktivnost m.o.)se nece zarazit od kontakta sa zemljom.
Nisam merodavan za bilo kakve savete ..? Al ako ima neko od struke da je raspolozen da po ovoj materiji malo blize pojasni..? Unapred HVALA!.
Sve ovo u vezi sa oodbacivanjem lista trebalo bi uzeti sa rezervom, jer nije ista situacija u svim krajevima naše zemlje. Kod mene je na primer brdsko-planinski kraj i prvi mrazevi su već bili samo u nižim predelima, ravnicama, dolinama i kotlinama, dok su u brdima još uvek samo sveže noći, ali bez slane.
Prvi mrazevi inače na malinu ne mogu uticati preterano značajno, nije to orah ili hrastova šuma pa da je prva slana omlati. Malini je ipak potreban duži vremenski period kako bi odbacila list.
Nije veliki problem ni ako ga u nekoj meri ostane, preživelo je sa listom prošlu katastrofalnu zimu u mom kraju 80% posto malinjaka, mada je svakako bolje da ga nema, ako ni zbog čega drugog a ono zbog manje mogućnosti loma usled snežnih padavina.
Izbegavati kasne letnje prihrane azotom i nazor guranje da poraste, pa problema neće ni biti.
Kolega @Angelko
Na pitanje u vezi sa lastarima u toku zime, dobio si odgovor na prethodnoj stranici, očigledno ga nisi shvatio ili nisi prihvatio.
Što se didimele tiče, u zavisnosti od stepena zaraze zavisiće i rod u narednoj godini. Jak napad može prouzrokovati sušenje lastara, slabiji napad manji rod, a blaži upozoriti na adekvatniju zaštitu u sledećoj vegetaciji. Svaki je potencijalni naslednik bolesti u sledećoj vegetaciji.
Hvala vam za vase savete , ja sam nov poljoprivrednik i ovo mi je vtora godina sa malina . Mnogo ste mi pomogli, pozdrav iz Makedonije.
Lično mišljenje je da veštačko odbacivanje lišća nema puno svrhe, ako je stablo zeleno i nije počelo samo da ide u zimski san. Što znači da svi sokovi još cirkusu kroz biljku, naglo prekidanje može samo pogorša situaciju ili da ima kontra efekat ako se vreme poboljša pa imamo toplu zimu što nije retkost.
Neok je rekao da se vodi računa sa azotom posle branja i nije pogrešio.
Kod mene mladi lastari su skoro 80 % odbacili list prirodno. Danas ide poslednja zaštita pred zimu i to je to do sledeće godine.
Ja sam gledao kako drugi rade, i čini mi se da je OK. Ne može se baš sve njime, ali dobar deo se da uraditi, sem onde gde su stabljike baš guste, tu mora "staromodnim" načinom:osmeh:
Pa tarupom je najbolje u proleće kad krene gomila one sitne trave, a gledao sam sa motikicama je ok, ali ne znam baš koliko je baš lako obraditi veće površine... Naporno je i za mašinu i za čoveka... A mislim da se potroši litar na 100m :)
Taj tarup gde ima kamena je vrlo opasan bez obzira sto ima onu zastitu okolo zna da izbaci kamen i jako precizno pogodi u noge. A i brzo se potrosi noz, probao sam i ja da pravim od nekog tvrdjeg materijala ali velika brzina a noz mora uzi i brzo se skine do ivica. Sve u svemu nisam zadovoljan i necu ga koristiti dalje..
Probao sam u malini sa tarupom i nisam nešto zadovoljan. Sporo je dosta a opet ostane trave između malina koja mora ručno da se počupa. Predlažem da se radi sa proleća jer su biljke odrvenele pa ne mogu da se povrede onim štitnikom. Ako je zemlja i malo vlazna nalepi se odma pa mora da se čisti... Mislim da će se u kupini bolje pokazati jer je rastojanje veće između biljaka pa može lepo okolo da se odradi. Tu je i pitanje glave trimera koja trpi veliko opterećenje. Ja imam stihl FS80 i čini mi se da tarup nije za njega.
Imam jedno pitanje. Proletos sam zasadio oko 30 sadnica malina vilamet. Bile se dobro krenule i ostalo je samo 8 komada. Medjutim kod njih se ta glavna sadnica osusila a iz dela koji je blizu zemlji poterala dva mlada lastara koji su oko 10 cm. Sta i kada treba da radim u smislu sta da orezem a sta da ostavim.
Kad su ti krenuke mlade, tu staru si trebao da uklonis do osnove.
A kako ce biti 2018 sa berbom one maline koja sad je zarazena didimela? Dali ce oni preziveti da bi donjeli plod?
Ljudi na ovo pitanje Angelku niko nije odgovorio a i mene zanima, šta raditi sa tim lastarima koji su vidno zaraženi a drugih nema, da li ih vezati na proleće pa šta bog da, ili ih odstraniti?
Ako je blazi oblik, donji pupovi se nece otvoriti, a i imate sve u ranijim postovima, samo treba malo listati.
