Radovi u malinjaku
Jel ima svrhe ili opasnosti da sad uradim zastitu quadrisom kad je ovakvo vreme?
Pozdrav, jedno pitanje za sve sa foruma koji su imali problema sa malininom musicom ne mislim na galici vec ovu drugu gamad, naime danas sam primjetio pukotine na kori izdanka jednu sam prelomio i unutra su larve ne vece od 1 mm binele boje sad nema nabora ili gala vec samo kao da je neko zagrebao lastar neznam ima li veze ili je slucajnost sto sam prskao par dana prije aktarom pa je mozda odradila posao ili to nema veze jedno sa drugim, sad konkretno ima li spasa tim lastarima da prezime i eventualno daju neki rod dogodine i ako neko ima neki savijet bio bi zahvalan...
za dva dana gotova berba,odmah secem stare lastare,da li mogu prskati zastitu na nove lastare pri ovoj temperaturi?
mislio sam uvece,ali svaki odvor i pomoc je dobrodosla.
pozz.
pozz.
Cemu zurbaaa ..: Bijlke ,korsni (EM ) mikro organizmi tako i patogeni organizmi ...na ovim temperaturama su u problemu.
Kad se smire temperature .... aktiviraj se kako si i zamislio.
Probao sam sinoć oko 21h da prskam običnom vodom radi probe. Temperatura oko 27-29 stepeni celzijusa. Bilo je i vetra dosta. Nakon 5 minuta gora je bila suva kao da ništa nije prskano.
Ne znam da li biljka može bilo šta da upije za 5 minuta ili je sve isparilo u etar???
kako da smanjim format slike, sve mi vraca u vecu velicinu upm, a bas sam hteo da vam pokazem neke slike?
pomoc
Da li je neko koristio KOSTANO BRASNO, i ako jeste mogao bi da nam pojasni uticaj na malinu,procitao sam da sadrzi visok nivo fosfora i kalijuma,zivotinjskog je porekla.
[/IMG] Pricali smo o bloc virusu da li je ovo na slici virus ili nedostatak mikroelemenata izazvan viskom azota molim MAJSTORE da daju svoj sud
hvala
Majstor Gera...zbunjujeme to sto sam odradio s proleca TONUS FOBOS ABASTATE AFINEX pa ne mogu da verujem da moze da bude toliki napad grinje,pa sam iz tog razloga poceo da trazim uzrok u necemu drugom,a sada cekam da se stabilizuje vreme pa da odradim neku zastitu,ako imate nrku preporuku rado bih prihvatio....za mene kao pocetnika je ovo velika NAUKA...
Da dodam posto 2god popravljam malinjak,dodavao sam i bukovu piljevinu pa onda nadjem podatak da piljevina izaziva manjak azota,i onda nepromisljeno pocnem da dodajem azot a on verovatno izazove bujnost i socne slatke listove koji su pogodni GRINJI,onda zbog malo slobodnog vremena a na nagovor mog POVRTARA nisam uradio folijarnu prihranu bogatu mg jer bi list postao gorak i neukusan za GRINJU i udjem u zacarani krug....mislim da ce ovo biti od koristi novim kolegama,NA GRESKAMA SE UCI
Predlog :
Antrakol + Envidor + Prihrana
Niko o skakavcima? :sta: :osmeh:
Možda deluje smešno, a možda i ne :) čovek je postavio 4-5 kućica za vrapce u malinjaku i kada god je dolazio ostavljao hleba. Nakon par meseci nije bilo ni jednog skakavca..
Moguće je skroz, ja sam temeljno tretirao, ali je opet opstala. Ovo mokro proleće i hladan početak leta su joj valjda veoma pogodovali. Nema šta Abastate+film, ili Envidor!! Ili ako hoćeš da ti pošaljem Naturalis Biogard (meni je očistio kao rukom).
ima li negde kod nas u srbiji kupiti sadnice Fertodi Zamatos i Mammoth? jel ima neko od vas to posejano i kako ste zadovoljni? procitao sam negde da taj Fertodi Zamatos sorta daje visoke prinose i do 30 tona na hektaru
