Radovi u malinjaku
:ppozdrav:.... Danas kisa ...odmaranje .Juce 1/2 zakidanje lastara i postavljanje potpore (rafije) odlucio sam na ovaj nacin...? nadam se da pije vodu ....Na ceone stubove i na svakih 50 m sredisnje po 4 letve a na ostale samo po 1 letvu i pletenje mreze na svakih 4.5-5m kao na sl. mada nije dan za slikanje.
.http://www.dodaj.rs/f/6/Ik/34UTrlHi/dscf1238.jpg
http://www.dodaj.rs/f/A/s4/XmB0UiP/dscf1239.jpg
http://www.dodaj.rs/f/23/WT/BYHvCox/dscf1240.jpg
http://www.dodaj.rs/f/41/HL/5qjxExs/dscf1241.jpg
http://www.dodaj.rs/f/1l/eR/27jH5a6A/dscf1243.jpg
http://www.dodaj.rs/f/1k/op/LbDWQnT/dscf1251.jpg
Evo i ove uopste nije zahtevna .... a sta ce da bidne ...videcemo
http://www.dodaj.rs/f/w/av/4rlkR8KP/dscf1248.jpg
A prskanje obavio sa 2 l EXSTRASOL I 1 l bioPLANTflora umesto Svica ?? nisam kockar al se ipak kockam....? videcemo, verujem u ove ruske m.b.-e Za neki dan EM-5 I Slavol.
@ pole
Svaka cast vredni covece... Zbog takvih kao ti ponosan sam sto se bavim proizvodnjom malina i kupina.... Moje parcele su mnogo vece, u brdskom predelu, nikako da slikam, nije toliko truda ulozeno, ali su u solidnom stanju. Zelim ti lepo vreme u berbi posto vidim da je rod obilan. :cool:
Pozdrav Pole, Malina ti je odlicna jedino kod Polane ima da ti zatvori redove trebo si na sire da je sadis, nece imati dovoljno provetravanje taj sam problem imo i ja, odlicna ti je polana a i ova sto je na stubovima.
Pozdrav svima.Imam jedan problem,imam malo maline zasadjene proslog proleca i sada sam malo prosirio...Od 4 reda te od proslog proleca u dva reda u sredini imam problem sa susenjem malina(lepo rodile,sve kako treba i sada se suse sa sve rodom),mislim ne sve naravno,ali ima ih,a u ova druga dva reda sve je ok.Prskao sam po brosuri i savetima,prihranjivao djubrivom...nisam u mogucnosti da postavim slike...Pa ako je moguce da mi date vase misljenje o ovoj situaciji,ako neko ima ideju zasto li se to desava...?UNAPRED HVALA
@ igor Miovanovicto sto ti se suse sve sa rodom je najverovatnije plamenjaca uhvatila tj na tim mestima se sigurno zadrzava voda i jednostavno je udavi. prvo malina pocrveni zatim pozuti i crkne. probaj da na kriticnim mestima ridomilom preko zemlje zalijes strukove. mozda ce pomoci, ali ona koja je pocela da naglo zuti leka joj skoro da i nema. eksperimentisao sam u mom malinjaku tako sto sam te pozutele zalio ridomilom i malo vise prehrane bacio i zagrnuo oko struka. malo je povratila boju ali i dalje nije vesela.nije se osusila ali pitanje je sta ce biti
Kod mog ujaka tulamin posle ovih kisa lezao u vodi par dana. List prvo poceo da crveni, pa da zuti, iako je na vreme zalivao ridomilom efekat slab, vecina nece docekati da se ubere, polako ali sigurno sve ce mu se osusiti...
plamenjaca ce tek da cini cuda samo ako naglo pocnu da rastu temperature. cisto sumnjam da postoji malinjak koji nema bar 2-3 cokota da su se udavila. ne pomaze ni ridomil niti bilo koji drugi preparat. kise su ga bas preterale
@ meekeru :ppozdrav: svaka cast za ovakav odgovor za @Milky.... super si.
Juce sam zavrsio sa zakidanjem lastara i sinoc poprskao sa Bajkal EM-5 +EM-1 + 2l Slavola na 330 l/v maglicasto traktors. prskalicom koju sam prepravio za labina .
Napokon prestalo je vise ulaganje ......? :sta: Dosad sam ulozio 15118 eu od pocetka price ...Ako racunam jos moj aganzman i moje porodice onda je to 17132 eu. sve to za 2628 m/d Mikera i 800m/d pole .....:sta:
Danas to izgleda ovako Iz zablje perspektive iiii
http://www.dodaj.rs/f/3q/Dx/1Zu4Sdjg/dscf1263.jpg
http://www.dodaj.rs/f/3d/7l/ZMf4voO/dscf1271.jpg
http://www.dodaj.rs/f/2u/wX/9jptWXS/dscf1261.jpg
http://www.dodaj.rs/f/2x/NS/M1etGeC/dscf1288.jpg
http://www.dodaj.rs/f/32/IP/1alvjkKy/dscf1291.jpg
http://www.dodaj.rs/f/3o/KS/4OIrlBLR/dscf1282.jpg
Kod komsija Vilameta vec ima da se nabere ..za jelo ....al sve je Svic-ovano. .... Neko je u B.Reci nabrao 30-ak kg.
Moje laicko opazanje ...gde je plamenjaca i kisa uradili svoje tu se i nadje zrelih malina....
Ova mreza me odusevila .mozda zbog zasencemnosti biljke manje imaju problema sa plamenjacom ...al zato moze da ima dr.problema zavisi od vrem. prilika........ pogldejte ovaj lastar kako je gorostast.
http://www.dodaj.rs/f/1N/4L/2KNV1zXq/dscf1293.jpg
http://www.dodaj.rs/f/k/gI/1bXBBLxQ/dscf1296.jpg
Ovaj malinjak 6-8 ha NO COOMENT.....? u Macvi ima dosta 50-60% ovakvih malinjaka ....danas sam obilazio I slikao u 30-ak. malinjaka
http://www.dodaj.rs/f/3b/Uk/1dvUv3Fx/dscf1303.jpg
http://www.dodaj.rs/f/1J/HE/3lbGX7oV/dscf1305.jpg
A ovi nesto i obecavaju ...... solidni malinjaci
http://www.dodaj.rs/f/1P/4P/3EgkaLbD/dscf1265.jpg
http://www.dodaj.rs/f/g/38/20SQ5M2t/dscf1264.jpg
http://www.dodaj.rs/f/3M/nc/2b769Ha/dscf1313.jpg
http://www.dodaj.rs/f/b/Hv/xlK9Aw2/dscf1314.jpg
Ponosno izjavljujem da u ovom momentu moj malinjak ubedljivo je naj bolji u Macvi ....zahvaljujuci ovom Forumu i 1 @ meekeru .2 @ zoransef 3 @cunamiju, futurefarming,majstorgeri,kici,deda-lala,jokisic,banjalucaninu,hanzi ... iiiiiiiiiii dr,
A zahvaljujem se i mnogim likovima iz savetodavnih sluzbi iz raznih opstina koje sam kontaktirao za savete mislljenje ...kao i Gospodi iz instituta BG ,Leposavicu iz Cacka Radosavlljevicu iz ATP i dr. koje nisam pomenuo ...nek mi oproste
Svi Vi ste dobronamernim savetima doprineli ovakvom rezultatu ZAHVALJUJEM se..... Ja koji do prosle god. nisam znao ni kako izgleda malina.
Pole kralju.....slatko si me zasmejao.Prvo,zaista treba biti iskren i reci da ti je prelepa malina,svaka cast na trudu,ali naravno i znanju.Ipak,vidi se da je tvoje opazanje laicko,jer samo tako si mogao da napises da ima sada zrelih malina samo tamo gde su plamenjaca i kisa uradili svoje.Pricas u swichovanju,a samo pogledaj cime si ti sve prskao u poslednje vreme?Sampion si po tome,definitivno,pa i sam kazes da se kockas sa preparatima,mesas svasta.Svaka ti cast sto si slikao samo malinjake gde odavno ljudska noga nije krocila,i ocrnio nam ceo Macvanski region.A da li si mozda znao da se Macva prostire na oko 800 kvadratnih kilometara?Dajes sebi za pravo da kazes da si sve obisao,i da je tvoj malinjak najbolji????Ja sebe ne racunam u velikog proizvodjaca,ali bi se mnogi casni ljudi,koji imaju prelepe hektare pod malinom,zaista zasmejali tvojim glupostima.
@Igore druze zar stvarno ne primecujes da u Macvi a a dr. rejonima ima 50-ak% losih malinjaka ...nesto zbog viska vode a nesto zbog ljudskog nemara. Nisam rekao da je moj malinjak naj bolji ...ali jeste za prvu berbu u Macvi SIGURNO NAJ BOLJI
Ni malo ne zelim da ocrnjujem Macvu .... al zeleo bi da se vise njih ugledalo na tvoj i moj trudi rad
A sto se tice organkse zastite i hemije tu se zaista mozda kockam ....? Al logicno je da biljke dobro nahraniti kvalitetnim stajnakom i blagovremeno zaliv .... i one se same odupiru bolestinama ..a one m.b preparate (neotrovne) dajem im kao cajeve preventivno.:ppozdrav:
Bog te mazo kakav sam malinjak od 70 ari video danas u selu Pluzac. Odveo me drugar jer je rekao da cu misliti da preteruje ako on pocne da prica. Slikao je on mobilnim i okacice slike. Ako ne baci 500 kg po aru ja cu da lajem. Sve miker... Kaparisao sam mu svu sadnicu sto ce imati... Mozda nije do nje, ali me ne zanima...
igor76 majur daj malo slika tvog lepog malinjaka brate , znam da je sad najveca frka oko njih ali za nas koji vrebamo iz potaje da se dicimo sa njima dok nasi ne budu takvi . kod mene cera i klinac navalili da krkaju samo tako , probao sam par malina nekako je mnogo vodena ko da ima vise softa nego sto bi trebalo inace generalno malinjak se dobro oporavio od prosle godine malo je na nekim mestima i razredjen ali popuna sledi na jesen . pozdrav svim malinarima uz zelju da lepo unovcite svoj trud rad i znoj
Drugar,evo slika.Iskreno,mislim da sam pogresio kada sam sadio,mali su mi razmaci izmedju redova,170-180 cm,a videces na slikama,redovi se skoro sastavili,tesko cemo brati,a da ne ostetimo rodnice.Trebao sam jedan red manje,pa da bude oko 2 m razmaka.Jbg.Nezgodno mi i kada prskam.I kod mene ima za koju gajbicu zrele.Takodje,svima zelim dobar rod i da nas Bog pogleda sa lepim vremenom,bez kise u berbi!
Pozdravljam sve malinare,
zamolio bih za savet šta činiti sa ovakvim lasterima koje imam desetak u mom novom malinarniku. Radi se o sledećem, iz zemlje je izašao jedan laster, a kasnije iz njega su krenuli pet lastera, i sve to zajedno čini jednu šumu. Dali ga odmah odstraniti do zemlje ili sačekati da krene drugi (normalan) pa tek onda odstraniti ovaj, ili ......, nemam pojma prvi put vidim ovako nešto, a i nisam se susretao sa takvim problemom na ovom forumu. Hvala na savetu.
@Levac
Nisam baš stručan da komentarišem,imao sam par sličnih lastara bili su unutra oštećeni nešta ih je izbušilo.
