Radovi u malinjaku
Imam primer na desetak sadnica da nije krenula iz zemlje, a da je sadnica poterala grančice. Dali i nju da skratim do zemlje, ili da joj skinem grančice dok ne krene iz zemlje pa tek onda da je isečem do zemlje. Pozdrav.
Levac,vec si dobio odgovor od Vilameta 2012,to je dobar znak da su se i te sadnice primile,moj ti je savet da rukama pazljivo razgrnes pokoricu(ako je tvrda) i pomognes novim izdancima da izadju iz zemlje.Ponekad je tvrda pokorica uzrok uvenuca novih izdanaka.
Hvala ismo. Sad za vikend sam isplevio travu i svuda sam razgnuo pokoricu. Nadam se da će i one izaći i popuniti svoje mesto, a ako ne kasnije ću dosaditi, ali to je mali broj. Sutra idem u selo ako vreme dozvoli da skinem prutiće na onima koji su iznikli. Pozdrav.
Obavezno vodi racuna da ako vec razgrces pokoricu neostavis izlozeno suncu klice koje su krenule da nicu zagrni ih sitnom zemljom ili ce se osusiti , one same moraju polako da ugledaju i prilagode se suncevoj svetlosti.
:ppozdrav: Malo sam isprobavao kako iiiiii da postavim naslone pa se dvoumim
1 Varijanta jos da postavim 4 letvu na 180 i tako na svaki drugi stub A u sledecem redu obrnuto ......1-60, 2-100,3-140, 4-180
http://www.dodaj.rs/f/42/fE/11bl7JZB/dscf1186.jpg
2 Varijanta je da na ceone stubove i na 80m 1 red a 2red na 70m po cetri letve pomenutog razmaka , zbog natezanja veziva. A na ostale stubove samo po jednu letvu na visini od 180/cm i da ovako slicno pletm mrezu kao na slici....proba izgleda da moze da pije vodu.
Posto poostavljam jos 1 zicu na H= 240 cm za cevi za orosavanje a kasnije i zice za PG ....?
http://www.dodaj.rs/f/3s/dJ/1BtU9MmR/dscf1187.jpg
3 Varijanta bi bila kao 2 varijanta stim sto bi na svakom sredisnjem stubu pravio od 2 grif. armature fi-5-6 sa navarenim kukicama sa vec pomenutim rastojanjem i prcvrstio na po jednu letvu........??
4 Varijanta uraditi kao sto je i vecina vas uradila........?......:sta:
Poslednja izmena od urednika:
edno samo pitanje.
ostade mi jedan red zeznuo se sa njim nisam stigao da pocupam lastare. sada su bogme porasli ima skoro metar visine. da to lepo pocupam sve do jednog ili da ostavim po neki. plasim se da nece izbiti posle novi.
Ako zakines neke a ostavis samo po jedan zaperak , on ce vuci hranu i novi nece nicati i dogodine neces imati sta da biras .Tako je moj komsija radio prosle godine i jedva nakrpio da veze. Moje misljenje zakini sve ili nediraj . Ja zakidam sve 7 dana pred berbu.
problem je sto to sada i ne mozes da zakidas vec samo da makazama odseces. ne mogu da se iscupaju iz zemlje, a ako ih ostavim ima da se razgranaju i da izmrznu
Može da izmrzne samo onaj lastar koji nije stigao da odrveni, koji je ponikao posle berbe. Seci to makazama, preveliki su za čupanje pa može da se dogodi da iščupaš ceo koren. A ako si veštiji i strpljiv probaj prvo da ih odčeneš polaganjem po zemlji i tako položene guraj levo desno.
@pole bolja je varijanta broj 2 samo ce ti u tom slucaju trebati malo vise stolica po 1 ha povrsine nego da si primenio varijantu 1.......:osmeh:
:ppozdrav: Malinarima
Ovo kad sam video pre par sati ....? steglo me u grlu i stomaku, jos nemogu da se smirim.
Ovo je malinjak od 4+ha star 3-4 god ,,,,,,,, ? sta reci.....
http://www.dodaj.rs/f/2S/bq/3IcHSuLI/dscf1224-e-ovo.jpg
http://www.dodaj.rs/f/2S/2M/1Oiga1FJ/dscf1227-e-ovo-nem.jpg
A ovaj oko 3ha star 12+ god. Nisam stigao da odem da slikam jos jedan malinjak slican ovom (drugog vlasnika 8 ha) .I 10-ine ha pokrcenih jesenas treceg vlasnika. Gde su brani masinski. A to su likovi iz senke koji diktiraju otkup. cenu. vec o tome sam ranije pisao. Da su njihovi malinjaci kao dole nize .....siguran sam da bi cena sisala preko 2 eu
http://www.dodaj.rs/f/2J/Ef/16tz4li7/dscf1233-a-ovako-berko.jpg
http://www.dodaj.rs/f/3u/Wa/aWMfq5j/dscf1235-a-ovako-2-ha-be.jpg
Ima i ovakvih zar se ovako radi.....? pogledajte kako su zakidani lastari ....jedan od komsija
http://www.dodaj.rs/f/3j/1H/LK0lbKa/dscf1196-zar-se-ovako.jpg
http://www.dodaj.rs/f/m/lK/4MactXNg/dscf1197-zar-ovak.jpg
A da nije sve crno ima i ovakvih .... pa i nesto boljih
http://www.dodaj.rs/f/29/1s/2PN6QsJl/dscf1206-komsija-zuti.jpg
Ova komsinica vredna ko pcelica sama odradi ovih 30 ari :bravo:a slika nize njen muz zvani MARIN mudroser samo pametuje i zato po njemu je i cena samo oko 1 eu zadovoljavajuca ...... al on to prica na tudja usta za gazdu T... iz Arilja
http://www.dodaj.rs/f/22/5I/2kful68Q/dscf1194komsinica.jpg
http://www.dodaj.rs/f/1O/Ci/4qDIoTXp/dscf1193koms-marin.jpg
i napravila je cunami , juce je iz kise udario i grad . tukao je jedno par minuta doduse bio je sitan ali dovoljan da napravi stetu , vidim po basti u maline ne moze da se udje blato i dalje pada kisa . ova protiv gradna zastita ne radi nista ko da i ne postoje nazalost dzabe rad i trud kad zavisi i od drugih faktora
U Arilju nije bilo vece stete od jucerasnjeg nevremena upravo sam dosao iz malina i iako jos nije podvezana nije nijedan lastar polomljen .Bilo je malo sitnog grada , trebalo bi sto pre reagovati protiv trulezi ili ce se prvih dana berbe pojaviti pecke na plodovima .
Evo veliki :ppozdrav: za @ MALINAR i pitanje dokle si stigao sa PG ....mozeli neka slika ili na pp ...verovatno i imas nekih ostecenja od mraza a mozda i snega....? vidim da citas postove.
Kod nas mnogo kise ...:sta: ... Danas sam nabavio ekstrasol po 940 din. 2 l za 2 tretm. ... neznam koliko sam u pravu mozda je sigurnije da Svic-ujem...:sta:
A spremio sam i EM-5 i EM-1 I za KPK.... Voleo bi ako neko iskusan (poznavalac) da mi objasni do koje granice se moze tretirati ovim bioloskim preparatima ( mikro organizmima i amino kiselinama) ..... Slvol,Trifander,EM-1,bioPLANTforte,FERTILEADER.
Sad mi je u planu kad se ukaze prilika da prskam EKSTRASOLOM +bioPLANTforte a posle 3 dana EM-5 + Slavol...? u preporucenim dozama ....?:sta: A kada se ukaze potreba za zaliv KPK da pustim EM-1 + Slavol a mozda + i EKSTRASOL...? Zato je moje pitanje dali ne preceram sa miikro organizmima
Evo sva moja tretiranja po datumu ..... u excelu je a priboravio sam kako da bolje prebacim
:ppozdrav: @futuref.. i ostali poznavaoci MOLIM Vas prokomentarisite .... moze i na pp
[TABLE="width: 872"]
[TR]
[TD]19 03 12
[/TD]
[TD] Zastita Plavo ulje ..kupanje
[/TD]
[TD]1
[/TD]
[TD]80
[/TD]
[TD]30
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]08 04 12
[/TD]
[TD]Zastita Cuprozin 35 VP 0.35 + Cipkord 20 EC 0.05 I nabavka hemije
[/TD]
[TD]1
[/TD]
[TD]60
[/TD]
[TD]60
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]12 04 12
[/TD]
[TD]Trifander 2kg/h sistemom kpk nabavka 2011 = 170-1/2= 80eu
[/TD]
[TD]
[/TD]
[TD][/TD]
[TD]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]17 04 12
[/TD]
[TD]nabavka organsko djurivo bio PLANT flora 2 l=60 eu
[/TD]
[TD]
[/TD]
[TD]60
[/TD]
[TD]60
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]22 04 12
[/TD]
[TD]Zastita 13 reda miker ABASTE-Mankogal -Bioplant flora,slavol
[/TD]
[TD]
[/TD]
[TD]25
[/TD]
[TD]25
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]03 05 12
[/TD]
[TD]Nabavka hemije ABASTE MANKOGAL KING BO SLAVOL =80 + em -1 bajkal =60 + === 140
[/TD]
[TD]
[/TD]
[TD]140
[/TD]
[TD]140
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]04 0512
[/TD]
[TD]Zastita 5 reda mikera 1 put abastate +mankogal+ slavola POLKA jos nije nicim zasticivana
[/TD]
[TD]1
[/TD]
[TD]30
[/TD]
[TD]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]09 05 12
[/TD]
[TD]Prehrana mix bio PLANT FLORA 1l + 1l FERTILEADER za iritaciju cveta +1 kg MINERAL FORTE +1l slavola na 250 l/v
[/TD]
[TD]1
[/TD]
[TD]30
[/TD]
[TD]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]11 05 12
[/TD]
[TD]Zastita 18 reda mikera + 5 reda polke I nabavka Promesa +Fobos Zaboravio ubac. Pehar
[/TD]
[TD]1
[/TD]
[TD]120
[/TD]
[TD]60
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]19 05 12
[/TD]
[TD]Zastita mikera EM-5 preparat + mix zare,b. luk,list paradajiza,aronije,loboda , gavez idr +1 l Slavola +1 Ffertileder+
[/TD]
[TD]1
[/TD]
[TD]60
[/TD]
[TD]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]
[/TD]
[TD] dodato EM-1 sa 100 g pekmeza sve to na 200 l vode …..? Pratiti situaciju
[/TD]
[TD]
[/TD]
[TD][/TD]
[TD]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]
[/TD]
[TD]
[/TD]
[TD]
[/TD]
[TD][/TD]
[TD]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]
[/TD]
[TD]
[/TD]
[TD]
[/TD]
[TD][/TD]
[TD]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]
[/TD]
[TD]
[/TD]
[TD]
[/TD]
[TD][/TD]
[TD]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]
[/TD]
[TD]
[/TD]
[TD]
[/TD]
[TD][/TD]
[TD]
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
@pole
Ne koristim ništa od m.b. đubriva i raznih čuda (možda grešim). Moj recept je prost i nije moderan, zgoreli ovčiji & kravlji stajnjak + minealna đubriva i folijarna prihrana. Naravno redovna zaštita (koliko vremenski uslovi dozvoljavaju). Treba biti svakome jasno da kompletan uspeh mnogo zavisi od faktora na koje mi ne možemo uticati, prvenstveno na vremenske prilike .....:sjasi:
Jedno pitanje za malo iskusnije clanove. Imam jedno pakovanje svica ali mi ono nece biti dovoljno za sledece prskanje. Od prosle godine mi je ostalo pola bocice teldora pa da li smem da ih mesam zajedno.
A što bi ih mešao. Kad potrošiš jedan, nastavi sa drugim. Bilo kakva mešanja preparata su rizik jer ko zna kakve sve reakcije mogu da nastanu i da se neki preparat deaktivira. A vidim da ljudi stavljaju po 6-7 preparata zajedno u prskalicu. Pa to je vašar od hemije.
Pozdrav ljudi!
Zanima me da li netko zna zašto se pojedine maline ne oplođuju dobro, tj. zašto ima samo nekoliko formiranih bobica i tako ostanu kad sazriju, a ostale su potpuno normalne?
