Prskanje i zastita vinove loze
Druze gde si nasao slicnu sliku na internetu ,mozda tu postoji i objasnjenje problema.Meni licno nije logicno da bude jedan list bolestan i to samo s jedne strane -ceprkam po internetu vec dva dana i sve bolesti se javljaju po celoj sirini ili po celom obodu lista,primetio sam barem se toliko vidi sa tvojih slika, da su osteceni listovi blize mrezi oko loze i to me navodi na razmisljanje da nisu te listove isprskali kere ili macke.Od njihove mokrace se obavezno osusi deo lista ili ceo i to u jako kratkom vremenu.Macori sad obelezavaju teren i prskaju do visine oko 40cm.Mozda je to problem neznam,ako nadjes sta je voleo bih da nas obavestis. pozdrav
Preko gugl slika.Kucao sam bolesti vinove loze i palez.
https://www.google.rs/search?safe=o...2Fforum%2Findex.php%3Ftopic%3D158.300;640;480
Meni je svaki kalem ograđen sa mrežom za fasadu upravo iz razloga jer imam staforda.Možda je on zalivao neku.Međutim i kod rođaka preko puta mene sadio sam 2 laste i na jednoj ima taj simptom.On nema psa ni mačke.Nisam pametan više.Vodi me misao da nije krivo ono npk djubrivo,ali bacio sam okolo kalema pri površini.Ne moguće da je došlo u kontaktu sa korenom jer je koren oko 40 cm dubine.Na svakom kalemu su super žile.Šta da radim,neka istaraju ovu godinu pa ću videti najesen šta ćemo dalje.
Od vestaka nije,nebi se razboleo samo jedan list ili ti jedna njegova strana.crna pegavost jes lokalizovana na delovima lista ali retko na jednoj polovini,lasta je otporna sorta cudi me da se ona razbolela...Uglavnom ako se sumnja da je crna pegavist leci se sredstvima za plamenjacu posle cvetanja sa sto vise bakarnih preparata i problem se resava za 2-3godine.Posto je to samo par listova po cokotu nebi trebalo da bude neki znacajan problem,verujem da ce biti sve u redu.
Nadam se da ce se jos neko oglasiti po pitanju ovog problema pozdrav
Neznam kad si poslednji put isprskao lozu,nadji negde bakarni preparat Funguran OH,pakuje ga Agromarket iz Kragujevca,ako je neko bakteriozno oboljenje on ce malo da ublazi simptome i da osvezi lozu jer inace za viroze i bakterioze nema resenja a preporuka je da se u tom slucaju koriste bakarni preparati-bakar hidroksid uglavnom.Nebi bilo lose da prihranis folijarno lozu Slavolom,mikrobioloskom prihranom koja ce da eliminise neki od nedostataka mikroelemenata u biljci.Videcemo dalje kako se odvija situacija.Pozdrav.
Pozdrav forumaši,evo mene ponovo! :cao:
Loza napreduje dobro.Zadnji put u nedelju oprskao sam sa kabrio topom i dodao slavol.Prošli tretman sam odradio isto sa kabriom 22 maja.Lasta,hamburg,kardinal i karmen prerastaju mrežicu sa kojom sam ih ogradio.Visina mrežice je 50cm.
Evo nekih sličica:
Matilda se oporavlja mada na vrhu lastara ponovo se pojavila ta garež.
Gročanka.Ona je bila isto oštećena kao matilda i hamburg.Donji listići su nekrotirali ali lastar je jak i napreduje polako.
Hamburg,koji je u početku imao probleme razvija se odlično.
Lastu zakačila plemenjača na dva donja lista pre dve nedelje.Gornji listovi zdravi i napreduje neverovatno brzo.
Karmen
Kraljica vinograda
Moldova
http://www.dodaj.rs/f/f/q5/1BMeSU4l/moldova.jpg
M.italija
http://www.dodaj.rs/f/3n/6l/4yb6GCug/italija.jpg
Ne znam šta se dešava sa Mišel Palijer.Na jednom kalemu je bio lastar oko 15cm ali se otkinuo.Izgleda da ga vetar sredio.
http://www.dodaj.rs/f/28/YC/3al6qTQq/misel-palijer1.jpg
Na drugom pupolji već nedeljama ćute.
http://www.dodaj.rs/f/25/pR/1XedP7jh/misel-palijer2.jpg
Afus ali u dvorištu.Biće tu dosta grožđa!:bravo:
http://www.dodaj.rs/f/1b/f0/1eUlzlGk/1/afus-ali.jpg
Odlicno samo pazi na sistematike zbog mogucnosti pojave rezinstencije ako vec samo njima radis bolje naizmenicno da koristis dva preparata npr Cabrio i Shavit ali ne vise od 3 puta svaki, a i sa ovom kombinacijom si miran skoro dvaa meseca ili uz dodatak nekog od preventivnih fungicida npr Antracola za plamenjacu
Jutros odrađen zadnji tretman sa kabrio top-om.Išao sam u bloku tri puta za redom.Ja ne volim previše hemije ali mora se...Bile su obilne kiše zadnjih mesec dana u mom kraju.Prvi put samo kabrio,drugi put dodao mankogal i slavol i treći dodao antrakol i slavol.Posle ću ići bakarnim preparatom prema preporuci od člana @copernikus i to je to.Nadam se da će se lastari što bolje razviti.
Hoce sigurno, samo malo strpljenja i sunca posle ovih padavina. Odlicna ti je bila kombinacija preparata s tim da slavol mozes stavljati i dalje do kraja sezone jel neproduzava i neodgadja vreme zrenja i nece skoditi uopste ako ima neki grozd :osmeh: , i dodaj u tom slucaju neki preparat za sivu trulez naravno koji se moze mesati sa pretpostavljam bakarnim oksihloridom npr sumilex mislim da moze. mene to isto ceka sledece nedelje samo malo veca varijanta cca 70ari
Nije bitna cena za 50ml-360d/15ml:10l (da ne sakrivamo jel) jel ima i mnogo skupljih preparata cca 7000din/ha/1l za bortritiss, bitna je je pravpvremena primena i odabir preparata za odredjeno oboljenje u odnosu na stepen zaraze vremenske uslove stanje loze nacina obrade zemljista, primene prethodnih preparata, njihovog vremena i nacina delovanja i jos po nekih sitnica . Mozda deluje komplikovano ali samo treba citati onaj listic uputstva proizvodjaca moslim zbog mesanja najvise. Ne reklamiram nijedan proizvod ovde mogu da navedem i Kubik npr i jos bar 3 kom sada bez obzira na proivodjaca vec hocu da pomognem ljudima koji pocinju ili nemaju iskustva s ovom temom po osnovu mojeg iskustva. Napominjen da ni jedna godina nije ista u vezi zastitr s prethodnom uvek postoje nijanse. Rista ne pronalazim sam prozvan da se nemosli nesto lose (Akamoli ja s tvojom porukom) bla bla bla ebitno. daleko je septembar i januar jos dalji
pise novajlija u cosku mog posta ali porodicmo od 91e drzimo vinograd u spaliru kao pod kanap pa smo probali sve i svasta, najbolje bi bilo da nema hemije ali na zalost i ti veliku nemoze bez nje u ovoj grani poljoprivrede
Ma znam i ja muu mucim sa preparatima koristim 700 l vode za jedno prskanje kod nas je sumileks 8200 litar
Ono pakleno vreme od prošle nedelje moglo je da bude pogubno za mlade kaleme.Na suncu je bilo oko 50C.Sva sreća pa sam ih zalivao u pravo vreme.Oba kalema Mišel Palijera mi ne daju znake života.Izgleda da ću morati da ih zamenim na proleće.
Pozdrav!
Da li postoji kakva mogucnost zaustavljanja crne pjegavosti na lozi sada u ovom periodu? Ove sezone mi je spalila pupove na Chardonnay, Syrah i na dijelu Riesling-a. Uspio sam nekako izvuci nove lastare, ali sad imam problem na Pinot Noir, lastari su bukvalno crni? Sutra cu postaviti jednu sliku pa ako neko ima neki savjet bio bih zahvalan!
Ja sam ove godine lozu prskao samo protiv grinja, a i to možda bolje da nisam.... Da sam počupao ono par zaraženih listova, ne bi lozi ništa falilo.... Imao sam 2 osušena grozda neznam od čega, ostalo je sve bilo OK....
Upravo sam obavio zimsko prskanje. U poljoprivrednoj apoteci su mi dali plavp ulje. Da li je ovo uredu i koja je uloga plavog ulja?
Takodje su mi rekli da za koji dan isprskam bordovskom corbom, da li je ovo potrebno i cemu sluzi?
Ti u apoteci su pre samo dobri prodavaci,nego zastitari.Sada sacekaj kretanje vegetacije,i kada lastari otvore prve listice oprskaj nekim sistemikom za pepelnicu i dodaj neki kontaktni za fomopsis.Jedan primer:Karatan Gold+Poliram.Ako imas problema sa lozinim grinjama tada je pravi trenutak za neki od akaricida.
