Prskalice
Nema na čemu!
Evo još saveta. Točkove si trebao pomeriti u stranu i zavariti ih višlje da ti prskalica bude niža zbog sipanja vode u nju jer je i ovako visoka. Ili si trebao napraviti kolica za prskalicu za po dvorištu. Dovoljno bi bilo da si na paletu stavio točkove a na nju prskalicu kada ti ne treba.
Ako ispod kaiša koji drže rezervoar nemaš gumu ili nešto slično, obavezno stavi da ti se ne prožulja rezervoar. Po mogućnosti šire od metalne trake
Prinova, videcemo kako ce se pokazati
Poslato sa NAM-LX9 pomoću Tapatoka
Imam problem na agromehanika prskalici 440l rucica za ukljucivanje i iskljucivanje( ukljucim je sama se iskljuci) sta moze biti probleme?
Za nijansu stegni plastični čep sa zadnje strane regulatora, tačno naspram osovinice ručice. On inače upire u mehanizam koji prebacuje membrane za uključeno/isključeno.
Probacu sutra. Jer kad skroz otpust tiocak za ptitisak nema problema samo kad nastelujemm pritikasam na 3 bara tad vraca. A kad je je kroz odvijem tocak za stelovanje nema problema
Zato sto ga pritisak vraca,kod mene su bili natruleli i otanjili se oni stiftovi sto drze tu polugicu unutra pa se isto tako ponasalo
Kakve su idk120-03 dizne, da li moze sa njima da se prska oko 300l na hektar ili mora manje i da li se menja sito ili moze obicno plavo sito?
Послато са SM-G975F помоћу Тапатока
Ako pumpate membrane na prskalici kompresorom, kompresor ugasiti na 1,5 ili 2 bara ,ili nekom drugom zeljenom tlaku , i onda pumpate membranu ili sta vec , ne moze se napumpati veci od tlaka koji je u rezervoaru kompresora , ne treba provjera tlaka membrane jer ima toliko malu zapreminu da kod mjerenja padne.
Isto gume na djecijim biciklima , loptama i ostalo , ugasiti kompresor na zeljenom tlaku 1 bar ili nekom drugom u boci i pumpapti, ne moze napumpati veci nego sto je u boci.
