Proizvodnja peleta od biomase!
Nekoliko ispravki, pEleti, ne mogu biti sa fi 35 mm, vec su manji. Vlaga mase ne sme biti veci od 10-12 %, dakle uglavnom treba susara. A 200 bara je previse.
bio covek u kini i video a mi ga sad ispravljamo
a koliki je utrosak struje u toj proizvodnji?meni se cini da je to isplativo jedino ako krademo struju:sta:
To je vrlo zahtevna procedura oko paletiranja,nasi su pre 2 godine izbacili sa skladista vise od 40 velikih kamiona,kazu da jednostavmo nemoze da se pravi palet od tog izmrvi se ,ja pito sto jednostavno nestave neki ucvrscivac u vidu smole kazu da se nesme.Isli ljudi posle sa prikolicama i tovarili to i lozili mesto sapurika.Dobro se raspitajte pre neg uletite u investiciju.Vidim da ovda mnogi mesaju palet i briket.Briket je mnogo deblji oko fi 50./ 60.Uzimaju ga nasi pekari ja mislim iz Backe Palanke i bio je prosle godine 120 evra tona.
Koliko god da je skupa investicija uvek je jeftinija od drva i uglja a o gasu i struji nemoramo ni pricati!
kotao radi automatski i retko koji se mora puniti cesce od 3-4 dana!
istina da je citava kompozicija skuplja oko 1500 eura ali vredi
jos samo da nadjemo dobrog majstora pa da krenemo u razgledanje
Na papiru je jedno ali u praksi malo drugačije.
Komfor kod grejanja je nesporan.
kupiti ili proizvesti kvalitetnu peletu je diskutabilno.Za nas u Vojvodini je najzanimljivije proizvoditi agropalete ali za njihovo korišćenje zahteva malo zahtevnije gorionike nego na drveni pelet.
Naći salmu,izbalirati,dovesti,skladištiti,samleti,peletirati ,skladištiti.
Traktor,presa,prikolica,amortizacija,skladište,mlin,peletirka,magacin sve to puta radna snaga :sta:
Sve to staviti na papir i izračunati 1 m3 drva i određena količina peleta koji daju istu količinu energije da li su u cenovnom rangu i da li se vredi cimati .
Najviše mi se u celoj priči o peletama sviđa komfor pri njihovom korištenju a sve ostalo na ove cena drva mislim da nije ni malo rentabilno.
Mislim da je trenutno isplativo jedino sistemima kojima je neka sirovina nus proizvod bez transportnih troškova npr pilane,fabrike nameštaja,parketa ...itd
Мислим да добро мислиш :osmeh:
могле би се ту неке операције прескочити ( нпр балирање).. али је опет проблем што захтева специјалну опрему (скупљи и компликованији горионик) и што је тренутно јефтинија струја :osmeh: ... тако да док лож уље не оде преко 2 и струја на 10-12 центи ко што су нам наши "пријатељи" препоручи :haha: тешко ..
Problem sa agropeletom (po rečima forumaša sa ES foruma) je da pri sagorevanju stvaraju neku vrstu šljake koja zagušuje rešetku, i onda od komfora nema ništa jer je treba čistiti par puta na dan. Da bi se sprečilo stvaranje te šljake mora postojati mehanički čistač rešetke u sklopu gorionika, ili vodom hladiti samu rešetku kako bi se izbegle temperature na kojima se stvara šljaka, a što ovi obični gorionici za pelet od drveta nemaju.
Dukej, postoji uopšte problem sa sagorevanjem biomase iz ratarske proizvodnje (slama, kukuruzovina...) nije to vezano samo za pelet već i za briket i na kraju kad sagorevaš baliranu slamu. Tačno je da se javlja šljaka koja mora da se čisti ili da se uspostavi bolje sagorevanje. Dešava se i to da se često suzi otvor u odžaku usled naslaga na zidovima. To isto treba uzeti u obzir. Sa druge strane što vam je masa više lignifokovana to jest po osobinama teži drvenastom materijalu ovi problemi jenjavaju. Slama koju hoćete da peletirate ili briketirate najbolje je da bude izložena vremenskim uslovima kiši i suncu kako bi dobila sivu boju tada u njoj postoji manja koncentracija čini mi se silicijum oksida koji pri sagorevanju i stvara tu šljaku na rešetki. Jer ima nisku temperaturu topljenja.
Ja sam bio jako zagrejan za proizvodnju peleta,video sam u radu te male kineske peletirke(snage motora do 10 kw) i razgovarao sam sa ljudima koji ih imaju.Realna proizvodnja na njima je 1 kw snage motora =10 kg peleta na sat.I za to su potrebni idealni uslovi vlage materijala koji se peletira.Na par mesta ljudi su susili piljevinu od topole koju su donosili iz drvara gde se prave pAlete,i pri proizvodnji pEleta dodavali melasu kao vezivno sredstvo da bi peletirka mogla da sabije sve kako treba a da nema previse prasine (do 2% bi trebao da je maximum dozvoljene prasine).Znam da se agro pelet koristi u ogromnim gorionicima koji greju skole,bolnice... ali moze se koristiti i u kucnim domacinstvima.Tako sam doasao na ideju da probam sapurike da dovedem u stanje slicno peletu i sa njima da automatizujem grejanje. Poslo mi je to za rukom i evo drugu godinu se grejem na sapurike.Ujutro ocistim pec i gorionik,napunim rezervar sa gorivom i ja sam 12 sati miran.
Ok, pokušaću sad i ceo moj prethodni post da prebacim tamo.
edit: uspeo sam
@ Dukej, iskreno moraću da konsultujem literaturu u vezi smole kod sojine slame. I sam dolaziš do zaključka iz iskustva da postoje problemi na više od tri strane, to jest i pri samom sagorevanju gde se oslobađaju sumporna jedinjenja koja nagrizaju sve živo, u odžaku a i na samoj rešetki ložišta gde se vezuje šljaka i ko zna gde još ali ni mi toga nismo svesni! Pratim malo stranu literaturu pa ću kad nađem slobodnog vremena da bistrim.
Oprezno, dakle imamo pAlete, pElete, a najbitnije je da nam neki ne pOlete.:osmeh:
Kineske masine su se pokazale dosta lose, zato kod nas ima najvise italijanskih.
Ljudi moji pa drva se moraju seći i cepati i 5-6 puta na dan loziti! Iskorišćenost je max 80% dok je kod peleta i preko 90%
Tu vam je već 100jevreja!
Naravno da postoje kotlovi sa kombi lozistem što je na selu i potrebno ali prvenstveno je pelet u mom planu!
Jbg poručiš 6-7tona platiš 1000-1200 jevreja i greješ 150kvadrata bez problema
to mu dodje oko 25 kubika drva,ko je cepao i spremao zna koliko je to!
Još jednom,
osim investicije je pelet uvek jeftiniji!
Uzmi ovako, udjes u sumu, spremis 25 m3 drva, i sednes i postavis sebi pitanje, hocu li ova drva da pretvorim u pelet, ili cu da cepam i da se grejem?
Drugo pitanje, za zimu mi treba koliko peleta, a koliko metara drva? Koja je razlika u ceni?
ako tona kvalitetnih drva, tipa bukva, košta oko 7000 dinara, zašto tonu peleta platiti duplo skuplje, kada ne može da da više energije?
jer u kilogramu drveta je skladištena odredjena količina energije. ako to sameljemo, a nakon toga i izpeletiramo i dobijemo kilogram peleta, u njemu ne može biti više energije. tako da je to čisto zamlaćivanje.
kao drugo, na mlevenje i peletiranje se troše velike količine energije, motori treba da budu jaki i po 10 kW, pa kada se sve sabere, isplativo je ako piljevinu dobijamo za džabe.
tako da, sve u svemu, ako se nešto i planira, vezano za biljne ostatke tipa slama, kukuruzovina, šapurina, treba ići na velike kotlove, predvidjene za loženje balama biljnih ostataka.
pelet je mamac za budale, potpisujem.
Nemoj tako ostro kolega. Ima pelet svoju primenu. Ima dosta logike praviti ga od piljevine i drvenog otpada, cak sta vise trebalo bi mozda i zakonom regulisati. Moze se automatizovati potrosnja, trazi mali prostor, dobra kalorijska moc, uklanja se otpad, i sl. A i traze ga stranci, pa sto im onda ne uvaliti tonu za 170 eura.
Svako treba da se pronadje
Ко каже да не може :sta: природно сушено дрво мин 20% влаге осим ако не рушиш куће па имаш старе греде .. пелет стандард испод 10% , плус 3х већа запремина за складиштење дрвета .. И дрво мораш да исечеш ( е сад колко ситно зависи од пећке) и главно нема аутоматизације , дакле ручно пали ручно убацуј ( и то релативно често) ... код пелета све на дугме ... све са опцијама паљења на телефон :osmeh: ...
ај да те видим да у граду ускладиштиш 100 бала сламе :osmeh: ... чак и ако неко има двориште не утркују се баш сви да праве камару у дворишту :sjasi: ... да је универзално решење није , да има своје предности и мане као и сваки систем има .. да је потпуна будалаштина е с тим се немош сложити ..
И главно колико кошта устајеш у ладном, облачиш се и идеш до камаре по балу сламе ... већ видим ред за те котлове на сламу ...
Proizvodnja KVALITENOG peleta je nauka!
I nikako se neisplati praviti samo sa svoje potrebe! Tako da o tome netreba ni razmisljati
A to sto mi imamo viska slame i kukuruzovine nam je rizik u zanatu??????
A to sto mi imamo viska slame i kukuruzovine nam je rizik u zanatu��
Ovo podrzavam,za svoje potrebe uzmite onu kinesku peletirku za 1500-1600 evra i patite se sa njom.Jedan moj kolega je bas bio uporan sa takvom i na kraju ju je vratio prodavcu i nekako izvukao skoro sve pare nazad.Ne kazem da necu probati,imam poznanike koji prave agro pelet od kukurzovine i pokusacu da ga sagorim u mom gorioniku.Ako mi to uspe i bude radilo kako valja,plan za sledecu godinu mi je da prodam sapurike (ne meljem ih,znaci nemam taj trosak)i kupim agro pelet za 100-110 evra/t. Videcemo da li cu u tome i uspeti.
