Podrivači
Dragane,ajde malo obrati pažnju na svoje pisanje tj.izražavanje.Koliko god da si zbrzao u pisanju nije kulturno nekome napisati da mu je način izražavanja "debilski" kako si ti napisao kolegi u svom postu.Kako treba neko da shvati tvoje pisanje da razmak radnih organa na podrivaču treba da bude 1m??Ovde smo da razmenjujemo iskustva,znanje i svoje stavove a ne da sudimo kakvo je čije izražavanje.Pisem ovo sve iz najbolje namere.Pozdrav svima.
U cemu je razlika izmedju razrivanja i podrivanja
Podrivanje se radi da bi se razbio pluzni djon. Po meni je od 35cm pa navise , i najbolje je da se radi po suvim uslovima ( neka me neko ispravi ako sam pogresio)
Razrivanje se zadi od nekih 12cm pa sve do 25cm ( moze i dublje ali nije potrebno) . Sa gruberom se najveci rezultati postizu po ekstremno suvim uslovima , tada kad teska tanjiraca nema efekta ( licno moje misljenje)
Jel ima ko iskustva sa podrivacem nase proizvodnje Kometa Arilje, potreban mi je podrivac sa dva radna tela za rad u vocnjaku na nekih 40ak cm dubine..
Sent from my SM-G960F using Tapatalk
Koliko ja vidim na google ti podrivači su napravljeni baš amaterski. Radni organi nisu kovani nego i rečeno iz ploče.
Kupi 2 radna organa koji su original i napravi sam sebi podrivač.
Stigao danas podrivač tupanjčev al ne lezi vraže
Jeste al ne na tom mestu. I sreca sto je u zemlji, inače bi gume fasovale
Auuuu,Džoni popustio pod tupanjcem ..Dešava se jbg,dobro je sto se desilo u njivi.
Najverovatnije, jer se navoj iskrivio. Od tegljenja ne bi trebao da se iakrivi. A burazer kaze da je bas tada kad je puka spustio jos malo poluge.
Jos mi kazi kako kad vec udje prasina i vlaga tako samo ga uzeli da ona rucica nece ni gore ni dole
Natopi naftom ili nekim WD-om,nategni rucicu i izbijacem i cekicem udaraj po bolcnu ovom sto ide u stranu,vidi se na zadnjoj slici u 3-coj je rupi.
