PIO + Zdravstveno
oko 43 000 je PIO a oko 75 000 je sve ukupno,PIO + zdravstveno!a sad ne znam da li isto placaju domacinstva sa npr 3 i sa 7 clanova!
E sad mi tek nista nije jasno. koliko sam ja shvatio PIO je 43000 i to placa svaki clan koji se prijavi, i to je ok. A zdravstveno je kako ti kazes 32000. Ali zdravstveno se placa po porodici, nosilac zdravstvenog je keva, i tako pise u svim knjizicama. Ali zaduzenje samo za zdravstveno je doslo 23000 na kevu i 23000 na caleta. Buni me zasto je doslo na caleta, kad u knjizicama i kompu pise da je nosilac zdravstvenog osiguranja keva? Sem ako nije ukupno zdravstveno po porodici 40 i kusur hiljada pa oni to podelili kao na dva, ali i dalje ne razumem zasto?
pa ako je nosilac gazdinstva i osiguranja porodice majka ne vidim razlog zasto ti je doslo potrazivanje na tatino ime,nema logike!jesi bio u socijalnom da proveris?
Ma bio sam, slepci, hteo sam da ih pokoljem. I za PIO ovi u poreskom nesto zasrali sa razduzenjem sve pomesali. :zli: :udri: Sacekacu par dana da se malo smirim, pa kad budem imao vremena, oticicu opet. Ovaj put naoruzan, pa cemo da vidimo. :zli: :zli: :zli:
zorancile je napisao(la):
Puno ljudi ima taj stari dug. Skoro svi plaćaju samo za prethodnu godinu jer je to uslov za subvencije za ovu, a stari dug miruje.
E pa sad MIRUJE ili ide kamata na taj dug? neznam da li je to sve jedno. :sta:
Post je spojen: [time]1291652588[/time]
ivanm je napisao(la):
Ne znam sta da ti kazem, sa 70 na 300, da s eipak one nije zajebucnula?
Kao što napisah, ne možeš da platiš 2010. a da nisi platio 2009, 2008...
Ipak, postoji rešenje - ugasi gazdisntvo- odjavi ga, prijavi sve to na nekog novog člana koji će tek postati 2011, PIO obveznik, d aon bude nosilac gazdinstva, tako ćeš dobiti subvenciju za 2011, a ne moraš da platiš ovaj raniji dug. E, sad, ako ti je veće gazinstvo, onda od subvencije plati ili sav ili barem što veći deo duga prema PIO,a na oproštaj da zaboravimo svi mi...
Najlakse je ugasiti gazdinstvo ali sta sa ljudima koji su se vec prijavili na PIO e tu je tek piz...rija jer vise ih nece skinuti a dug ko dug ide iz godine u godinu, a za kamatu da ne pricamo.
Najbolji nacin po meni je otvoriti gazdinstvo nekome ko jos nije imao otvoreno gazdinstvo i njega prijaviti na PIO i onda treba platiti samo za 2010 god. 43.000 din. i nema nikakvog duga krece od nule. Upravo to sto si predlozio. Dakle sporno je samo za one koji su se prijavili primera radi prosle ili ove god.
@Peet
najbolje prijaviti na nekog ko je imao radni odnos do skoro pa dobio otkaz ili prijaviti na nekog ko je tek zavrsio skolu!u svakom drugom slucaju dug postoji!
a ako hoces da se skines tek onda nastaju problemi!nosilac se skine i oni automacki prebacuju PIO na sledeceg slobodnog clana.a ako gazdinstvo ima npr dva prijavljena clana a u kuci zive npr cetiri osobe,oni prebacuju na prvog slobodnog na istoj adresi!sve rade da i dalje ostane neko da im placa!strasno!
Meni su rekli prošle godine da stari dug miruje, da ne ide kamata na njega. :sta: Ja nisam posle proveravao.
Ivane, više članova porodice ima posebna zaduženja za zdravstveno osiguranje jer svako do njih ima zemlju u vlasništvu !
Rešenje je da se sve ''prepiše'' na jednoga. Inače naslednici prvog reda (supružnici i deca sa roditeljima) ne plaćaju porez pri ovim transakcijama. - znam iz iskustva...
ivan610988 je napisao(la):
Pisao sam ranije o tome, meni je stiglo da platim i ja i supruga iako je ona osigurana preko mene.
Jednostavno došlo je do greške u BG pa su svima koji imaju zemlju poslali i zaduženje za ZDR. Ja sam u poreskoj predao fotokopiju supruginog rešenja i oni rekli da će rešiti to.Nije važno da li domaćinstvo ima 3 ili 7 članova suma je ista.Jedino više ne može biti nosioc osiguranja čovek a da budu osigurani snaja ili zet.Tast i ja na istoj smo adresi plaćamo dva ZDR.(on za taštu i njega ja za suprugu decu i sebe.)
Pa to mi reci. Tacno su zaduzili dva puta po 23939,28. Hooo majku im... :zli: :zli: :zli: Ujutru odmah idem to da resim. Hvala za informacije. :ppozdrav: :ppozdrav: :ppozdrav:
Moj otac ima nekog duga za PIO u nazad nekoliko godina,sva zemlja je na njegovom imenu i on je nosilac gazdinstva.Ja sam na birou rada vec godinama i imam socijalno preko toga nemam nista od nekretnina na sebi,Moj pitanje glasi dali je moguce da moj otac sve to prebaci na mene da ja budem nosilac gazdinstva i ako je on vlasnik zemjle,i da ja pocnem da placam PIO I Socijalno?Dali je imao neko ranije takvo iskustvo i dali je to uopste moguce?
grunt je napisao(la):
Prvo neka tvoj cale ugasi gazdinstvo,onda svu zemlju neka da tebi u zakup(napravite ugovore) i ti lepo prijavi gazdinstvo...ovo je najbezbolnija varijanta.Ako ti je zemlja u zakupu,PIO i zdravstveno si duzan da placas dokle ti vazi najduzi ugovor o zakupu....posle mozes prekinuti bez da ti se gomila neki dug.To je pod uslovom da nemas ni zemlje u saksiji na svom imenu.Ovo ti govorim iz mog iskustva.
