Orezivanje voća
Pa poviće ih rod a to može biti i opasno jer može doći do lomova i do pravljenja krivih grana a ne povijenih lepo. Bojim se da će ovako kako je ostavljeno da krenu da se odvaljuju grane kao od šale, pa bih se potrudio da ih povijem tokom aprila, barem ono šta može, ono šta ne može bih opet skratio pa kad izbije povio.
Npr označio sam žutom šta bih povio, crvenom šta bih presekao, a zelenom hipotetički izraslu granu koju bih povio. Ne vidim na slici jasno šta bi bila centralna, nju sada ne bih dirao ništa. Takođe bih posadio barem još po jednu između svake dve, ovo je sađeno kao da si sadio trešnje na divljoj trešnji :D
Nece ih poviti rod jer ga nece ni biti. Ako ipak nesto bude, odvalice granu.
Dobro zamisljeno, samo postoji mali problem. Vecina grana prelazi 50% debljine provodnice. Svako prkracivanje ce izazvati sekundarno zadebljanje, a time i usporavanje razvoja biljke iznad.
nece biti rod? pa ja sutra sa testerom da zadjem i to je to.. mislim sta je bilo bilo je, zasadjeno je tako kako jeste, ja stvarno jos toliko saditi ne mogu jer mi to nije primarna djelatnost ako me shvatate. Vise hobi. U svakom slučaju hvala vam na savjetima, vidjećemo šta će se dalje dešavati..
Nece biti ove godine. Poslije ce valjda biti. Ipak je to viljamovka. Zavisi od hiljadu faktora. Druga godina treba dati barem 2-3 kg, a treca barem 6-8.
Samo se nemoj nervirati nisi sam i kod mene je sve neki razmak 4-5 metara a kalemljono kruška da divljoj kruški jabuka na jabuki trešnja na divljoj trešni šlive ne kalemim a imam rani bijeli i oni što možeš sušiti u sušani
Sa voćkama se bavim onako što nemam drugog posla pa ubijam dosadu sa tim inače sam penzioner :ppozdrav:
Da Suljaga. Ali ti si kalemio na divljim podlogama, pa to ima smisla.
A razmak 4x4 na dunji pravi odredjene probleme. Npr. ako prsce traktorom imace veliki rasip sredstava. Ako prsce ledjnom prskalicom, zabolice ledja... :)
Kod jednog prijatelja agronom je na krusci sekao skoro sve bocne grane,kidao pupoljke a ako neki i ostane skidao je cvet da ne bi radjalo mislim 3,godine unazad samo da bi jacao samo stablo.Sadjeno je pre 3,godine......
Nece odvaliti granu to se ne desava na krusci ...
Grane se kod kruske povijaju vise zbog bolje osuncanosti nego zbog pucanja grana.
U svakom slucaju treba odraditi jer se dobija bolji rod
Nije budalastina odlaganje roda, sve zavisi ko sta zeli, verovatno je covek kao i kod demogorgona ostavljeno vece rastojanje izmedju vocaka, i valja ga popuniti, ako vocka ranije stupi u rod nece narasti onoliko koliko bi mogla, samo kod demogorgona na toj podlozi vocka nece iiskoristiti parcelu kako bi trebalo i to je u svemu tome mana, kao i jaci rast trava izmedju voca i nista drugo
Bez obzira trebalo bi rasiriti grane da se koliko-toliko vocka rasiri.
Kasnije sto je biljka veca veci je i rod, ali je problem zastita vocke, a opet i otpornija je na mnoge bolesti, stvar je vise sta ko zeli od svog zasada
ja sam danas odradio desetak stabala nažalost nisam stigao da slikam imam još posla pa ću onda uskoro opet biti u prilici da slikam iako bi volio da prikaze stanje prije i posle da mozemo diskutovati inače danas jedna dobra konjska kola granja sam napravio rezidbom..
Jel ima neko ili zna nekog iz okoline Krčedina da je voljan da ode da orezuje/podmlađuje jedan mali šarenoliki voćnjak?
Hoce, odvalice. Ako ga bude na tako ostrom uglu.
Inace, ja grane povijam, prije svega radi prijevremenog roda. A za ojacavanje provodnice postoje druge metode.
Pravilnom pomotehnikom i ishranom se moze postici prinos viljamovke na sijancu u trecoj godini 15-20 tona po hektaru.
Pa vi procijenite da li je odlaganje roda budalastina ili ne.
Pise u knjizi a? Licno smatram da nece ovaliti... na kraju krajeva ko je stare kruske (koje su jos u najvecem broju od svoih drugih vrsta voca) koje su i dalje zive i radjaju , a rasle bez ikakog povijanja, neke skoro ko jablani forme, pa ni jedna se nije izlomila.
Problem je sto plodovi zbog lose osvetljenosti, nezreli otpadaju ili nemaju slast.
I ja viđam redovno kod komšije tu scenu, svake godine podupire nekim daskama a na kraju se neka uvek odlomi. Takođe viđam pored jedne kuće neku staru krušku koja ni u decembru ne sazri, visoka je 5 metara, puna mahovine, gljiva, neprskana pa ne vidim lomove :)
Zaključak - podloga je izgleda bitna kao i sorta, kao i činjenica da li je imala roda od početka pa se savile prirodno ili nije imala iz nekog razloga pa porasle oštrim uglom.
Nego imam sad i ja jedno pitanje, vremenski mi je važno ko može da pomogne jer možda sutra nastavljam sa radovima.
Orezivao sam malo danas one moje trešnje na magrivi, sad im kreće 3. godina, oblik vaza.
Naime dilema je sledeća - prekratiti ili ne prekratiti, pitanje je sad :) Ja sam već danas poskidao suvišne, one na unutra, na gore, na istu stranu...
Vodili smo ovde kvalitetne diskusije na konto bujnosti, rodnosti u odnosu na rezidbu i ostalo pa me zanima da li ja ove grane da ostavim ovako dugačke do juna, pa onda neke korekcije ili da ih sada skratim za trećinu, polovinu? Znači ne mora niko da mi crta koju i gde, nego generalno - da ili ne... Trenutna visina je do 3 metra.
Ideja mi je da ako ih sada ne prekratim, neću dobiti bujno razgranjavanje pa će tim donji delovi malo da se popune granama možda, da li će baš i ranije roditi jeste bitno ali nije fokus na tome, već da ne uđem u začaran krug šišaj - poraslo, šišaj - poraslo i na kraju debelo ko noga a nigde roda za 5 godina.
p.s. kada fotkate kleknite tako da vam nebo bude pozadina tj platno, ja se setih te fore tek kad sam kući prebacio fotke pa video da se i ne vidi najjasnije od pozadine gde su grane.
Pre:
Posle:
Razno:
I na kraju se pojaviše gosti:
pa sta sad da radim?! :(
Сад почнеш самообуку.
Под 1 маказе у руке и одабери пар комада које ћеш оштро орезати. Кад кажем оштро мислим да скинеш пола од онога што ти је овај оставио.
Под 2 ашов, кесе трегерице и канап. Земљу у кесе па повиј гране и везуј.
Узми тефтер и забележи (мош и сликати) зашто си на огледном стаблу шта одрезао и повио (да се не заборави) па прати током вегетације и пиши.
За три године кад уђеш с' маказама у крушке саме ће ти казати где да режеш. И не брини, моћи ћеш и онда да поправиш грешке.
Ajmo junaci, da jednom neko da komentar i pre nego se naprave greške :D
2 posta iznad pogledajte pitanje :)
