Objekti za držanje svinja - svinjci
Posto to nije naj savremeniji objekat onda mogu kazati koju rec o tome posto i sam radim na taj nacin
1. Dovoljno je i jedan metar za hodnik
2. Ne znam kako si zamislila ta vrata ali je dovoljno i dve sipke koje krmacu sprecavaju da curukne jer kada oseti da ne moze nazad onda ni ne pokusava vise
3. Cev moze da ide fi 40mm okrugla ili kutija / kockasta. A ako se radi ukljestenje moze da se stave po dve daske uzduz sa svake strane krmace koje su montazne jer se nakon prasenja mogu skinuti pa imas normalan box .
4. Visina pojilice je proizvoljno tj kako ti se uklapa od 35cm do 90cm posto se krme prilagodi sisaljci ( ako si mislila na njih ) a ispod njih moze i obican alov naravno u sisaljci treba da bude ogranicavac protoka jer ako ga nema poplava ti ne gine ni sa hranilicom ispod .
Hvala ti na odgovorima!
Ovako bi izgledao raspored u objektu:
Na desnoj strani fotografije je stari deo objekta, a na levoj ovo novo što bih da dogradim. Još jedan od ovih obora u starom delu će biti pretvoren u prasilište, ali pošto ne znam tačne dimenzije obora, moraću da proverim kad dođem kući i odlučim koji će to da bude.
Izgleda da nisam baš najbolje formulisala ovo pitanje u vezi vrata. Pokušaću ponovo: Da li je potrebno da vrata pravim sa obe strane individualnog boksa? Da li je krmaču moguće uterati ili isterati iz boksa tako da se ona kreće unazad? (možda glupo pitanje, ali nisam imala iskustava nikad sa tim individualnim boksovima)
Ako ne moraju da se prave sa obe strane, onda bih hranilice i pojilice stavila na spoljni zid (ovaj skroz levo na slici), a imala bih jedna vrata samo, na strani do hodnika.
Moraš da uzmeš jedno u obzir da je minimalna veličina box-a za prašenje 160 x 240 ispod toga je mučenje, drugo odeljenje za prašenje je najbolje da bude odvojeno od odgajivališta jer nisu isti temperaturni uslovi. Iako neko može pogrešno da protumači prasilište može da bude na 21C sa grejnim pločama a odgoj nebi smeo da bude ispod 24C u trenutku zalučenja.
Nisu potrebna posebna vrata za izlaz krmače iz boksa. Potrebna je kofa koju krmači staviš na glavu i ona ide u rikverc kao bela lala.
djjova, hvala ti na odgovorima!
Znam da prasilište mora da bude tih dimenzija, dva obora u starom objektu sigurno zadovoljavaju uslove, ali ne znam tačno koja dva, moram da premerim. Ovde su nasumično nacrtani, onako po sećanju. Odgajivalište možemo da odvojimo u zaseban objekat, imamo jedan manji obor u susednoj prostoriji.
I hvala za foru sa varanjem krmače! :osmeh:
Drzanje krmaca u ukljestenju stalno ( pretpostavljam posto nema praznog prostora izmedju bokseva ) nije neko naj sretnije resenje jer ako se krmaca krece smanjuje se broj poseta lokalnog doktora za koje kakve probleme , papci, atrofija misica prasenje ... Na 4.5 m mozes ugurati 3 prasilista a da su van vremena prasenja zajedno u jednom velikom boksu . U tom slucaju grupnog drzanja mogu da se naprave kavezi / ukljestenja od cevi koja se iznose napolje kada su suprasne . Prednosti ukljestenja je da ih mozes staviti vise u isti prostor nego sa stacionarnim boksevima ( nakoso , u cesalj ) . Kod mene je ovako nesto napravljeno od bagremovih stubova i bukovih dasaka koje se montiraju po potrebi sa rucnim zavrtacem i hol srafovima . Da bi ih sada radio uradio bih grupno drzanje sa mobilnim ukljestenjima .
Ako sam dobro shvatila, ti misliš da je bolje držati krmače u grupnom oboru sve do nekoliko dana pred prašenje? Ili ih treba staviti u boks čim postanu suprasne, a da su u grupnom oboru dok ne zatraže i ne prime nerasta?
Iskreno, i ja sam se razmišljala da li da pravimo individualne boksove, ali najviše zbog finansija, jer za pregrade i pojedinačne hranilice i pojilice treba dosta novca. Imala sam ideju da možda ostavimo stubove na koje bi se montirale pregrade kasnije, kada se skupi novac za to.
Jeste tako je. ispocetka dok sam imao manje bile su same u boksevima a kasnije nije bilo uslova za pojedinacno drzanje pa je moralo da ide na grupno i tako sada radim . Ima to svojih prednosti i mana ali ide nekako kada se pobrine da se kljucne stvari poklope . Same su jedino par dana nakon prasenja .
Sve pohvale:ppozdrav:. Zanima me kako grejes objekat, koja velicina objekta, i kolika ti je osocara da li je ispod objekta ili imas prijemnu jamu sa strane? Koliko si placao hranilice ako si skoro uzimao i gdje?
Hvala.18,5x6,5 metara. Tovilište je skoro završeno,grejanje nema mada neme ni potrebe.Na kraju objekta je osočara 6,5x2,5x2,5m. hranilice su Rotecna Španija a kupio sam ih u Jomapeks-u u NS cena hranilica je oko 85 evra.
Za koliko tovljenika ide hranilica,koi je kapacitet i koliko je izasla::novac:: $ :D:ppozdrav:
Zasto si se odlucio da ides pola resetka pola cvrst pod ? Drugar je uradio isto ali je oblepio plocice okolo.
