Namenske masine iz nasih garaza,URADI SAM mehanizacija
na slici se nevidi da su toliko debele. ok izvinjavam se na komentaru....bice to sve ok. kada zavrsis slikaj da vidimo u radu ....
Sutra čišćenje i farbanje.Ostalo je da se kupe radni organi i pločevina za kačenje.Još smo u razmišljanju šta će ići iza njega.Dali da pravimo jež valjak ili da se stave dva krila grabulje ili red tanjirače.....u svakom slučaju biće nešto.
Masivna piramida koliko vidim. Jel mi se čini ili su pločevine koje si zavario na piramidu tanje od pločevina koje si dole zavario gde se kači za poluge?
Vidim mrzelo te je da sečeš kosnike pod uglom pa da se tačno sastavljaju. U svakom slučaju odlično :bravo:
Koliko radnih organa?
Bice to super.Nosace radnih organa pravis sam,tako da ti je nebitno dimenzije konstrukcije(plocevine debljine 10mm).Cak te izadje dosta jeftinije ohoho od kupovnih.
Imas u ranijim stranicama-postovima slike sto sam ja pravio(neznam tacno koja strana).Samo napred-Podrska.
Tu gde se kači toplink je pločevina 8,5mm i na rupe ojačana sa platnom od 3mm.Dole gde se kače poluge je ista ta pločevina od 8,5mm x 2.Sekao sam 8 ploča pa ih spojio u te četiri.Tu rupe nisam ojačavao.Za radne organe se još nisam odlučio ali probaćemo sa pet i sedam pa kako se pokaže.Biće kao oni što je član Kiraj stavljao samo 40x40.
Deo slika je na strani 13 post 244.
Evo zadnje,samo sam skinuo tockove-nepotrebni:
[/IMG]
Dobra je konstrukcija, jedina zamjerka je to što nisi sjekao cijevi pod uglom i tako ih spajao. Konstrukcija bi bila daleko, daleko jača.
Prednju gredu, zadnju nisi mogao jer si pravio ispuste pa nebi imalo smisla.
Sad kako je da je moje , prilikom zatvaranja rupe na prednjoj gredi, cevi, povuko bi flah još nekih 10cm na onu uzdužnu cev i dobro izvariti pa da nemisliš sa čim i ko kači...
Inače imam isti materijal kući, pa sad si mi zagolicao maštu...:osmeh:
Da, ovu prednju poprečnu gredu i bočne uzdužne grede je trebalo isjeći pod 45 stepeni i tako zavariti, no to ima posla, posebno jer mora precizno da se siječe a to brusilicom na ovako velikim profilima nije baš lako. Svejedno, i ovako će da drži ali kao što kaže Abro, obavezno poveži prednju i bočne grede sa flahom koji će zatvoriti ovaj otvor - pazi da ostaviš materijala da predje i naprijed i nazad tako da nakon zavarivanja, ovaj dio koji prelazi naprijed smotaš i zavariš. Prednja greda trpi največa opterećenja i sve spojeve sa uzdužnim gredama moraš dobro ojačati. Ipak tu mašinu praviš sebi a ne da prodaš uz onu drži vodu dok majstori odu.
Evo naškrabao sam na brzinu na šta sam mislio:
Držaće ono dosta dobro no problem će biti nailazak na panj, medju ili negdje gdje je jako utabano, dakle na mjesto gdje može da dodje do naglog skoka opterećenja. Problem sa takvim spojem je što se sva sila prenosi čistim zatezanjem - kada se spoj izvede pod uglom, veoma veliki dio opterećenja odlazi na smicanje a otpornost čelika na smicanje je višestruko veća od otpornosti na zatezanje. Upravo to je razlog zašto se svi spojevi kod kojih je to moguće izvode pod uglom. U principu, čak bi bilo bolje da je spoj napravljen tako da je bočna cijev zatvorila ovu prednju poprečnu, dakle opet bez uglova.
Malo sam skicirao kako bi bilo jasnije na šta mislim
photo.php
photo.php
photo.php
photo.php
Evo masine koju sam ja napravio sa 19 godina.Ima jos sa strane kacenje na traktor sa upornikom,ali njega nisam slikao.Montaza je veoma jednostavna i nije tezak za podizanje.Ima 110kg.
Momci,imam jednu masinu da okacim,samo ne znam kako da metnem slike.Ima l' ko vremena da mi pojasni?
