MTZ Belarus
Пре неки дан сам накуцкао на Руји 1221.3 500 сати.
У току спремања, нисам мерио потрошњу, али знам само да када сам кренуо од куће, да је сказаљка била тачно на пола резервоара. Када сам завршио ту њиву од 10 хектара у комаду, види се на слици колико је остало.
Evo jedne slike ako moze.?..
Inace,izgleda da sam konacno namestio 82-ku,zahvalio bih se svima koji su se potrudili da pomognu..doduse prvo paljenje 2 stepena ujutro sa hladnom vodom i bez grejaca ide malo teze,ali nema veze,sad ne guta naftu i posle 2 jutra spremiranja izgubio je plavi dim,sad ne dimi u opste..vukao sam 3.7 konskilder u 6. kornjaci,za prvi prohod ja prezadovoljan..hvala jos jednom..
Koliko je to od prilike po jutru? Ja sa 820 trosim sa 2,9 spremacom oko 7 do 8 litara po jutru.
Danas vratio klip hidraulike nakon sto smo ga prepravili jer su se rupe na viljusci kllipa razglabale. Dobio caure lepo izvareno i sve je sada pasent. Ali kada sam vratio klip na mesto hidraulika poludela. Pumpa kada rucicu sa desne strane podignem u neki polozaj oko broja 3,4 neprekidno podize ruke, i sve to radi dok ja negurnem rucicu skroz do kraja gore.Ruke tada samo mogu da spustim pod prinudom i to drzeci palicu dok ruke nepadnu same na nekih 30cm od zemlje inace neprestano pumpa podize sama ruke. Treba mi pomoc sta da radim?
[/QUOTE]Koliko je to od prilike po jutru? Ja sa 820 trosim sa 2,9 spremacom oko 7 do 8 litara po jutru.[/QUOTE]
Da li ti usput negde curi nafta kad toliko trosis??
  • Like
Reagovanja: aca
Nisam primetio da negde cutri nafta. :haha: **greška li ga. Jesenas u oranju sa 757.20 orao oko od 38 do 40 dubinu i trosio je do oko 17-18 litara po jutru. U tanjiranju trosi od 6 do 7 litara po jutru. Ali sad u spremanju 7-8 litara. 80 litara10 jutara, ali selio sam se dosta. znaci oko 7 litara je trosio po juturu da je u tabli sve bilo. Koliko tebi trosi?
Mozda ima veze sa sipkom pored klipa
Auuuuu moj cepa duplo. da li je bolje da ide vecom brzinom a malko da mu bude teze ili da ide brzinom sporije a da mu bude malo lakse?
Ogy verovatno ste one šipke za plivajući produžili pa je sad hidraulik oseljiviji.
Spajki baš kako si napisao.
Pazi molim te inovacija na MTZ traktorima ! Kada su počeli stavljati rotaciju na nosač retrovizora ?
Sve najbolje da sluzi dobro. Koja mu je cena?:ppozdrav:
Znaci brzinom manje i preko 2000 obrtaja.?
Kako se na ovakvom satu gledaju obrtaji motora?
