MTZ Belarus
Pitanje za vlasnike 1221, mjenjac standardni 4 brzine. Kod oranja izludjuje zvukom koji proizvodi u 4 brzini , po tabeli oko 9,3km (u stvarnosti po GPS malo brze). Da je lezaj onda bi proizvodio isti neugodan zvuk i u 3 brzini (6,8km)u istom rangu ali toga nema.
Moguce iglicasti lezaj ali prije su u pitanju zupcanici. Oranje u 3 brzini u tom rangu mi je relativno sporo i trosi previse goriva , dok je slijedeca u kojem moze orati 2 brzina sa 8,2km isto trosi previse i pre lagano mu je , slijedeca je 3 brzina sa 11,5km , ove godine mogao neka zemljista do 25cm i sa tom jel se lagano oralo ali to je malo prebrzo za oranje , u toj brzini je prakticno mjenjac necujan. Problematicna je samo ta 4 u kojoj izludjuje , cuje se on i u 4 transportnoj ali je manje opterecenje i nije toliko naporno za usi. Plug je zahvata 135cm i fiksni zahvat.
Sta je u pitanju zupcanici ili lezajevi?
Da kazem da su brzine poslagane tako da je 1 do vozaca druga do sofersajbe , 3 opet do vozaca i 4 do sofersajbe jer ima i drugacije poslaganih brzina pa se i zupcanici nalaze na drugim pozicijama.
Ja sam vec pitao ovde u temi za to na 1025...samo u jednoj brzini se cuje blago pistanje...niko nije odgovorio,a od tad je traktor napravio 500 sati...na filteru menjaca nema nikakvih pojava,par puta gledao.
Nije to toliko bucno ali je iritatno za zice, zanimljivo da se i vlasnik 1025 zali na iste simptome u toj 4 , kad ore.
Da li postoje zupcanici za tu 4 brzinu sa kosim zubima?
Kakvi su još simptomi sem teškog zagrevanja kad je termostar stalno otvoren? Dešava se to da mi je temp stalno oko 60c i nikako da dostigne radnu,orem ceo dan i tako stoji ,nivo vode u hladnjaku normalan i onda skoči na 80c ali nivo vode padne za nekih litru dve u hladnjaku.Kad dospem to što fali ujutru kad ga upalim on istera tu vodu koju sam dosuo stvori se neki pod pritisak u celom sistemu i posle toga sve normalno.Sumnjam na termostat da ne radi i ne otvara kako treba ,da je ostao zaglavljen grejala bi se i kuvala bi voda kao u loncu.
Moj 1221 je 2012 godiste i isto orem pretezno 4 brzinom,u pocetku se malo cuo al posle dva dana oranja je to nestalo i dan danas se necuje,probajte biti uporni mozda je potrebno da se malo zupcanici usetaju,meni najvise odgovara ta 4 brzina jer orem pretezno 3X18 coli i ta mu je taman
Jel to drugi rang 4 brzina, koliko km/h? Ja orem treci rang 3. brzina i malo je brze, za mene, sve preko 10km/h je brzo za oranje!
Da,2rang 4brzina.....ta mu je idealna.....
na 30cm dubine 3.3 brzina i 18 coli mu bas nije svejedno,moze kad ga suzim na14 do 16 coli al to je prebrzo za oranje
Dosta vas se hvalilo kako se lako oralo ove godine,medjutim kod nas bas nije bilo tako,jedino sto se lako oralo je uljana repica i tu sam isao 3.3 na 16 coli,sve ostalo orem 2.4 na 18coli i to je sasvim ok 9kmh,kod nas sojiste strnjika i dzomba se bas nije oralo tako lako,mnogo lakse neg prosle al daleko od idealnog,uglavnom prosek 13 litara po jutru i 14 jutara dnevno sam skidao
Ja orem sa 1221.2 i lemken opal 110 4x16 plug, dubina 26-27 cm. Uglavnom orem u 3 rang 2 brzina oko 7 km/h. Veoma retko 3 rang 3 brzina 9.5 km/h. a 2 rang 4 brzina oko 8 km/h izbegavam zbog brzog rikverca. Sve na 1800 obrtaja. Samo jednom u zadnjih 6 god je skinuta zadnja brazda, posto je bilo veoma tesko orati.
Mislim da si pogrijesio , 3 rang 3 brzina je 11,5km/h , a taj o kojem pricam gdje ide u rikverc 16.5km/h je 2 rang 4 brzina i ide oko preko 9km/h.
Prvi zupcanik gore je pogonski od 1 brzine , u sredini je pogonski od 4 brzine pa sinhro spojnica i pogonski 3 brzine na kraju desno. Izgleda ce ovi od 4 brzine van i novi unutra.
Pa koliko ide 1800 o/min, 11km/h ?
Koje gume imate. Imam dijagonalne turske gume (racunaj kao nove) , napumpane na 1,2 -1,4 bara i po GPS ide u toj 12km/h sa plugom okretacem na hidrauliku u transportu koji ima oko 1t , recimo ako ti auto pokazuje brzinu od 50km/h, GPS ti pokazuje 45 km/h, isti slucaj za one radare koji ukljucuju semafore po selima kod nas i oni pokazuju stvarnu brzinu od 35km/h traktora , a auto koji ide iza tebe na satu ima 40km/h.
Pa u kojoj radis sjetvospremacem 1 transportnoj ?
Toliko koliko je napisao, 3r3b na 1800 oko 9,5km/h
Ja radim drugi prohod spremacem 4r1b, zatvaranje tj. prvi prohod 3r3b, u sustini ova brzina je kod mene zastupljena 95% i tanjiracu radim tom, eto samo predsetvena priprema je jednu brzinu vislje jer idem toliko plitko samo koliko da se ne poznaju tragovi tockova.
Ne stima mi ni matematicki ova 3.3 brzina. MTZ ima tabele prijenosnih odnosa za mjenjac 1221 i kaze da je u toj 3.3 prijenosni odnos 54,3684 (ima na internetu citava tabela)
za 1800 o/min to dodje ovako 1800/54,3684 = 33,107 okreta tocka u minuti kod 1800 o/min motora
Za gumu 18,4 R38 (radijalku) proizvodjac daje da je optereceni poluprecnik 795mm , sto mu dodje u obimu , 0,795 *2 *3,14 = 4,992 m za radijalku
Pa ispada iz onog gore 33,107 okreta gume u min x 4,992 m predjeni put po okr. x 60 da dobijemo na sat brzinu = 9,916 km/h
za dijagonalku ispada 10,2km/h
Ali stvarni obim dijagonalke bi bio 5,15m a ne 5 tako da je brzina malo veca .
U tabeli proizvodjaca kaze da u toj 3.3 max brzina 11,3 km/h
Traktor pod opterecenjem odnosno u hodu ne moze imati 2200 o/min vec Belarus kaze da ima 2100 o/min , odnosno zavisno od motora do motora ne smije imati manje od 2050 o/min
2050 / 54,3684 = 37,70 prijenos
37,7 x 5 x 60 = 11,3 km koliko proizvodjac i navodi za 18R38 gumu (radijalnu) a taj broj je i naveden u tabeli.
Proklizavanje pogotovo ako je pjeskovita zemlja da ide 9,5km /h
Ja probao orati sa tom brzinom , moguce da orem na vecim obrtajima , ali kod mene lemken opal baca nenormalno zemlju na stranu i ne zaorava dobro, ne radi kako treba , a i jako je neudobno previse skace i namjesta kicmu. Tako da sam odustao sa oranjem u toj.
