MTZ Belarus
Da i on rastura mtz
Nece da mi okrene sliku ali moze i ovako ☺
Послато са SM-J320FN уз помоћ Тапатока
Kazu da kod najlon pijace u NS-u ima neki lik isto sto rastura MTZ traktore kazu da nema sta nema,a nalazi se u onoj ulicici sto se ulazi preko parkinga od pijace e sada nemam mu br obecao mi komsija da ce mi doneti njegov br ali nikako da dodje inace oni su kod njega uzimali delove i kazu da je dosta korektan.
Imas u despotovu isto lika sto ima sve za belaruse
Sent from my Lenovo A536 using Tapatalk
Porucio novi dihtung glave skinuo glavu kad pogledam jedan klip mastan.Skinem dizne dve piske!Sranje dugo i trajale celu god i jednu zamenu ulja!!Pogledam ventile kad ono luft nebeski.Sad porucio i ventile vodjice i gumice.E sad mi treba jedan tehnicki podatak.Koliko mm treba da strchi,viri,vodjica ventila iz glave??
Rujkan 892,nešto preko 2000 radnih sati,otišla pumpa i dizne u materinu...Stao odjednom usred njive.
Pa šta poso dva tri sata i ponovo u brazdi...Ko god kupi Rusinu mora biti spreman na sve i mislim da te ljude puno glava ne boli poso dva tri sata nova pumpa itd par stotina evradi i gas,mislim da veći problem imaju ovi sa Zapadnjacima koji pušinguju u garanciji pa stoje u hangaru dve tri Nedelje dok deo ne dođe a košta ko zlatno jajae...
Meni pre sest godina otiso dihtung glave. Desilo se to pre podne, taj isti dan posle podne traktor bio ponovo u brazdi. Usput bila skinuta i pumpa, zamenjeni ulosci dizni i eto ga dan danas bes problema.
Eh taj MTZ ma kakav god da je nama ficfiricima je Bogom dan imao sam ja onu zlu Brenu i ta mi je dzigu dobro nagrizla i ostetila jbo je onaj ko je konstruisao svaki deo jeste da ih ima u BG ali dan se gubi kako god.Moj prvi traktor je bio MTZ 50 jbg ja dobio pare za 18 rodjus i odem u grad i pazarim neku Yamahicu od 750cc kad sam dosao kuci otac zgrabio macolu i krene da je izlupa u param parcad i tako se zavrsilo moje motorisanje. Vratim ja motor nazad coveku sreca pa bratov kum u pitanju i jbg odem i kupim traktor e tada je matori bio ponosan na mene.I tako krenuli radovi i te godine u oranju pocne ona da kucka jako sitno ali ucestalo nije bilo mobilnih nego ja dizi plug i kod oca na neku njivu gde ja on brao kukuruze poslusao i kaze otisle male pesnice idi kuci i rastavi masku pa kad dodjem kuci rastavicemo je i odneti da nam urade nove.Dodjem ja kuci tek 12h pre podne rasturim masku i sta cu muka mi njega cekati do uvece ja sve lepo razvalio drug mi pomogao oko glave i povadim ja klipove odem u Kulu da mi odrade male pesnice i za divno cudo odma mi ih urade ja kuci sve sastavim hvala Bogu imamo knjigu od MTZ i lepo ja to postezao sklopio kad eto ga i otac stize nastelovao mi ventile kresnu li ga i tu noc opet u brazdu.I da ne bude sta ovaj mlati ovde samo hocu da kazem ko se imalo razume u mehaniku taj sa MTZ-om nema zime jako lak i prost za odrzavanje i najbitnije ne mora motor da se odvaja od menjaca bukvalno moze generalna da mu se uradi na tockovima dok kod drugih za ovakav neki postupak treba traktor razvaliti u najmanje tri dela i dostupnost delova je kao na trafiku da se kupuju.
Mislim da sam čuo priču o tvojoj breni.....kaže, svako malu ju šlepaju, više šarafaju po njoj, nego što su radili s njom......tada sam se ohladio od tog traktora
Cak sam imao i kuku za biciklo na njoj kad idem u atar da radim ja ponesem i biciklo da se kuci ne vracam peske!:osmeh:
Ma nije bas bilo toliko slepanja i sarafanja ali neke decije bolesti nikada nije prelezala i vazda su je hvatale bas kad treba da zapne!
Jesi li imao i špaiz da ne sedaš gladan na biciklo? :)
Tebe nisam video da ga šlepaš ali moje komšije su se našlepale i ne odustaju. Sad će im valjda bolje ići, sad su dvojica gazdi na jednu brenu.
mislim da mtz 50/52 su bili najmanje osjetljivi na nekvalitetne djelove, manji broj obrtaja, manje opterečenje na sklopove, jer traktor od 4500 ccm ima oko 60ks, nije isto što i 82, na istu kubikažu da ima 81ks ili još kada se na taj traktor ugradi turbo......dok za primjer imt 558/560 imaju tu snagu sa 3330 kubika.....i normalno da je motor trajniji, ista stvar kao i kod auta, moj iz 1900cc izvlači 75ks, a koliko danas imaju motori od 1900cc, oko 150ks, znači duplo.....taj nemože trajati, to je sigurno....
i eto, na 2000 sati ode pumpa, jest da košta 500-550€ nova, kada sam zadnji puta gledao, al nesmije otići na 2000 sati.......reparacija pumpe PVP na john deere 5820, oko 2000€......samo za usporedbu, al izdrži puno više, i traktor u odnosu na rusa je točno duplo skuplji....e sada 2 rusa od 90ks u usporedbi sa jednim JD......
Hajmo ponovo.Pumpa radjena pre tri god,prosle menjani ulosci i evo okrenula se godina napravio 150 rs i dva uloska kaput!!Da napomenem jeftine delove Ne kupujem,ni delove ni lezaje ni remenje,tj loseg kvaliteta!Elem kombajn pravi dve zamene ulja godisnje,radi u tezim uslovima prva pumpa i prve dizne,tj ulosci.U pitanju je Perkins tj CAV!
Benzinci jos od pre 15 god fabricki vade iz 2.0 400 konja , gde su dizeli sto se toga tice kasne 15 god. Sto se tice rusa od 60 konja ima on vise. Ni jedan 558 i 560 ne mogu zapeti sa njim . Negde sam cuo da se starijim rusima merila snaga na tocku a ne na motoru. Na tocku ima manje konja.
Gledam po selu par 552 iste oni plugove vulu i tanjirace kao i 820
Sent from my Redmi Note 4 using Tapatalk
to je ono o čemu ja pričam, imao mtz 82 iz 1979, taj je sigurno puno kvalitetniji od današnjih.....
al opet 150 sati rada, to je premalo......nepočneš orati, već problem......pa kako ko naleti, netko nema problema, netko stalno......
kad stignem, gledam traktore, jer uzeo bi i nešto veće, da mogu uzeti još zemlje.......rusi kod nas jeftiniji nego kod vas barem 30-40%, što izgleda dobra investicija......
i što više gledam manje znam što bi uzeo.....
daner, nemislim ja na benzince, nego na normalne dizel motore, i usporedba snage u osobnom automobilu za svaki dan, i to uspoređujem sa traktorima......npr jd, gledao jednog novog sa 65ks i 3 cilindra ima......kratak ko tomo vinković, a širi od 560......i nema više od 2500cc, to je današnja tehnologija....
To je bilo pod obavezno bar sendvic u pola vekne leba da mi izdrzi do Zivanovicevog salasa,a onda kod njih dopuna pa pedale pod noge do kuce:osmeh:
E oni su uporni dok je baba ziva ona im drzi moral na nivou!Ima jos jedna brena kojoj sam ja kumovao trgovinu i ta je nesretna ko moja Resa kad ih cuje odma mu nije dobro odma ga grip uhvati pa ga onda nema po dve nedelje da dodje sa delovima!:osmeh:A oni uporni i tvrdoglavi nece da je menjaju dok im zuljevi ne poiskacu na zadnjici!
